把3.7V锂电升到到5V,用什么升压芯片比较好?
最近做一个小项目,需要用锂电给单片机供电,我想把3.7V锂电升到到5V,不知道用什么芯片比较合适,请各路大侠指点.
全部回复(12)
uctmeng
不知道你的电流要求达到多大,我司专注于电源管理这一块,应该可以帮到你,我的电话 13928438321  QQ:459953985(安联创科技)
yanglupu
太多这样的IC了,看你选什么产品.一般这种产品价格才3~4毛钱,电流要大一点,外加一个MOS管扩流就可以了.
power1213
@yanglupu
AP1624可以试试
luzh07
APS1017可以满足你的要求.
0755-81801695
trans
最简单的就是34063啦,不过电流不适宜太大,最大不超过1A
lsk5
..简单的用两个三极管,一个电感,一个电阻电容,加一个稳压管就可以了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/788811200284771.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
单片机的电流要求不高啊,没必要用一个升压IC来做吧?就用LSK的这种也行啊,如果非要用的话可以用8301这种国产的就足够了
lsk5
@lsk5
..简单的用两个三极管,一个电感,一个电阻电容,加一个稳压管就可以了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/788811200284771.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
..如果输出电流小,,还可以把 5819 换成 4148, 呵呵,,
ywru
[产品名称]: CE6360
[产品简介]: CE6360 系列是一种由基准电压源、振荡电
路、比较器、PFM 控制电路等构成的CMOS
升压DC/DC 控制器.该系列产品利用PFM
控制电路,根据负载大小自动地切换占空比
系数(轻负载时:50%、高输出电流时:75%),
在大范围内可获得低的输出纹波和高的效
率.CE6360 系列是通过使用电感、电容器
和二极管等外接部件而构成的升压DC/DC
控制器.内置的MOSFET 使用保护电路,在
开关管电流超过控制值时会自动断路,以防
止损坏.本产品结合了微型封装和低静态电
流等的特点,适合在各类便携式设备上使用.
[产品说明]: • 低电压工作:可保证以0.9 V (IOUT = 1 mA)启动
• 占空系数:内置(66% / 78%)自动切换控制电路
• 外接部件:一只电感、一只电容器和一只二极管
• 输出电压:1.8 ~ 6.5 V,可以间隔0.1 V来选择
• 输出电压精度:±2%
• 较高的工作效率:85%(Typ)
• 带载能力强:
当VIN=3.0V,VOUT=3.3V 时 IOUT=400mA
• 内置驱动管标准型(A型产品)
• 带开/关控制功能 (C、D型产品)
• 外接驱动管型产品 (B、D 系列)
• 封装形式:SOT89、SOT23、TO-92
tang904_519
908外带MOS
yuki-guo
@雨后流年
我这儿有2V升到6V的.2305.要的电我0755-81256710郭'S
1455601213237242.pdf
用一颗普通的升压IC价格几毛钱
