焊接/电磁感应
请教焊机起弧问题
请教焊机起弧问题
我这有好几台不同厂的直流氩焊机.都是起火时要闪好几下才着火,我试过换线路板,但解决不了问题,高平也很强,不知问题是出在哪里,哪位大侠请指点指点,不胜感激.
全部回复(19)
wyya
输出电压太低
wyya
输出电压太低
yqtyc
@wyya
输出电压太低
你好,你说的电压太低指哪个太低呀,谢谢
yqtyc
@wyya
输出电压太低
大侠你说的是把焊机打到手工焊时,输出两端应是120V是吗,我测量过了有呀,还有其它什么地方有问题吗,请赐教谢谢
wyya
@yqtyc
输出直流空载电压
yqtyc
@wyya
输出直流空载电压
应怎么测量呀
yqtyc
@wyya
输出直流空载电压
是不是要把高平去掉,按开关测量呀
lipu
@yqtyc
是不是要把高平去掉,按开关测量呀
仿瑞凌的焊机为什么高频引弧都不够好呢!
试正宗瑞凌的tig160焊机很好!
内部看起来几乎没区别?但仿瑞凌的焊机引弧很差!
大家看看主要什么原因,如何改进啊!
感觉高频很强但可能高频能量不够,更换或并联一个电容试试.
lovewenwen
@yqtyc
是不是要把高平去掉,按开关测量呀
大哥你不把高频去掉你的万用表会坏的,即使去了也要正负放一下电.除非你的表是进口的
yqtyc
@lovewenwen
只怪我没有早遇到你,前天就是没有放电只去高平烧 了一块表了
yqtyc
@5480
换过高苹板了,还是一样,还有没有其它的地方出问题会这个样子呢, 输出空载电压是120V,出气正常,高苹有,也换过试了一样,起为后电流可调大调小,就是冷机或等一会不焊,第一下是很难打起火的,最少要打两一才能起火
@yqtyc
气体流量太大也不行;钨棒品种也有关系,锶钨极逸出功2.4er,釷钨极2.7er;起弧电流太小等.
wenchaokuan
@5480
要注意使用方法,高频起弧有一定的距离!也可以调调火花器的距离.改一下高频的极性!正常的氩忽维持电流只要几安培!
永丰焊接
@yqtyc
换焊枪
yqtyc
@永丰焊接
换焊枪
换过了,没用.就是有一种慢半拍的感觉.
xiaoyin123
@yqtyc
换过了,没用.就是有一种慢半拍的感觉.
把那么高频的线,重绕一下,可能和那负极短路了
jldq633
不好引弧我想和以下几点都有关系.:1高频弱 2焊枪.3钨极.4个别的还和引弧线圈的导磁性有关.
laotong
@jldq633
不好引弧我想和以下几点都有关系.:1高频弱2焊枪.3钨极.4个别的还和引弧线圈的导磁性有关.
这种问题换高频电容就可以啦.
【上海站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍一
lihui710884923
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
