LED照明 中国好方案
怪现象大家来分析一下
怪现象大家来分析一下
不知为什么一拖二36W电子变压器在高温实验(100度)时会自熄,温度底至80度时会重新启动,.(有过压保护无温度保护)
全部回复(4)
ck_mail
这个还是要从保护线路找原因,因为你说的这个现象只有保护动作后才会产生的.可能某些原器件在高温情况下性能发生变化了
engineer
用同样条件去掉保护再试,然后查找原因.
gekay
@engineer
用同样条件去掉保护再试,然后查找原因.
确实去掉保护线路后115度都不会自熄了.
y1955424
半导体元件在内部温度大于75度后特性会转化为电阻或软击穿---
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
