关于半桥开关电源一问
刚开始接触开关电源,对这个电路不太理解
看资料说,c1和c2连接的点处直流电压为Ui
搞不清楚是怎么来的
请大家指点一下,谢谢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/2286031196814881.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(14)
flyfly8
电容串联分压,电源为2Ui,你说中点电压是多少呢?
xinggl
@flyfly8
C1和C2是不相等的两个电容
电容串联分压解释不通
@xinggl
C1和C2是不相等的两个电容电容串联分压解释不通
我这段时间也在看半桥.
C1,C2不相等???
我不知道你说的是那种半桥!!
普通的半桥一般C1=C2!具体为什么多看看书吧,我这看的头挺晕的!!
xinggl
@ding86361953
我这段时间也在看半桥.C1,C2不相等???我不知道你说的是那种半桥!!普通的半桥一般C1=C2!具体为什么多看看书吧,我这看的头挺晕的!!
谢谢,期待牛人给解释一下
jimmyjohn
@xinggl
谢谢,期待牛人给解释一下
请仔细看书,如果作者没有写错的话,应该是两个电容相等.在实际应用中,两个电容值是不可能完全相等的,所以通常的做法是在两个电容上面都并联上一个阻值一样的电阻.这个电阻叫平衡电阻,目的就是时两个电容上的电压都相等.
huang1983
我了解的半桥一般是这样的,两个电容应该一样,当然因为元气件工艺导致电容不一样,可以加电阻进行均压,
还请读提供新思路
barclay
@huang1983
我了解的半桥一般是这样的,两个电容应该一样,当然因为元气件工艺导致电容不一样,可以加电阻进行均压,还请读提供新思路
电容连接点电位随S1、S2导通情况而浮动,中间与变压器需串连无极性电容器,才能自动平衡每个晶体管开关的伏秒值.
xinggl
@jimmyjohn
可是在Robert W. Erickson的那本书中152页~154页,作者只简单说之所以该点处电压为Ui:(152页)“By vold-second balance of the transformer magnetizing inductor, the dc voltage across capacitor C2 is equal to the dc component of the voltage across transistor S2,or Ui”,甚至说:(154页)It is possible to omit capacitor C1 if desired.也就是,C1甚至根本就可以省略掉呀?!
xinggl
快被淹没了,继续期待解答第9贴
whchery
@xinggl
一定要相等的
要不然不行的
sumking
@xinggl
快被淹没了,继续期待解答第9贴
barclay 兄说得很对,电容连接点电位随S1、S2导通情况而浮动, xinggl 兄看到的文摘是针对对称半桥来的,对称半桥由于两开关管完全对称,所以中点电压为1/2 Vin,只有这样才能满足伏秒平衡.
中点电压并不是靠两个电容容值一样来确定中点电压的,在一些芯片应用中,空载时上管占空丢失,中点电压甚至会下掉至80V,而此时两电容容值还是一样的(所以要有额外的直流通路电路去保持中点电压不变).
C1拿掉是可以的,但是他承担双倍的电流,这也是要考虑的,因为半桥一般功率都比较大,用2个电容会比较合理,使用不同容值道理也是一样的.
jimmyjohn
@sumking
barclay兄说得很对,电容连接点电位随S1、S2导通情况而浮动,xinggl兄看到的文摘是针对对称半桥来的,对称半桥由于两开关管完全对称,所以中点电压为1/2Vin,只有这样才能满足伏秒平衡.中点电压并不是靠两个电容容值一样来确定中点电压的,在一些芯片应用中,空载时上管占空丢失,中点电压甚至会下掉至80V,而此时两电容容值还是一样的(所以要有额外的直流通路电路去保持中点电压不变).C1拿掉是可以的,但是他承担双倍的电流,这也是要考虑的,因为半桥一般功率都比较大,用2个电容会比较合理,使用不同容值道理也是一样的.
呵呵,受教了.占空比丢失现象对这个问题很有说服力!
岔路口
@sumking
新手请教:半桥用高频变压器(如EE55铁芯)能做到多大功率?通常效率是多少?
huang1983
@岔路口
这个要看你具体的应用,一般参数供参考可以搜下
