IR2130的2、3、4输入和对应输出不一致,怎么回事?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106487181.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我用IR2130驱动无刷直流电机,发现有时候电动机不能启动,需要手动一下,才能转动.后来发现,在不能启动时,IR2130的驱动TR1、TR3、TR5的输入(即IR2130的2、3、4号引脚)是低电平时,对应的输出(27、23、19)也是低电平(2130应该是的有效啊),而2130的FAULT引脚并没有输出低电平.
还请高手指点!
全部回复(0)
