散热片接地问题
电源中的初级散热片与次级的散热片应该怎样接地?请各位告知.
全部回复(26)
myt613
kan ni EMI le
@myt613
kanniEMIle
如果直接悬空,会不会产生噪音呢?
wpcxp109
@心中有冰
如果直接悬空,会不会产生噪音呢?
會有radiated
@wpcxp109
會有radiated
如果直接接外壳大地,是否可以避免辐射?还或是接功率地?
wpcxp109
@心中有冰
power gnd
@wpcxp109
powergnd
我试过悬空,会产生异音!丝丝的叫!接上地就好了!
xiaodong
接次级地或次级输出正极上.
@xiaodong
接次级地或次级输出正极上.
如果初级散热片接到次级的输出正或地上,还能过安规??!!!
wjjzqy
@心中有冰
可以
通过一Y电容接地
@wjjzqy
可以
哪里来的8mm距离?
xiaodong
@心中有冰
哪里来的8mm距离?
说的是次级处的散热片,没问题的.
xiaodong
@游戏人间
通过一Y电容接地
你这个说的是初级散热片通过Y电容接到输入大地(三PIN输入)上吧?
xiaodong
@xiaodong
这主要在EMI哪个频段要好呢?
@xiaodong
假如与外壳连接的大地线没有与真正的大地相连,那还不是相当于没接?
whchery
@心中有冰
一般是前面接前面地,后面接后面地
whchery
@whchery
一般是前面接前面地,后面接后面地
如果为了增大散热面积
如适配器前后散热片需要伸到另一边要用安规胶带缠绕绝缘
otloclbtl1
@whchery
如果为了增大散热面积如适配器前后散热片需要伸到另一边要用安规胶带缠绕绝缘
路过,学习下
我一般是初级散热片接初级地,次级散热片接次级地,请问大家是怎样做的?
fhvk85
@心中有冰
好像是,初级散热片接初级地,次级散热片接次级的地!两地的Y电容的各脚离接地点近会比较好!
冰版还说过,散热片最好单点接地
fhvk85
@xiaodong
跨初次级地之间的Y电容
powercheng
都可以接各自的参考零点。
如果不是隔离电源,两边共地的话,接在那个公共的参考地
也可以都接在PE上,安全地,但是一定要注意安规距离。
也可以floating。但是注意,开关在开关状态下,因为与散热片之间有耦合电容,辐射会有问题。
floating没有问题。散热膏涂好就行。也没有爬电距离电气间隙的问题。
这个与你的EMC设计有关系,与体积有关系。要综合评估。
powercheng
@心中有冰
外壳与大地没有实际连接是很危险的,尤其是金属外壳。
你要是接到这个上面,安规机构会有意见,会严重考察的。
@guoyufeng_zj
冰版还说过,散热片最好单点接地
为什么单点接地
dy-z34k5ilh
@新铺居士
为什么单点接地
地环路干扰
