joanny的部分资料--例如免维护蓄电池的维修方法
免维护蓄电池的维修充电----------张扬
免维修蓄电池具有价格低廉、携带方便、容量大等特点,在应急灯、手电、UPS电源、摩托车、电动自行车、电动三轮车等多方面得到了应用.但若使用不当,会对蓄电池造成损害
   免维修蓄电池具有价格低廉、携带方便、容量大等特点,在应急灯、手电、UPS电源、摩托车、电动自行车、电动三轮车等多方面得到了应用.但若使用不当,会对蓄电池造成损害,以至报废.其实只要作适当修理,多数蓄电池的容量都可等到一定程度的恢复.
        一、常见问题及处理
        1、    免维护蓄电池(以下简称电瓶)在充电时基本不产生气泡,可以在密封状态下,省去了加酸等维护工作.但电瓶在充放电过程中要完全不产生气体是不可能的,为了释放气体,电瓶不能完全密闭.撬开电瓶上部的,为了释放气体,电瓶不能完全密闭.撬开电瓶上部的塑料盖板,就可以看到每个小电池上面都有一个用橡皮帽盖上的加液孔,蓄电池的水分可以通过橡皮帽蒸发出去.即使电瓶不使用,水分也会蒸发,造成电瓶容量下降,严重时电瓶就会干枯而不能充放电.对于这种电瓶,只要向电瓶添加蒸馏水或纯净水,再进行几次充放电循环,电瓶的大部分容量都可以恢复.例:一个DSB SP1272 12V7.2Ah电瓶,使用时间不长,充电到14V后进行放电,短路电流只有300多毫安.揭开上盖检查,液已近干枯,注入蒸馏水并进行充放电循环两次,容量恢复到84%,已能正常工作.
        2、电瓶在放电时,电解液的硫酸浓度和和比重下降,完全放电后,在15℃时的比重降到1. 11.一般充电时比重上升,夏天充满电后的比重为1.25~1.26,冬天为1.27~1.28.因电瓶处在密封状态,在使用时,只能根据电瓶的电压来判断是否已充好电或已放完电.6V和12V电瓶充足电时,电压分别为6.8V~7V和13.6V~14V,完全放电时,6V和12V电瓶的电压分别为5.3V和10.6V.电瓶如果过度放电或长期处于半放电状态,电瓶会硫化,硫化的电瓶不能用添加蒸馏水和常规充电的方法来消除,只有电解液硫酸的浓度比较低时充电,硫化才能消除.修复方法:(1)如果电瓶硫化不严重,容量下降不多,可用小电流(0.05A或更小)对电瓶长时间充电.(2)如果电瓶的硫化比较严重,可充电到最高电压(6V电瓶充到7V,12V电瓶充到14V),用注射器把电瓶中的电解液抽出,然后注入蒸馏水,以稀释电解液.充电1~2小时后再抽出电解液,注入蒸馏水,重复以上操作,直到抽出的电解液比重不再显著上升时为止(一般2~3次即可).此时尽量反电解液抽出,再根据环境温度注入比重为1.25~1.28的硫酸,放完电再充满电,检查电液的比重.若比重较小,可再次抽出电解液并注入硫酸,使电解液的比重达到标准.注意注入电瓶内的电解液不宜多,待电瓶内海绵状的物质吸满电解液即可,将多余的电解液抽出,修复工作即告完成.例:一个SOny BP60 3Ah电瓶,是八十年代用于3/4英寸摄像机的电源,电瓶硫化严重.采用上述方法修复后,容量恢复到2.2Ah.
        3、电瓶一般由几个人电池串联组成(6V电瓶用3个,12V电瓶用6个),要求串联的几个电池具有相同的容量和充放电特性.但杂牌和质量较差的电瓶,各电池的一致性就比较差,电瓶充满电后,从整个电瓶来看,电压已经充够,质量较差的电池已过充电.放电时,电瓶的电压降到了5.3V和10.6V,但质量差的电池已过度放电了.质量较差的电池性能比较差,在这种情况下使用就更容易硫化,引起电瓶容量的下降并较早报废.修复这种电瓶,首先应把其中质量差的电池找到.方法是在电瓶的上盖对应各电池连接桥(一般在两个橡皮帽的中间或略靠边)的部位钻一个Φ6mm的孔,孔的深度刚好钻到铅质的连接桥上(不可钻通).然后在连接桥上用Φ1.5mm的钻头钻一个深度约2mm~3mm的小孔(也不要钻通).再用一段长约40mm直径约1.2mm并已完全镀上焊锡的铜钱打入连接桥的小孔中,将熔化的松香或沥青滴在铜钱周围(因硫酸对铜钱的腐蚀性很大,腐蚀产生的硫酸铜对电瓶有损害,在铜钱上镀锡可使铜钱与连接桥的接触比较紧密,并保护铜钱不被电解液腐蚀,滴上松香是为了进一步保护铜钱不被电解液侵蚀).12V电瓶最多可以打入5条铜钱,这就等于把每个小电池的正负极都引了出来,可以对每个小电池的电压和电解液的比重进行检查.对于已经硫化的小电池,可以采用上述方法分别进行修复.
        4、有的电瓶的连接桥或电池对外部的引出线出现断裂(多数情况是正负极的引出线断裂),电瓶就不能工作了.变样的电瓶,只有把断裂的部位找到才能修复.采用上述的入镀铜钱的方法,用万用表找到电压不正常或输出电流较小的电池,断裂点就在该电池上.找到以后,在断裂处的塑料盖上开一个孔,孔的大小以能用烙铁伸入到断裂处进行焊接为度,不宜太大.焊接好后,经检查连接正常,用塑料或环氧树脂把打开的孔封闭,再用上述方法进行复活,电瓶就可以重新投入工作了.
        5、电瓶内部如有短路故障,可用低压大电流把短路点烧掉.如果出现活性物质脱落(表现为抽出的电解液中有褐色物质),说明电瓶寿命已经完结,这类电瓶就不必修理了.但如果仅是其中一两个电池寿命终结,可把这一两个电池短路起来,余下的电池尚可作为较低电压的电瓶继续使用.
        二、两点说明.
        1、杂质(特别是铁离子)对电瓶的危害很大,会造成电瓶自放电,缩短自身寿命.因此,在注入硫酸和水时,要注意纯度.
        2、比重计是修复电瓶必不可少的工具,但市售的比重计测量时需要较多电解液,难以使用.笔者用中性笔的笔心和圆珠笔的笔帽做了一个微型简易比重计:把比重计放在纯水中,记下比重计在水面的位置,这是比重为1.00的刻度位置;再把比重计放入已知浓度(在电瓶商店或维修店可买到稀硫酸,可请他们准确测量出硫酸的比重,例如1.28)的硫酸液中,记下比重计在液面位置;将量出的比重为1.00~1.28的长度刻在纸上,再把1.00~1.28之间的刻度28等分,比重计就做成了.
全部回复(20)
joanny
针对比重计制作麻烦的问题,补充一个--20℃時硫酸的密度與濃度對照表  .摘自网上.
实际使用,因为蓄电池一般是失水问题为主,不需很精确的话建议98%的浓硫酸配比浓度30%可以了(比重1.22).
提醒大家不要忘了基本的化学知识,先倒浓硫酸后慢慢加水,卑鄙下流,同时慢速搅拌.根据杯子的发热情况分次加水.
比重        含量       比重         含量        比重         含量        比重         含量
1           0.3        1.215        29.6        1.43         53.5        1.645        72.9
1.005       1          1.22         30.2        1.435        54          1.65         73.4
1.01        1.7        1.225        30.8        1.44         54.5        1.655        73.8
1.015       2.5        1.23         31.4        1.445        55          1.66         74.2
1.02        3.2        1.235        32          1.45         55.4        1.665        74.6
1.025       4          1.24         32.6        1.455        55.9        1.67         75.1
1.03        4.7        1.245        33.2        1.46         56.4        1.675        75.5
1.035       5.5        1.25         33.8        1.465        56.9        1.68         75.9
1.04        6.2        1.255        34.4        1.47         57.4        1.685        76.3
1.045       7          1.26         35          1.475        57.8        1.69         76.8
1.05        7.7        1.265        35.6        1.48         58.3        1.695        77.2
1.055       8.4        1.27         36.2        1.485        58.8        1.7          77.6
1.06        9.1        1.275        36.8        1.49         59.2        1.705        78.1
1.065       9.8        1.28         37.4        1.495        59.7        1.71         78.5
1.07       10.6        1.285        37.9        1.5          60.2        1.715        78.9
1.075      11.3        1.29         38.5        1.505        60.6        1.72         79.4
1.08       12          1.295        39.1        1.51         61.1        1.725        79.8
1.085      12.7        1.3          39.7        1.515        61.5        1.73         80.2
1.09       13.4        1.305        40.2        1.52         62          1.735        80.7
1.095      14          1.31         40.8        1.525        62.4        1.74         81.2
1.1        14.7        1.315        41.4        1.53         62.9        1.745        81.6
1.105      15.4        1.32         41.9        1.535        63.4        1.75         82.1
1.11       16.1        1.325        42.5        1.54         63.8        1.755        82.6
1.115      16.7        1.33         43.1        1.545        64.3        1.76         83.1
1.12       17.4        1.335        43.6        1.55         64.7        1.765        83.6
1.125      18.1        1.34         44.2        1.555        65.1        1.77         84.1
1.13       18.8        1.345        44.7        1.56         65.6        1.775        84.6
1.135      19.4        1.35         45.3        1.565        66          1.78         85.2
1.14       20.1        1.355        45.8        1.57         66.5        1.785        85.7
1.145      20.7        1.36         46.3        1.575        66.9        1.79         86.3
1.15       21.4        1.365        46.9        1.58         67.3        1.795        87
1.155      22          1.37         47.4        1.585        67.8        1.8          87.7
1.16       22.7        1.375        47.9        1.59         68.2        1.805        88.4
1.165      23.3        1.38         48.4        1.595        68.7        1.81         89.2
1.17       23.9        1.385        49          1.6          69.1        1.815        90.1
1.175      24.6        1.39         49.5        1.605        69.5        1.82         91.1
1.18       25.2        1.395        50          1.61         70          1.825        92.2
1.185      25.8        1.4          50.5        1.615        70.4        1.83         93.6
1.19       26.5        1.405        51          1.62         70.8        1.835        95.7
1.195      27.1        1.41         51.5        1.625        71.2        1.836        97
1.2        27.7        1.415        52          1.63         71.7        1.84         98
1.205      28.3        1.42         52.5        1.635        72.1
1.21       28.9        1.425        53          1.64         72.5
joanny
toshiba的场效应管选型手册   :)
371451197048691.pdf
joanny
常用场效应管-国外场效应参数及互换手册
371451197048986.pdf
joanny
漆包线计算器及3525IC计算-----不记得从哪个大虾的帖子上下来的,请原谅
371451197049233.rar
joanny
输出功率和磁芯尺寸的关系 -----金可大虾写的很经典!!!
(摘自http://dianyu.uu1001.com/read.php?tid-3.html)
转载电子爱好者网站发表用户:金可 发表时间:2007-3-5 12:22:16
  要使变压器输出更大的功率,我们希望在电压一定的情况下,圈数要尽可能的少、导线尽可能的粗.
这样才有利于提供较大的电流,输出更大的功率.前者需要较大的磁芯截面积,后者要求较大的磁芯窗口
面积.因此要获得较大的输出功率磁芯尺寸必须够大才行.
变压器初级绕组的圈数可用下式来算:
     N = k *10^5 * U /(f *Ae* Bmax )
k 为最大导通时间与周期之比,通常取k=0.4;
     U 是初级绕组输入电压(V),(近似等于直流输入电压);
     f 是变压器的工作频率(KHZ);
     Ae 是磁芯的截面积(cm2);
     Bmax 是允许的磁通密度最大变化幅度(G).
  因此,在一定电压下,增大截面积Ae、提高工作频率f和选择更大的峰值磁通密度Bmax,都有利于减少
圈数,提高输出功率.但是,磁芯的损耗(铁损)是按Bmax的2.7次幂和f的1.7次幂呈指数增长的,Bmax还
受磁芯饱和的限制.因此,提高工作频率f和选择更大的峰值磁通密度Bmax都是有限度的.大多数适合做开
关电源的铁氧体磁芯频率通常限制在10-50KHZ以内,Bmax限制在2000G(高斯)以内,一般取Bmax=1600G较
为合适.因此,功率主要靠磁芯截面积Ae、其次靠工作频率f控制.
  但必须明确的是,这种控制关系是间接的而不是直接的,Ae加大和f提高只是表示对同样的电压,允许
绕的圈数更少,只有实际把圈数减少了才能提高功率.如果在同样材料的一个大磁芯和一个小磁芯上,用
一样的导线绕同样的圈数,对同样的输入电压输出功率是基本相同的.同样,如果一个做好的变压器,仅
仅靠改变工作频率,也是不会使输出功率提高的.
  联想到楼主张伟明的问题,因为变压器已经做好,所以我建议提高输入电压来提高功率;如果从变压
器入手的话,可以尝试把导线适当加粗,同时把频率提高一些,以允许圈数能有所减少,这样就可加大输
出功率.
  导线加粗受到磁芯窗口面积Ac限制.用截面积为Ad的导线绕N圈,占用的窗口面积为:
   Awc = N *Ad = k * 10^5 * U *Ad / (f *Ae* Bmax )
  设,初级绕组窗口占用系数为Sn =Awc / Ac, Ad用电流I(有效值)和允许的电流密度J表示为
  Ad=I/J/100,(Ad-平方厘米,I-A有效值,J-A/平方毫米)
  则上式可写成:Ac* Sn = k * U *I*10^3 / ( f *Ae* Bmax * J)
  或,U*I = Sn * Bmax * J * f *Ae* Ac * 10^-3 / k
  因为输入功率等于输入电压U与电流平均值k*Ip的乘积,而电流有效值I与峰值Ip的关系为
  Ip= 1.58*I,所以输入功率Pi = 1.58*k*U*I = 1.58*Sn * Bmax * J * f *Ae* Ac * 10^-3
  再乘上效率Ef就得到最大输出功率的表达式
  Po = 1.58 * Ef * Sn * Bmax * J * f *Ae* Ac * 10^-3
  可见,功率除了和上面那些有利于圈数减少的因素成正比之外,还与允许导线加粗的Ac、Sn以及电流
密度J成正比.工程上一般取Ef = 0.8,Sn=0.4,Bmax=1600G,J=4A/平方毫米,再考虑到不同电路形式的
绕组结构不同,故常用下式来估算磁芯的最大输出功率:Po = m * f * Ae * Ac
推挽电路m=3.2,单端正激电路m=1.6,半桥和全桥m=4.48
电视机行输出变压器常用的三种U型磁芯,U12、U16、U18的Ae与Ac乘积分别为6.12、14.9、30.4(平方厘米),如果频率取f=20KHZ,采用推挽电路,则可算得这三种磁芯可提供的最大输出功率为:
  U12:Po = 3.2*20*6.12 = 548 W
  U16:Po = 3.2*20*14.9 = 954W
  U18:Po = 3.2*20*30.4 = 1945W
这种U型磁芯窗口面积很大适合高压大功率的场合,但磁路较长,初、次级耦合度较差,漏感大.再次强调,算出的最大功率只是说明该磁芯的能力,大材小用可以,小材大用就不行了.
磁芯选定之后,最大输出功率和工作频率有关
工程上可用下式估算:
       Po=1.6*f*Ae*Ac (W)
       f-工作频率(KHZ)
       Ae-磁芯截面积(平方厘米)
       Ac-磁芯窗口面积(平方厘米)
       (对其他电路形式,式中系数1.6有所不同)
       对EI40,Ae=1.28,Ac=1.5,可算得
       当f=20KHz时,Po=61W
       当f=24KHz时,Po=74W
       当f=48KHz时,Po=148W
       绕组的每伏匝数,用下式计算:
       No = 15.6/(f*Ae) (匝/V)
       若f=24KHZ, No = 15.6/(24*1.28) = 0.51 匝/V
       如果初级电压V1=240V,次级电压V2=36V,则
       初级匝数: N1 = No*V1=122 匝
       次级匝数: N2 = No*V2=18 匝
joanny
常用场效应管参数2sk-irc-2sj系列
371451197050760.xls
joanny
常用晶体三极管资料大全::E道理
371451197050910.rar
joanny
GBT2681_1981电工成套装置中的导线颜色  ----国标可不是谁都有的
371451197051046.doc
joanny
PCB设计时铜箔厚度
[技术文章]PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系
gooker 发表于 2005-6-14 14:44:00
(一)我在一个PDF文档里面看到的,如下:
不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表:
铜皮厚度35um 铜皮厚度50um 铜皮厚度70um
铜皮t=10 铜皮t=10 铜皮t=10
电流A  宽度mm  电流A  宽度mm  电流A  宽度mm
6.00   2.50    5.10   2.50    4.50   2.50
5.10   2.00    4.30   2.00    4.00   2.00
4.20   1.50    3.50   1.50    3.20   1.50
3.60   1.20    3.00   1.20    2.70   1.20
3.20   1.00    2.60   1.00    2.30   1.00
2.80   0.80    2.40   0.80    2.00   0.80
2.30   0.60    1.90   0.60    1.60   0.60
2.00   0.50    1.70   0.50    1.35   0.50
1.70   0.40    1.35   0.40    1.10   0.40
1.30   0.30    1.10   0.30    0.80   0.30
0.90   0.20    0.70   0.20    0.55   0.20
0.70   0.15    0.50   0.15    0.20   0.15
注1 用铜皮作导线通过大电流时铜箔宽度的载流量应参考表中的数值降额50%去选择考虑.再看看摘自<<电子电路抗干扰实用技术>>(国防工业出版社, 毛楠孙瑛96.1第一版)的经验公式, 以下原文摘录:
“由于敷铜板铜箔厚度有限,在需要流过较大电流的条状铜箔中,应考虑铜箔的载流量问题. 仍以典型的0.03mm 厚度的为例,如果将铜箔作为宽为W(mm),长度为L(mm)的条状导线, 其电阻为0.0005*L/W 欧姆. 另外,铜箔的载流量还与印刷电路板上安装的元件种类,数量以及散热条件有关. 在考虑到安全的情况下, 一般可按经验公式0.15*W(A)来计算铜箔的载流量.
Ps -ef|grep wcz
Ps -e|grep allegro
(二)是我在电子工程专辑论坛看到的
PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小的计算方法
一般PCB板的铜箔厚度为35um,线条宽度为1mm时,那末线条的横切面的面积为0.035平方毫米,通常取电流密度30A/平方毫米,所以,每毫米线宽可以流过1A电流.
IPC275-A的标准上有计算公式.同温升,铜箔厚度,A有关.
I = 0.0150(DT 0.5453)(A 0.7349) for IPC-D-275 Internal Traces
I = 0.0647(DT 0.4281)(A 0.6732) for IPC-D-275 External Traces
IPC275-A标准没找到.
joanny
常用线规号码与线径对照表2-1
371451197051274.pdf
常用线规号码与线径对照表2-2
371451197051300.pdf
joanny
线号与电流关系awg
371451197051607.rar
joanny
来个最管用的软件做结尾.BXViewer.EXE 看PDG文档的利器,功能超赞
371451197051970.rar
joanny
@joanny
来个最管用的软件做结尾.BXViewer.EXE看PDG文档的利器,功能超赞371451197051970.rar
开关电源手册 371451197546562.pdf
joanny
joanny
ne555的相关资料
http://bbs.dianyuan.com/topic/206769
on/off
@joanny
ne555的相关资料http://bbs.dianyuan.com/topic/206769
好东东,不错,谢谢共享!
@on/off
好东东,不错,谢谢共享!
好好好,joanny,难怪你的JJ只剩屙尿的功能了,呵呵.
joanny
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/371451230535719.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
joanny
