LED照明 中国好方案
扼流圈上的压降
扼流圈上的压降
一个镇流器可以带不同功率的灯管,比如14W、21W、28W、35W等,因为灯管的管电流不变,而管功率不同,那么灯管上的压降就是不同的.是不是扼流圈在其中进行了调节(也就是说扼流圈上的压降是不同的)?又是如何调节的?请谈谈您的看法.
全部回复(4)
st.you
电感量越大,灯管电流越小.
uffspace
@st.you
电感量越大,灯管电流越小.
我也问个问题:小功率的镇流器,如果在可以启动大功率灯管的前提下是不是可以使用(不考虑亮度,只要它亮)?
st.you
@uffspace
可以的,不妨试试.
uffspace
@st.you
可以的,不妨试试.
正在试,已经连续亮了近一个月了,我的期望值是四个月以上,连续.
不知道该怎么测试,难道一定要让灯亮到那么久的时间么?
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
锂电IGBT点灯
Kira
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
