求AC24V输入DC100V输出20MA的电路///
多谢!!!!!!!!
全部回复(5)
AP-2B1发光二极管驱动器使用说明书
用途和特点:
AP-2B1发光二极管驱动器是制作一体化半导体灯的专用电源变换器,用于安装在半导体灯内部,串联驱动1串10-40只小功率发光二极管工作,220V交流市电供电,输出脉动恒定电流.
本驱动器使用高频脉宽调制式开关变换电路,变换效率高,体积小,工作稳定.
本驱动器为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.
技术指标:
输入电压:AC 187--253V
输出电流:16--18mA
变换效率 85%
驱动管数:10-40只
使用温度:-20-60℃
模块体积:24x21.5x16
使用方法:
本模块有4根引出线,2根棕色线是输入端,接交流市电.黄/白线是输出线,黄线接发光二极管正极,白线接发光二极管负极.所有发光二极管串连连接.
使用注意事项:
1、 发光二极管不许接反,否则可能击穿发光管.
2、 市用时输出端不许短路,否则驱动器会损坏.
3、 本驱动器不允许在强磁场环境下使用,否则可能损坏.
4、本驱动器输入、输出之间是不隔离结构,使用时注意安全,制作发光二极管灯时发光二极管引线不得在灯具外部裸露.
深圳 冯旭升 13826550467 fxusheng@yahoo.com.cn
用途和特点:
技术指标:
输入电压:AC 187--253V
输出电流:16--18mA
变换效率 85%
驱动管数:10-40只
使用温度:-20-60℃
模块体积:24x21.5x16
使用方法:
使用注意事项:
@fxusheng
AP-2B1发光二极管驱动器使用说明书用途和特点:AP-2B1发光二极管驱动器是制作一体化半导体灯的专用电源变换器,用于安装在半导体灯内部,串联驱动1串10-40只小功率发光二极管工作,220V交流市电供电,输出脉动恒定电流.本驱动器使用高频脉宽调制式开关变换电路,变换效率高,体积小,工作稳定.本驱动器为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.技术指标:输入电压:AC187--253V输出电流:16--18mA变换效率 85%驱动管数:10-40只使用温度:-20-60℃模块体积:24x21.5x16使用方法:本模块有4根引出线,2根棕色线是输入端,接交流市电.黄/白线是输出线,黄线接发光二极管正极,白线接发光二极管负极.所有发光二极管串连连接.使用注意事项:1、发光二极管不许接反,否则可能击穿发光管.2、市用时输出端不许短路,否则驱动器会损坏.3、本驱动器不允许在强磁场环境下使用,否则可能损坏.4、本驱动器输入、输出之间是不隔离结构,使用时注意安全,制作发光二极管灯时发光二极管引线不得在灯具外部裸露.深圳冯旭升13826550467 fxusheng@yahoo.com.cn
老板.是AC24V输入...
