请求各位帮忙!
请求各位帮忙!
在prot99中画板边,知道两点怎么画圆弧,我怎么也画不准.我想弧长与弦之间距离为0.50mm
全部回复(2)
hfpro
Protel 99SE画板边通常只设Arc半径即可,板比较小设置1~1.5mm,比较大设置:2.5~3mm左右.这样设置是为了方便PCB加工.你可以先画好一个之后,用Copy的放置另外拐角处即可.
xjbsql
@hfpro
Protel99SE画板边通常只设Arc半径即可,板比较小设置1~1.5mm,比较大设置:2.5~3mm左右.这样设置是为了方便PCB加工.你可以先画好一个之后,用Copy的放置另外拐角处即可.
谢谢各位!但有没有更好的办法啊?
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
