MOS驱动器件MIC4452使用中的困惑
我正在使用的是 MIC4452发现不可思议的现象希望能够得到帮助.
实验1: 当用cpld给出25ns的(5V)信号由另一个单板输入到MIC4452从MIC4452输出的信号大约也是25ns幅度由MIC4452供电电压决定.
实验2:由于考虑是板间信号传输,我在MIC4452这边加了逻辑缓冲门74HC86N(异或门)发现同样的25ns信号经异或门输出也是25ns,但这个25ns再输入到MIC4452 输出的信号竟然有150ns
全部回复(1)
乞力马扎罗的雪
你分别检查上升沿、下降沿的延迟看看.怀疑是74HC86N拉电流的能力不够,造成MIC4452的信号输入端电平下降速度不够.另外,考虑杂散电容和电感的影响,还有示波器探头电容等的影响.
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
