企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
(请教,在线等)开关电源造成跳闸
(请教,在线等)开关电源造成跳闸
我一台机器里面2个模块都用开关电源供电,每个模块分开通电都正常,但是把L,N接到一起通过开关后通电就跳闸,请教原因!!!谢谢!急
全部回复(9)
bloodchen
对了,同时并联的还有一个变压器!
jimmyjohn
@bloodchen
对了,同时并联的还有一个变压器!
你的原因估计是你的开关电源输入电容容量太大了,两个同事使用,相当于两个大电容并在一起,所以,你一开机的瞬间,浪涌电流是很大的,这个电流超过了你闸的保护电流,所以就肯定跳闸了.
bloodchen
@jimmyjohn
你是指垮接在LN之间的那个电容么?我是不是可以取掉一个,会不会对整个电源有什么影响?>
bloodchen
还有个问题,我不是每台产品都跳,有的跳闸,有的没事,里面的配件都是一样的
路过炊烟
@bloodchen
应该是漏电流引起的跳闸,可能是电源的原因,也可能是接地或操作的原因.
jimmyjohn
@bloodchen
电容肯定不能拿掉.你的有的跳有的不跳,都是因为正好处在临界状态.你可以试试把你的闸的电流限制放大一点
bloodchen
@jimmyjohn
我看了,2个交流电容都是0.1UF的,算大么?
bloodchen
@路过炊烟
接地是没有问题的,只是工厂的电线电路有点问题
我用电压表测有些地方的LG电压220V,有的地方LG电压110V,都不知道哪个是正确地.LN都是220V
jimmyjohn
@bloodchen
哦,这样说来,应该是接地引起的了,呵呵
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
数字化城市,以全新视角推动社会发展
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
稳压芯片无法稳压的问题
好好学电力电子
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
