L6565芯片运用时遇到的难题
L6565芯片运用时遇到的难题
本人运用L6565芯片设计了一个电源,用的是ER28/28变压器,输出功率大致上有20W左右,变压器初次级比值为:40T:6T(12V输出端):4T(7.5V输出端),宽电压输入,设计工作频率为70KHz.
结果按以上参数调机时发现,工作频率有120KHz,有哪位用过L6565的兄弟支个招,如何去降低这个频率呢?因为我发现我的电源输出端的肖特基温度较高(约有80度),而其它都正常.
全部回复(0)
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
