LED照明 中国好方案
高手指点本人近来做了一个58W高功的镇流器,出现了一个问题……
高手指点:本人近来做了一个58W高功的镇流器,前级用L6562后级是普通半桥电路,DC400V功因0.99,90-265V起动一切正常,加塑料壳在老化一、二小时过程出现了灯功因只有0.55了,冷却下起动又正常,查不出原因,望各位高手分析原故.在此深表感谢!
全部回复(27)
luoyun
把相关原理及参数传上来,大家才能给你分析.....
cnhz
@luoyun
输入:222V,电流:0.306A,功率:68W,功因:0.996.出现故障时:电压:219V,电流:0.17A,功率:36W,功因:0.55.外壳温度只有40-50度左右,手可握感有点热.关灯冷却5、6分钟开灯又正常.后级是IR2520D,频率是43K.
cnhz
@cnhz
室温12度.
黑暗侵袭
@cnhz
把3PIN 1PIN正常时的电压测出来.
cnhz
@黑暗侵袭
正常:1:2.5V,3:1.5V,DC:385V,AC223V
yiqke
@cnhz
重新装一台,看是否有个别元件不良引起的
这个很简单,6562就有这个毛病,小小改进.
我也做了一款点T5灯的同类型方案,效果非常好.
cnhz
@22953595
这个很简单,6562就有这个毛病,小小改进.我也做了一款点T5灯的同类型方案,效果非常好.
22953595:能否道出大家分享,在此谢谢啦!
cqs1975
@cnhz
你用的是插件还是贴片,注意1脚和2脚间的电容,是不是高温电容的容量变了
cnhz
@cqs1975
用的是贴片,此电容未有要求等级.
szevwell
@cnhz
用的是贴片,此电容未有要求等级.
各位工程大佬:可以试试我的SA7527!
rabbitxhb
@cnhz
出现故障时参数不对,请核对!
sltglsat
@cnhz
故障时输出功率变小, 有可能是PFC 不工作,DC_BUS 减小造成.
可以重点看看PFC的设计参数.
yz_zdx
浙人您好:
您做了一个58W高功的镇流器,前级用L6562后级是普通半桥电路,DC400V功因0.99,90-265V起动一切正常,加塑料壳在老化一、二小时过程出现了灯功因只有0.55了,冷却下起动又正常.主要问题出现在APF电路输出之前.照YZ_ZDX看来完全没有必要前级用L6562,而用双泵电路就能解决,这样性价比可以做的很好又可以通过CCC标准.
zhoupin
@22953595
6562就有这个毛病,
这句话说得我有点寒啊,我就是用这玩意做了220W的一拖二镇流器啊,从投产的情况来看还未出现有L6265出问题的呢!
zhoupin
@22953595
L6562做的大功率电子镇流器在老化过程中也出现过一些问题的,象老化到一定时候有功率上涨的现象,是取样电路的电阻有变质造成.也有其它一些小问题都有解决.但没L6562死的.
xmfw
@yz_zdx
浙人您好: 您做了一个58W高功的镇流器,前级用L6562后级是普通半桥电路,DC400V功因0.99,90-265V起动一切正常,加塑料壳在老化一、二小时过程出现了灯功因只有0.55了,冷却下起动又正常.主要问题出现在APF电路输出之前.照YZ_ZDX看来完全没有必要前级用L6562,而用双泵电路就能解决,这样性价比可以做的很好又可以通过CCC标准.
APFC PPFC的性能是没有可比性的.价格上才有可比性,你的PPFC可以恒功率输出吗?
楼主的EB最有可能的问题就是12脚上的.
浙人
@xmfw
APFCPPFC的性能是没有可比性的.价格上才有可比性,你的PPFC可以恒功率输出吗?楼主的EB最有可能的问题就是12脚上的.
呵呵!没有12脚呀!总的只有8脚.APFC与PPFC相比,还有谐波份量也少多.好的镇流器不光功率因素高,还得谐波小吧.才有利于电源.
zhoupin
@浙人
XMFW应该说的是第一、二脚上呢.又笑话人家
nmfred83
@yz_zdx
APFC功因可达0.99左右 THD小于10 电解电容电压稳定 输出功率保持恒定 CCF接近1.4 PPFC是比不了的
lvballast
请求你个问题,你的6562有没有出现干扰问题,我的装到铝外壳里面开灯的时间能听到唧唧的声音,加地线格外明显,请为有没有什么高招解决次问题.谢谢
ebenshi
@lvballast
兄弟,你在L6562的2PIN对地加一10K左右的电阻就可以解决!
zcf1979
@ebenshi
加一個10K的電陰是可以解決,但啟動會變慢呀.
ebenshi
@zcf1979
你是指PFC起动会变慢,还是你后极的磁环电路?
zcf1979
@ebenshi
后級是磁環的,我還沒調試過.不好意思,我指的是IC(2520).
ebenshi
@zcf1979
启动过慢,与你IC的启动电阻过大有关!
zcf1979
@ebenshi
启动过慢,与你IC的启动电阻过大有关!
對.電阻變小,啟動OK!謝謝/
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
TL431应用问题
dianyuanaihao
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
