半桥电路没加控制电路供电,烧开关管???
我设计了个半桥电路输出功率180W,使用TL494做的控制.
功率电路是标准的半桥电路.应为输出电压要可调,TL494、及驱动电路供电由其他电源供电.在加辅助供电的时候,调试完成输出正常.在做最后测试的时候,忘给TL494及驱动电路加电了,开机开关管就烧掉了,感觉是两个开关管有共同导通现象,难道半桥电路会有这种情况.
以前都是用主变压器抽头做辅助供电,好像没出现过这个现象???
有人能解释下吗???
先谢谢了..
全部回复(13)
barclay
没有人发现这问题吗?
hotsps
@barclay
没有人发现这问题吗?
g極沒加洩放電阻吧
barclay
@hotsps
g極沒加洩放電阻吧
用的是三极管2SC3320
barclay
@hotsps
g極沒加洩放電阻吧
图在下面500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/25981196922918.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ta7698
494不加电时,R7和R8导致开关管共态导通!
hotsps
@ta7698
同意
barclay
@hotsps
同意
我觉得也是这样,可是494是其他电源进行供电,可能产生延时,那就可能会产生开关管共同导通状态.
去掉R7,R8电阻,不加494供电,开机仍旧烧开关管.上图有个错误驱动变压器有个2圈的绕组,没画上去,已经更改了.驱动变压器是从明伟电源中拆下来的直接装上去了,呵呵.
barclay
@barclay
我觉得也是这样,可是494是其他电源进行供电,可能产生延时,那就可能会产生开关管共同导通状态.去掉R7,R8电阻,不加494供电,开机仍旧烧开关管.上图有个错误驱动变压器有个2圈的绕组,没画上去,已经更改了.驱动变压器是从明伟电源中拆下来的直接装上去了,呵呵.
有人能帮助分析下吗?
@barclay
有人能帮助分析下吗?
你的隔直电容太大了,用个155或105就应该可以了...太大了启不到隔直的作用...正常隔直电容上的电压不应超过电源电压的百分之二十
hjhlql
@barclay
图在下面[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/25981196922918.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
问题出在C7,如果取掉C7(C7)开路,肯定不烧管, 由于C7充电时间太长, 驱动变压器中有电流通过,所以其它绕组会感应而产生电压,出现二管同时导通.
barclay
@9293641
隔直电容的容量应该是C=(Ipft×0.8T/2)/dV,峰值电流Ipft恒定的条件下C越大,初级脉冲电压的平顶越平dV小.4.7uF这个电容是从其他300W半桥电路上拆下来的,没考虑过电容用大还有坏处,再试试吧.
@barclay
过大会启到相反的效果...如果有辅助电源的话,驱动最好是采用桥式,不要用推挽式,这样就不可能出现同时导通了.且R8跟R7根本就没有必要要它..它们是个启动电阻,由自激启动转换成它激
barclay
@9293641
有道理,谢谢了.
