电池组充放电管理
大家在电池组的管理方面苦苦寻找完善保护功能.今天告诉大家:电池组的每节电池在充电时都能充满100%的容量.工作原理:用恒流充至预置电压时转至恒压状态充电(也叫浮充)最理想的过充保护功能.放电时,放至预置电压时关断.最理想的过放保护功能.过流保护.
       深圳市齐每科技有限公司生产的保护板,现已批量生产3-16串保护板,17-100串保护板正在试验中.有以上的保护功能 各种锂离子电池组参数如下:
      锰酸锂电池组的单体(过充)电压:4.25V  过放电压:2.8V
      钴酸锂电池组的单体(过充)电压:4.20V  过放电压:2.8V
      磷酸铁锂电池组的单体(过充)电压:3.6V  过放电压:2V
   齐每生产的保护板,有单体电压控制.
        以7串电动车为例:钴酸锂电池组最高(过充)电压:29.2V   最低(过放)电压:19.6V.过流保护20A.  其它保护功能参数查找齐每公司的电池保护板.
全部回复(35)
zsfu8168
7串钴酸锂电池组保护板.
   有单体恒流恒压充电模式: 最高电压(过充保护)29.2V每节单体钴酸锂电池都在4.2V内,每节电压都一致.当恒流充电达至电压4.2V时转为恒压状态充电模式,电流逐步减小.最低电压(过放保护)19.6V检测到单体钴酸锂电池在2.8V.关掉此节的电流,让电流从旁路过.过流保护在20A
16串磷酸铁锂电池组保护板.
   有单体恒流恒压充电模式: 最高电压(过充保护)57.6V每节单体磷酸铁锂电池都在3.6V内,每节电压都一致. 当恒流充电达至电压3.6V时转为恒压状态充电模式,电流逐步减小.最低电压(过放保护)32V(检测到单体磷酸铁锂电池在2V. 关掉此节的电流,让电流从旁路过).过流保护在20A
  以上参数可根据需要调整.
zsfu8168
@zsfu8168
7串钴酸锂电池组保护板.  有单体恒流恒压充电模式:最高电压(过充保护)29.2V每节单体钴酸锂电池都在4.2V内,每节电压都一致.当恒流充电达至电压4.2V时转为恒压状态充电模式,电流逐步减小.最低电压(过放保护)19.6V检测到单体钴酸锂电池在2.8V.关掉此节的电流,让电流从旁路过.过流保护在20A16串磷酸铁锂电池组保护板.  有单体恒流恒压充电模式:最高电压(过充保护)57.6V每节单体磷酸铁锂电池都在3.6V内,每节电压都一致.当恒流充电达至电压3.6V时转为恒压状态充电模式,电流逐步减小.最低电压(过放保护)32V(检测到单体磷酸铁锂电池在2V.关掉此节的电流,让电流从旁路过).过流保护在20A  以上参数可根据需要调整.
电池保护板
序号 应用说明 项目 英文表示 下限制值 额定值 上限制值 精度% 单位 备住
1 锂电池 单电池工作电压范围 2 3.2 3.75 V
单电池串联个数 12
单电池容量范围 9000 10000 11000 mAH
单电池并联个数 1
充电制式(恒流/恒压) CC/CV
锂电池组方式 (0 并 12 串)或( 串 并)
锂电池组容量范围 9 10 11 AH
锂电池组工作电压范围 24 38.4 45 V
2 适合负载 负载规格要求 负载名称 RL 电动自行车
电压/容量 VL 36V10Ah V(DC)
3 充电功能 锂电池组充电阶段    0.2C 恒流充电
锂电池组涓流充电模式
锂电池组保护板输入电压 V-in 45 V(DC)
锂电池组恒流充电电流0.2C 2 2 A
锂电池组恒压充电电压 45 V
锂电池组每次最大充电时间(max). Time 5 H
锂电池组最小充电终止电流(0.05C) 0.5 A
4 安全特性 过充保护功能 锂电池组过充保护电压 45 .-0.5 V
单节过充保护电压 3.75 .-0.1 V
单节过充保护延时 1 ±50 S
单节过充保护恢复电压 <4.15 V
电池组过充保护恢复时间 10 S
反向充电 禁止
过放保护功能 锂电池组过放保护电压 24 .+0.5 V
单节过放保护电压 2 .+0.1 V
单节过放保护延时 100 ±50 ms
单节过放保护恢复时间 100 S
单节过放保护恢复电压 >2.6 .+0.1 V
过流保护功能 过流保护 20 A
过流保护延时 1 ±20 S
短路保护延时 100 ±20 uS
过热保护功能 单体锂电池温度 ℃
5 均衡功能 锂电池组进行均衡充放电 最大均衡电流值200mA
6 结构尺寸 长    宽    高 100X70X20  mm
likecl
@zsfu8168
电池保护板序号应用说明项目英文表示下限制值额定值上限制值精度%单位备住1锂电池单电池工作电压范围23.23.75V单电池串联个数12单电池容量范围90001000011000mAH单电池并联个数1充电制式(恒流/恒压)CC/CV锂电池组方式(0并12串)或(串并)锂电池组容量范围91011AH锂电池组工作电压范围2438.445V2适合负载负载规格要求负载名称RL电动自行车电压/容量VL36V10AhV(DC)3充电功能锂电池组充电阶段  0.2C恒流充电锂电池组涓流充电模式锂电池组保护板输入电压V-in45V(DC)锂电池组恒流充电电流0.2C22A锂电池组恒压充电电压45V锂电池组每次最大充电时间(max).Time5H锂电池组最小充电终止电流(0.05C)0.5A4安全特性过充保护功能锂电池组过充保护电压45.-0.5V单节过充保护电压3.75.-0.1V单节过充保护延时1±50S单节过充保护恢复电压2.6.+0.1V过流保护功能过流保护20A过流保护延时1±20S短路保护延时100±20uS过热保护功能单体锂电池温度℃5均衡功能锂电池组进行均衡充放电最大均衡电流值200mA6结构尺寸长    宽    高100X70X20  mm
有这么厉害么?过流保护时间1+/-10us?
zsfu8168
@likecl
是,过流保护延时10 ±20 mS
zsfu8168
@likecl
谢谢你的指正.我司的操作员输入错误原"过流保护延时1±20S",现更正为"过流保护延时10±20mS"
zsfu8168
@zsfu8168
更正通知:原电池保护板"过流保护延时1±20S".现更正为"过流保护延时10±20mS"    欢迎大家来讨论.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/2303091197766462.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
小伍
@zsfu8168
更正通知:原电池保护板"过流保护延时1±20S".现更正为"过流保护延时10±20mS"    欢迎大家来讨论.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/2303091197766462.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
看来是久经沙场的高手!我顶一顶!!!!
zsfu8168
@小伍
看来是久经沙场的高手!我顶一顶!!!!
请问你是做充电器的吗?
zsfu8168
@小伍
看来是久经沙场的高手!我顶一顶!!!!
请你多提意见与见解:你主打项目是做什么??????
zsfu8168
@小伍
看来是久经沙场的高手!我顶一顶!!!!
我司主打产品:二次电池化成分容检测柜,大电流电池充放电测试仪,电池组保护板.
zsfu8168
@小伍
看来是久经沙场的高手!我顶一顶!!!!
锰酸锂电池组的单体过充保护电压:4.35V  过放电压:2.8V
  钴酸锂电池组的单体过充保护电压:4.30V  过放电压:2.8V
  磷酸铁锂电池组的单体过充保护电压:3.75V  过放电压:2V
小伍
@zsfu8168
锰酸锂电池组的单体过充保护电压:4.35V  过放电压:2.8V  钴酸锂电池组的单体过充保护电压:4.30V  过放电压:2.8V  磷酸铁锂电池组的单体过充保护电压:3.75V  过放电压:2V
我是搞笔记本电池的!希望各位多多指教!谢谢!
zsfu8168
@小伍
我有个客户也是做笔记本电池的,他是作为后备电源给笔记本电池充电.用4串钴酸锂电池组.你看看对你有帮助吗?
zsfu8168
@zsfu8168
是,过流保护延时10±20mS
以下技术参数供大家参考:7串钴锰酸锂电池保护板
7串电池保护板技术参数
1 锂电池 单电池工作电压范围 2.9 36 4.25 V
单电池串联个数 7
单电池并联个数 1
充电制式(恒流/恒压) CC/CV
锂电池组方式 (0 并 7 串)或( 串 并)
锂电池组容量范围 9 10 11 AH
锂电池组工作电压范围 20.3 25.2 29.75 V
电压/容量 VL 24V10Ah V(DC)
锂电池组涓流充电模式
锂电池组保护板输入电压 V-in 29.75 V(DC)
锂电池组恒压充电电压 29.75 V
4 安全特性 过充保护功能 锂电池组过充保护电压 29.75 .-0.5 V
单节过充保护电压 4.25 .-0.1 V
单节过充保护延时 1 ±50 S
单节过充保护恢复电压 <4.0 V
电池组过充保护恢复时间 10 S
反向充电 禁止
过放保护功能 锂电池组过放保护电压 20.3 .+0.5 V
单节过放保护电压 2 .+0.1 V
单节过放保护延时 100 ±50 ms
单节过放保护恢复时间 100 S
单节过放保护恢复电压 >3.3 .+0.1 V
过流保护功能 过流保护 20 A
过流保护延时 10 ±20 mS
短路保护延时 300 ±20 uS
过热保护功能 单体锂电池温度 ℃
6 结构尺寸 长    宽    高 72X60X23  mm
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2303091199437297.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
大师,专家级,先拜读一下文章,呵呵!!!
zsfu8168
@zsfu8168
以下技术参数供大家参考:8串磷酸铁锂电池保护板
8串电池保护板技术参数
单电池串联个数 8
单电池并联个数 1
充电制式(恒流/恒压) CC/CV
锂电池组方式 (0 并 8 串)或( 串 并)
锂电池组容量范围 9 10 11 AH
锂电池组工作电压范围 16 24 30 V
锂电池组涓流充电模式
锂电池组保护板输入电压 V-in 30 V(DC)
锂电池组恒压充电电压 30 V
4 安全特性 过充保护功能 锂电池组过充保护电压 30 .-0.5 V
单节过充保护延时 1 ±50 S
单节过充保护恢复电压 <3.5 V
电池组过充保护恢复时间 10 S
反向充电 禁止
过放保护功能 锂电池组过放保护电压 16 .+0.5 V
单节过放保护电压 2 .+0.1 V
单节过放保护延时 100 ±50 ms
单节过放保护恢复时间 100 S
过流保护功能 过流保护 20 A
过流保护延时 10 ±20 mS
短路保护延时 300 ±20 uS
过热保护功能 单体锂电池温度 ℃
2303091199438103.doc 2303091199438124.doc 2303091199438153.doc 2303091199438173.doc 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2303091199438185.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
卖电池的?
zsfu8168
@雪山无痕
卖电池的?
我司是保保护板与电池化成分容检测设备,大电流测试设备.
  BTS系列  高精度二次电池自动检测装置
性 能:
 适用于单体大容量二次电池容量的分选及小批量电池的测试.
 采用独特的恒流恒压电源.恒流恒压切换无冲击,特别适合于各种电池的充电要求
 实现无触点控制,设备稳定性好.
 每个通道可独立设置工步运行;增加专业型工步设置方案;任意情况下停止后的工步有接续功能
 采用四线法夹具,避免接触电阻的影响,测试精度高.
 数据采集速度快,精确捕抓电压电流的变化细节,具备日志功能.强大的数据及曲线处理,报表功能.数据及曲线可导出EXECEL,WORD,数据及曲线均可编辑处理
 具有数据掉电保护功能,来电能继续沿断点运行.
 电压范围 从5V  10V   20V  30V  50V  60V  150V  300V的等级电压
 电流范围 从1mA ------9999A的各种等级电
 极性反接保护,以保护电池接反极性时不会出现意外
 电流精度为0.1%FS+0.1%RD    (0.05%FS+0.05%RD)
 电压精度为0.1%FS+0.1%RD    (0.05%FS+0.05%RD )
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2303091199438509.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zsfu8168
齐每公司主要经营.电池保护板,二次电池化成分容检测设备,电池测试仪.
  深圳市齐每科技有限公司
所有产品采用开关电源设计方案:能耗少,发热小,可靠性高:
电网适应性强,在低电网时对电池品质更有保障.
  新款:BPA系列电池自动化成柜采用并联恒流恒压方式
BPA系列自动化成柜:带恒流恒压功能:
可设置工步充电电流,截止电流,恒压电压,充电时间.
可使用电压方式来化成.
以时间方式来化成时,有电压筛选功能.
新款:BSA系列电池手动化成柜采用串联恒流恒压方式
BSA手动化成柜:带恒流恒压功能:后端补充电,保证电池电压的一致性.
BSA工作原理:恒流充电达至预置电压时转恒压状态充电,单点电池电流逐步减小.BSA系列可对串联电池组进行均衡充电.
BPA系列  二次电池自动化成装置
性 能:
 适用于单体二次电池的批量生产.
 双面式结构,每面单独控制.
 每个通道有独立的恒流源,及恒压源.
 有快速检测电池开路及短路的功能.
 每通道有一个通道灯指示通道的工作壮态.
 可设置工步充电电流,截止电流,恒压电压,充电时间.
 也可以使用电压方式来化成.
 恒流转恒压无冲击.
 以时间方式来化成时,有电压筛选功能.
 最大可设置工步数为64步.
技术规格
BPA1S BPA2O BPA1L
电池 扣式 方形 聚合物
点数 1536 864 384
电压范围 0-4.3V 0-4.3V 0-4.3V
电压分辩率 1mV 1mV 1mV
电压精度 ±10mV ±10mV ±10mV
电流范围 0-50mA 0-1000mA 0-1000mA
电流分辨率 0.1mA 1mA 1mA
电流精度 0.1%FS+0.2%RD 0.1%FS+0.2%RD 0.1%FS+0.2%RD
时间范围 0-9999M 0-9999M 0-9999M
时间显示 1S 1S 1S
输入电源 220V±15% 220V±15% 220V±15%
外形尺寸 1450X1850X320 1910X1850X400 1480X1850X400
所有产品采用开关电源设计方案:能耗少,发热小,可靠性高:电网适应性强,在低电网时对电池品质更有保障.
BSA系列  二次电池自动化成装置
BSA系列电池自动化成柜采用串联恒流稳压方式
性 能:
 适用于单体二次电池的批量生产或整个电池组中的单体进行均衡充电或后端补电.
 双面式结构,每面单独恒流控制.
 可预设充电电流,充电时间.最大工步数为10步.
 自动跳转工步.每一回路独立设置电流,时间,通道恒压电压及分选电压.
 有单点恒压功能.当某一点没接入时,不会影响整个回路的工作,同时有指示灯指示.
没有接入.
 恒流转恒压无冲击.有2点电压可供选择.(出厂前预置)
 带电压分选功能,有2点电压可供选择.(出厂前预置)
 有断电接续功能.
技术规格
BSA1K            BSA2K
电池 聚合物           方形
点数 512
夹具行距 90mm
夹具中心距 68mm           34mm
电流范围 0-1000mA
电流分辨率 1mA
电流精度 0.5%
单点恒压电压 出厂前可预设置2点
电压精度 ±20mV
分选电压 有2点电压 ( 3.75V  4.0V)
分选电压精度 ±30mV
时间范围 0-999M
时间显示 1M
输入功率 4500VA 3500VA
输入电源 220V±15%
外形尺寸 1480X1650X400  (300)
BSA系列工作原理:恒流充电达至预置电压时转稳压状态充电,单点电池电流逐步减小.
BSA系列可对串联电池组进行充电,保证每节单体电池电压的一致性
所有产品采用开关电源
设计方案:能耗少,发
热小,可靠性高:电网
适应性强,在低电网时
对电池品质更有保障.
BSS系列  二次电池自动化成装置(基本型)
性 能:
 特别适用于单体小容量二次电池的大批量生产.
 双面式结构,每面有一个单独恒流源控制.
 自动跳转工步.来电接续功能.
 一面有8排,每排36个通道.每排有一个开关控制本排启停.
 每一个通道有一个断点指示灯.并可指示本通道的极性.钢壳(红灯)
铝壳(黄灯)
 有极性转换功能.(可选)
技术规格
BSS2L BSS2k
电池 方形 聚合物
点数 576 512
夹具行距 160mm 90
夹具中心距 30mm 68
电流范围     0-700mA
电流分辨率 1mA
电流精度 0.5%
单点恒压电压 -----------------
电压精度 --------
分选电压           ----------------
分选电压精度           ---------------
时间范围 0-999M
时间显示 1M
输入功率 1600VA 1300VA
输入电源 220V±15%
外形尺寸 1480X1650X300 (400)
所有产品采用开关电源
设计方案:能耗少,发
热小,可靠性高:电网
适应性强,在低电网时
对电池品质更有保障.   500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2303091199438747.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2303091199438757.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2303091199438772.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zsfu8168
我司已经量产:保护板带充电管理系统:充电均衡电流200mA,过流保护值20A-300A.7串钴锰酸锂电池24V,8串磷酸铁锂电池24V,10串钴锰酸锂电池36V,12串磷酸铁锂电池36V.13串钴锰酸锂电池48V.16串磷酸铁锂电池48V.
    以下是技术参数供给大家参考:12串磷酸铁锂的保护板.咨询服务号码:0755-28160574,15999501855,QQ:296401627
电池保护板
单电池串联个数 12
单电池并联个数 1
充电制式(恒流/恒压) CC/CV
锂电池组容量范围 9 10 11 AH
锂电池组涓流充电模式
锂电池组恒压充电电压 43.8 V
单节过充保护延时 1 ±50 S
单节过充保护恢复电压 <3.5 V
电池组过充保护恢复时间 10 S
反向充电 禁止
单节过放保护电压 2 .+0.1 V
单节过放保护延时 100 ±50 ms
单节过放保护恢复时间 100 S
过流保护功能 过流保护 20 A
过流保护延时 10 ±20 mS
短路保护延时 300 ±20 uS
过热保护功能 单体锂电池温度 ℃
6 结构尺寸 长    宽    高 100X67X23mm
zsfu8168
@zsfu8168
我司已经量产:保护板带充电管理系统:充电均衡电流200mA,过流保护值20A-300A.7串钴锰酸锂电池24V,8串磷酸铁锂电池24V,10串钴锰酸锂电池36V,12串磷酸铁锂电池36V.13串钴锰酸锂电池48V.16串磷酸铁锂电池48V.    以下是技术参数供给大家参考:12串磷酸铁锂的保护板.咨询服务号码:0755-28160574,15999501855,QQ:296401627电池保护板序号应用说明项目英文表示下限制值额定值上限制值精度%单位备住1锂电池单电池工作电压范围23.23.75V单电池串联个数12单电池容量范围90001000011000mAH单电池并联个数1充电制式(恒流/恒压)CC/CV锂电池组方式(0并12串)或(串并)锂电池组容量范围91011AH锂电池组工作电压范围2438.445V2适合负载负载规格要求负载名称RL电动自行车电压/容量VL36V10AhV(DC)3充电功能锂电池组充电阶段  0.2C恒流充电锂电池组涓流充电模式锂电池组保护板输入电压V-in45V(DC)锂电池组恒流充电电流0.2C22A锂电池组恒压充电电压43.8V锂电池组每次最大充电时间(max).Time5H锂电池组最小充电终止电流(0.05C)0.5A4安全特性过充保护功能锂电池组过充保护电压45.-0.5V单节过充保护电压3.75.-0.1V单节过充保护延时1±50S单节过充保护恢复电压2.6.+0.1V过流保护功能过流保护20A过流保护延时10±20mS短路保护延时300±20uS过热保护功能单体锂电池温度℃5均衡功能锂电池组进行均衡充放电最大均衡电流值200mA6结构尺寸长    宽    高100X67X23mm
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2303091199928763.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2303091199928785.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zsfu8168
16串100A电池保护板 类型:磷酸铁锂 串数:16 工作电流:80A 过流保护值:100A 瞬间过流保护电流:200A/60Us 电池组过压保护:60V 电池组过放电压保护:32V 电池组恒压充电电压:58.4V 单体电池过充电压保护:3.75V 单体电池过放电压保护:2V 锂电池组进行均衡充放电:最大均衡电流值200mA
8串电池保护板 类型:磷酸铁锂 串数:8 工作电流:18A 过流保护值:20A 瞬间过流保护电流:60A/60uS电池组过压保护:30V 电池组过放电压保护:16V 电池组恒压充电电压:29.2V 单体电池过充电压保护:3.75V 单体电池过放电压保护:2V 锂电池组进行均衡充放电:最大均衡电流值200mA
过充保护功能有3种保护方案.方案一:.检测电池组的电压(例如钴酸锂7节的电压29.75V,磷酸铁锂8节的电压30V)关掉整个电池组的充电,这种情况下电池组有每节电压不一样导致过充,充鼓,充爆的现象.不安全.方案二:检测电池组的每节电池的电压,有那一节电池电压达到(例如钴酸锂4.25V,磷酸铁锂3.75V)关掉整个电池组的充电,这种情况下电池组有电池充不饱,影响电池组的使用寿命方案三:检测电池组的每节电池的电压,例如那个电池电压达到(钴酸锂4.2V,磷酸铁锂3.65V)[恒流充至电压点转恒压充电的模式]电流逐步减小直至电池100%充饱,以次类推直至电池组的每个电池都完全充饱.,这种情况下保证电池组的性能稳定,提高电池的使用寿命与安全可靠性.
过放保护功能有3种保护方案.方案一:.检测电池组的电压(例如钴酸锂7节的电压20.3V,磷酸铁锂8节的电压16V)关掉整个电池组的充电,这种情况下电池组有每节电压不一样导致过放.遇成电池组使用寿命短.方案二:检测电池组的每节电池的电压,有那一节电池电压达到(例如钴酸锂2.9V,磷酸铁锂2V)关掉整个电池组的放电,这种情况下电池组使用寿命有一定程度的保障.方案三:检测电池组的每节电池的电压,例如那个电池电压达至(钴酸锂2.9V,磷酸铁锂2V),[当某个电池电压达至保护点时,抛开此节电池,让电流从旁路流过,放电工作持续.]这种情况下保证电池组的性能稳定,提高电池的使用寿命与安全可靠性.但造价过于昂贵,不适于工业化生产与使用.方案三也叫DCDC转换
zsfu8168
@zsfu8168
16串100A电池保护板类型:磷酸铁锂串数:16工作电流:80A过流保护值:100A瞬间过流保护电流:200A/60Us电池组过压保护:60V电池组过放电压保护:32V电池组恒压充电电压:58.4V单体电池过充电压保护:3.75V单体电池过放电压保护:2V锂电池组进行均衡充放电:最大均衡电流值200mA8串电池保护板类型:磷酸铁锂串数:8工作电流:18A过流保护值:20A瞬间过流保护电流:60A/60uS电池组过压保护:30V电池组过放电压保护:16V电池组恒压充电电压:29.2V单体电池过充电压保护:3.75V单体电池过放电压保护:2V锂电池组进行均衡充放电:最大均衡电流值200mA过充保护功能有3种保护方案.方案一:.检测电池组的电压(例如钴酸锂7节的电压29.75V,磷酸铁锂8节的电压30V)关掉整个电池组的充电,这种情况下电池组有每节电压不一样导致过充,充鼓,充爆的现象.不安全.方案二:检测电池组的每节电池的电压,有那一节电池电压达到(例如钴酸锂4.25V,磷酸铁锂3.75V)关掉整个电池组的充电,这种情况下电池组有电池充不饱,影响电池组的使用寿命方案三:检测电池组的每节电池的电压,例如那个电池电压达到(钴酸锂4.2V,磷酸铁锂3.65V)[恒流充至电压点转恒压充电的模式]电流逐步减小直至电池100%充饱,以次类推直至电池组的每个电池都完全充饱.,这种情况下保证电池组的性能稳定,提高电池的使用寿命与安全可靠性.过放保护功能有3种保护方案.方案一:.检测电池组的电压(例如钴酸锂7节的电压20.3V,磷酸铁锂8节的电压16V)关掉整个电池组的充电,这种情况下电池组有每节电压不一样导致过放.遇成电池组使用寿命短.方案二:检测电池组的每节电池的电压,有那一节电池电压达到(例如钴酸锂2.9V,磷酸铁锂2V)关掉整个电池组的放电,这种情况下电池组使用寿命有一定程度的保障.方案三:检测电池组的每节电池的电压,例如那个电池电压达至(钴酸锂2.9V,磷酸铁锂2V),[当某个电池电压达至保护点时,抛开此节电池,让电流从旁路流过,放电工作持续.]这种情况下保证电池组的性能稳定,提高电池的使用寿命与安全可靠性.但造价过于昂贵,不适于工业化生产与使用.方案三也叫DCDC转换
免费为电池组厂商提供电池组性能检测,过充,过放,过流,高倍率放电,均衡充电等等测试.
供应电池化成公容检测柜,电池测试仪,电池保护板2串至100串,过流保护电流从10A-300A.有单体过充,过放,过流,短路保护,电池组均衡充电管理系统.有现电动车的电池组保护板已经批量生产.7串24V/10A的钴,锰酸锂电池.8串24V/10A的磷酸铁锂电池,10串36V/10A的钴,锰酸锂电池,12串36V/10A磷酸铁锂电池,12串43V/10A钴,锰酸锂电池,16串48V/10A磷酸铁锂电池.咨询服务: QQ:296401627
zsfu8168
@zsfu8168
免费为电池组厂商提供电池组性能检测,过充,过放,过流,高倍率放电,均衡充电等等测试.供应电池化成公容检测柜,电池测试仪,电池保护板2串至100串,过流保护电流从10A-300A.有单体过充,过放,过流,短路保护,电池组均衡充电管理系统.有现电动车的电池组保护板已经批量生产.7串24V/10A的钴,锰酸锂电池.8串24V/10A的磷酸铁锂电池,10串36V/10A的钴,锰酸锂电池,12串36V/10A磷酸铁锂电池,12串43V/10A钴,锰酸锂电池,16串48V/10A磷酸铁锂电池.咨询服务:QQ:296401627
生产锂电池组保护板,最大串数可达100串,最大保护电流可达500A.生产充电器:标称29.75V/5A适配7串锰酸锂,钴酸锂电池组.标称30/5A适配8串磷酸铁锂电池组.标称42.5/5A适配10串锰酸锂,钴酸锂电池组.标称45V/5A适配12串磷酸铁锂电池组.标称51V/5A适配12串锰酸锂,钴酸锂电池组.标称60V/5A适配16串磷酸铁锂电池组.0755-28160574   15999501855
zsfu8168
@zsfu8168
电池均衡的定义
工作电压为6V 或以上的便携式设备采用串联电池包供电,这种情况.
下电池包的总电压为各串联电池电压之和.便携式电脑的电池包通常
由三、四个电池串联而成,标称电压为10.8V 或14.4V.在大多数此
类应用中,单个串联电池包无法提供设备所需能量.目前最大的电池
( 如18650) 可提供2,000mAh( 毫安· 小时) 能量, 而电脑需要
50-60Whr(5,000-6,000mAh)的能量,因此必须给串联的每个电池并联
三个电池.
电池均衡是指对串联电池包中不同的电池(或电池组)采用差分电流.
串联电池包中每个电池的电流通常是一样的,因此必须给电池包增加
额外的元件和电路来实现电池均衡.只有当电池包中的电池是串联
的,同时串联电池等于或大于三级时才会考虑电池均衡问题.当电池
包中所有电池都满足下面两个条件时,便实现了电池均衡:
1. 如果所有电池的容量相同,那么当它们的相对充电状态一样时便实
现了电池均衡.SOC 通常以当前容量与额定容量的百分比来表示,因
此,开路电压(OCV)可作为SOC 的一个衡量标准.如果一个不均衡电池包中的所有电池可以通过差分充电达到满容量(均衡点),
它们便可以进行正常的充放电而无需任何额外的调整,通常这种调整是一次性的.用户在使用新电池时,通常需要求对电池进行
长时间充电,这个过程实际上包括一次完整的放-充电.该过程使负载最小化,并使电池充电时间最长,降低对电池均衡电路的要
求.
2. 如果电池的容量不同,当SOC 相同时也认为它们是均衡的.但SOC 只是一个相对值,每个电池容量的绝对值是不同的.为了
使容量不同的电池的SOC 相同,每次对串联电池进行充放电时都必须使用差分电流.正常充放电的时间比初次充放电更短,并需
要更大的电流.
当电池包中的电池不均衡时,它的可用容量将减少,串联电池包中容量最低的电池将决定电池包的总容量.在不均衡电池包中,
一个或几个电池会在其它电池尚需充电时便已达到最大容量.而在放电时,未完全充电的电池又会比其它电池先放完电,使电池
包因电压不足而提前停止供电.
通常,电池之间容量的差异低于3%.如果串联锂电池包的某个电池不合标准,或者在封装前放置过久,在充满电后电压差可达
150mV,从而使电池包的总容量下降13-18%.
SOC 均衡处理
如果电池包中所有电池的容量相同,我们便采用SOC 均衡处理.当所有电池的SOC 值相同时我们认为电池是均衡的.
单个电池的充电状态定义为:
SOC=C/CTOTAL%
单个电池的容量定义为:
C=(i×t)mAh
为了确定某个电池的容量,我们将该电池完全放电然后再充电,并在充电过程中的不同时间进行电流测量,直到达到4.20V 的开路电压.最佳性能电池在该状态下的SOC 为100%,SOC 为50%的OCV 电压通常称为VMID,其典型值为3.67V.
为了给容量不同的电池充电使它们达到同样的SOC,要求一些电池的充/放电量必须比其它电池多,这必须使用差分电流.我们将
这个过程称之为容量/能量最大化
以上来源"jamesbt"
zsfu8168
@zsfu8168
为了给设备提供足够的电压,锂电池包通常由多个电池串联而成,但是如果电池之间的容量失配便会影响整个电池包的容量.为
此,我们需要对失配的电池进行均衡.本文讨论了电池均衡的概念,一些注意事项和将深入讨论均衡电路的设计和一次性SOC 调
整方法.
锂电池包通常由一个或几个电池组并联,每个电池组由3 到4 个电池串联构成.这种组合方式能同时满足笔记本电脑、医疗设备、
测试仪器及工业应用所需的电压和功率要求.然而,这种应用普遍的配置通常并不能发挥其最大功效,因为如果某个串联电池的
容量与其它电池不匹配将会降低整个电池包的容量.
电池容量的不匹配包括充电状态(SOC)失配和容量/能量(C/E)失配.在两种情况下,电池包的总容量都只能达到最弱电池的容量.
在大多数情况下,引起电池失配的原因是工艺控制和检测手段的不完善,而不是锂离子本身的化学属性变化.棱柱形锂电池(LiIon
prismatic cell)在生产时需要更强的机械压力,电池之间更容易产生差异.此外,锂离子聚合物电池也会因为采用新的工艺而出现
电池之间的差异.
采用电池均衡处理技术可解决SOC 和C/E 失配问题,从而改进串联锂电池包的性能.通过在初始调节过程中对电池进行均衡处理
可以矫正电池失配问题,此后只需在充电过程中进行均衡即可,而C/E 失配则必须在充、放电过程都进行均衡.尽管对于某个电
池厂商而言其产品缺陷率可能很低,但为了避免出现电池使用寿命过短的问题,我们仍然有必要提供进一步的质量保证.
以上来源"jamesbt"
zsfu8168
@zsfu8168
为了给设备提供足够的电压,锂电池包通常由多个电池串联而成,但是如果电池之间的容量失配便会影响整个电池包的容量.为此,我们需要对失配的电池进行均衡.本文讨论了电池均衡的概念,一些注意事项和将深入讨论均衡电路的设计和一次性SOC调整方法.锂电池包通常由一个或几个电池组并联,每个电池组由3到4个电池串联构成.这种组合方式能同时满足笔记本电脑、医疗设备、测试仪器及工业应用所需的电压和功率要求.然而,这种应用普遍的配置通常并不能发挥其最大功效,因为如果某个串联电池的容量与其它电池不匹配将会降低整个电池包的容量.电池容量的不匹配包括充电状态(SOC)失配和容量/能量(C/E)失配.在两种情况下,电池包的总容量都只能达到最弱电池的容量.在大多数情况下,引起电池失配的原因是工艺控制和检测手段的不完善,而不是锂离子本身的化学属性变化.棱柱形锂电池(LiIonprismaticcell)在生产时需要更强的机械压力,电池之间更容易产生差异.此外,锂离子聚合物电池也会因为采用新的工艺而出现电池之间的差异.采用电池均衡处理技术可解决SOC和C/E失配问题,从而改进串联锂电池包的性能.通过在初始调节过程中对电池进行均衡处理可以矫正电池失配问题,此后只需在充电过程中进行均衡即可,而C/E失配则必须在充、放电过程都进行均衡.尽管对于某个电池厂商而言其产品缺陷率可能很低,但为了避免出现电池使用寿命过短的问题,我们仍然有必要提供进一步的质量保证.以上来源"jamesbt"
我觉得雷天比苏州星衡技术和产业化经验好,你的意见如何?下面请看雷天锂离子动力电池的研发,在技术上使大功率动力型锂离子电池替代燃油作为电动车牵引动力这一理论构想成为可能,也加快了一个新兴产业的来临    雷天:推动汽车能源革命一个怀有远大理想与信念、敢于奋发进取的人,只要深悟理想的火花,最终一定能够点燃事业的火炬.改善环境污染正是雷天人的理念,提供清洁能源就是雷天人的追求.21世纪是环保世纪,无噪音无污染是人类的呼唤,我国的汽车工业也应该进入一个崭新的时代.    --深圳雷天绿色电动源有限公司总裁钟馨稼    "21世纪是环保世纪,无噪音无污染是人类的呼唤,我国的汽车工业也应该进入一个崭新的时代." 深圳雷天绿色电动源有限公司总裁钟馨稼一直有这样一个判断,这个判断成为他致力于开发锂离子动力电池最大的动力.    每天在世界各地奔跑的7亿多辆汽车,使交通实现了方便快捷的同时,也将能源危机与环境污染问题摆在了人们面前.我国的科技部会同国家环保局、国家计委、经贸委等13个部委于世纪之交开始实施的"空气净化工程--清洁汽车行动",便是计划通过研发和推广代用燃料汽车、电动汽车和混合动力汽车,逐步形成新型的清洁汽车产业.该计划实施的关键在于安全、可靠、高性能的汽车电池.大功率动力型锂离子电池能够替代燃油作为电动车牵引动力的理论指标是:重量比功率为 800Wh/kg ,体积比能量为 1000WH/L ,循环寿命高达 300000 次.雷天锂离子动力电池的研发,不仅在技术上使这一理论构想成为可能,更加快了一个新兴产业的来临.    环保科技曙光再现    出身医药世家却投身电池事业的雷天公司总裁钟馨稼,一直有一个 "中国电动车"的绿色之梦.1983年,他看到一份能源危机的报告,从此坚定了研究电池的决心.钟馨稼来到一间濒临倒闭的铅酸电池厂担任厂长兼总工程师,带着解决世界燃源枯竭的理想,从镍镉电池到镍氢电池、锌空电池,开始了钻研世界难题的征程.10年后,他又把眼光转向了问世不久的锂离子电池.锂离子电池具有能量密度大、电压高、重量轻、性能高、寿命长等优点,被誉为"电池之王."1990年代以来,西方许多国家投巨资开展对锂离子电池的研究,但终因技术构造和成本等难题而停滞不前.因此,当研究装备起步的钟馨稼将锂离子动力电池的发明专利握在手中的时候,并没有引起太多的注意.    一直以来,雷天在自主创新的道路上坚定地前行,从原材料制造、生产设备设计到生产流程等,完全采用原创技术.公司的科研人员大都从事过数十年蓄电池学术的研究,分别任职于公司高级工程师,助理工程师,部门经理等重要岗位.雷天公司的拳头产品是产品目录中尚未公开的雷天牌潜水艇用TS-LP9000B电池系列,细分为八个品种.按常规潜艇安装三组,每组224枚计算,总能量为6272千瓦,可以驱动排水量2000吨的水滴型潜艇以3.5节时速潜行150小时,而峰值功率可使潜艇达到17节/小时,这将远超过目前最先进的AIP系统.    雷天公司的电动摩托车、汽车,从外表看与普通车辆并无太大区别,但打开机壳,却可以发现它们已经实施了"换心手术".其中型号为"Blue Sky-2008"的电动车,是我国第一辆绿色环保锂离子电动大客车.据介绍,配置了高能量锂固体动力电池的雷天电动大客车,每次充电只需20-40分钟,行驶里程可达400公里,从零公里加速到100公里只需19秒钟,最高时速120公里.经3万多公里性能检测,完全达到民用标准.早在两年前,此项技术已被确认为国家重大科技成果.国家科技部、国家国防军事检测机构对该电池实施了多项测试,所有指标全部合格.我国"863"计划锂动力电池研发中心已将雷天公司作为其科研基地和进行系统研发的高科技中心.    新型技术催生新兴产业    锂离子动力电池工艺技术是雷天产品的尖端品牌,也是电动车的核心技术.它的牵引功力,大到船舶、火车等皆可驱动;小到摩托车、有电控系统的自行车均能正常运行.国外不少专家认为其大大超前世界同类产品,不仅对汽车工业、国防工业很有价值,同时对其他机械工业都可提供动力能源.    2005年8月在美国军用电池展示会上,对雷天公司生产的锂离子动力电池,来自美国、德国、法国、意大利、俄罗斯、泰国、菲律宾等国的国防部军事代表都对其国防装备方面的应用前景表现出了极大兴趣.目前,雷天锂潜艇、动力电池也已进入了测试期.有专家表示,锂离子动力电池具有广阔的应用前景,它的商业化生产不仅能为我国电动车产业化的发展打下坚实的基础,同时也将为我国机械工业、国防工业和民用工业的发展开辟全新的动力源.    为了加快这一技术的产业化,雷天公司自行设计了锂离子动力电池生产线,吹响了锂离子动力电池向产业化进军的号角.雷天的锂离子动力电池产品大部分出口到欧美等国家,并提供给国内多个科研项目.其中,代表雷天公司名牌的10AH,50AH,90AH至10000AH的单体锂离子动力电池已经销往欧洲、北美及亚洲的23个国家,分别在国防和民用领域中配套使用,并与雷天其他电池产品共在20多个国家和地区申请并获得了专利.欧盟表示,其所属的英国、意大利、瑞士、挪威、芬兰等五国12座以上的电动客车的动力总成都将由雷天公司负责提供.型号为 TS-IC88N600KWH 的雷天动力电池,瞬间输出功率高达 1000KW ,快速充电仅需 360 秒时间便可完成.并在美国装上一辆长 11 米 ,满载 56 人的电动空调巴士,从洛杉矶市往南行驶到墨西哥城,全程相当于 1080 公里,创下人类有史以来电动车一次行驶里程之最.    据悉,为了迎接更大的发展机遇,雷天总投资额已从9300万美元增加到3亿美元,1.8亿美元的注册资本已经全部到位.于10月份正式投产的锂离子动力电池产业化基地,年产锂离子动力电池可达600万块.雷天电动车产业化基地也正在紧张建设之中.经过一年攻关,雷天又成功研发出全球第一辆集太阳能和锂离子动力电池于一身的中巴.该"绿色环保客车"能够边行驶边利用光能自动充电,一次续行 380公里.该项目现已列入国家"十五"规划重点项目,并将在2008 年以零排放、无污染、无噪音的良好性能为北京的"绿色奥运"服务.    评审团意见    雷天公司锂离子动力电池技术发明以后,引起了世界各国的广泛关注,世界26个国家和地区对其技术拥有者钟馨稼的锂离子动力电池技术授予了发明专利.雷天锂离子动力电池技术,无论在工艺上还是品质上,都已冲上了发展世界汽车工业的战略高地,并具有广阔的产业前景.    2005大事记:    2005年8月,雷天锂离子动力电池参加美国军用电池展示会,得到了美国、德国、法国、意大利、俄罗斯、泰国、菲律宾等国的国防部军事代表的广泛赞誉.    2005年10月,雷天锂离子动力电池产业化基地正式投产,可年产锂离子动力电池约600万块,产值将达60亿美元. 另外,建设中的深圳电动车产业化基地占地面积1000亩,全面启动后产值近1000亿元人民币,现已列入国家"十五"规划重点项目.来源于电源网
zsfu8168
@zsfu8168
我觉得雷天比苏州星衡技术和产业化经验好,你的意见如何?下面请看雷天锂离子动力电池的研发,在技术上使大功率动力型锂离子电池替代燃油作为电动车牵引动力这一理论构想成为可能,也加快了一个新兴产业的来临    雷天:推动汽车能源革命一个怀有远大理想与信念、敢于奋发进取的人,只要深悟理想的火花,最终一定能够点燃事业的火炬.改善环境污染正是雷天人的理念,提供清洁能源就是雷天人的追求.21世纪是环保世纪,无噪音无污染是人类的呼唤,我国的汽车工业也应该进入一个崭新的时代.    --深圳雷天绿色电动源有限公司总裁钟馨稼    "21世纪是环保世纪,无噪音无污染是人类的呼唤,我国的汽车工业也应该进入一个崭新的时代."深圳雷天绿色电动源有限公司总裁钟馨稼一直有这样一个判断,这个判断成为他致力于开发锂离子动力电池最大的动力.    每天在世界各地奔跑的7亿多辆汽车,使交通实现了方便快捷的同时,也将能源危机与环境污染问题摆在了人们面前.我国的科技部会同国家环保局、国家计委、经贸委等13个部委于世纪之交开始实施的"空气净化工程--清洁汽车行动",便是计划通过研发和推广代用燃料汽车、电动汽车和混合动力汽车,逐步形成新型的清洁汽车产业.该计划实施的关键在于安全、可靠、高性能的汽车电池.大功率动力型锂离子电池能够替代燃油作为电动车牵引动力的理论指标是:重量比功率为800Wh/kg,体积比能量为1000WH/L,循环寿命高达300000次.雷天锂离子动力电池的研发,不仅在技术上使这一理论构想成为可能,更加快了一个新兴产业的来临.    环保科技曙光再现    出身医药世家却投身电池事业的雷天公司总裁钟馨稼,一直有一个"中国电动车"的绿色之梦.1983年,他看到一份能源危机的报告,从此坚定了研究电池的决心.钟馨稼来到一间濒临倒闭的铅酸电池厂担任厂长兼总工程师,带着解决世界燃源枯竭的理想,从镍镉电池到镍氢电池、锌空电池,开始了钻研世界难题的征程.10年后,他又把眼光转向了问世不久的锂离子电池.锂离子电池具有能量密度大、电压高、重量轻、性能高、寿命长等优点,被誉为"电池之王."1990年代以来,西方许多国家投巨资开展对锂离子电池的研究,但终因技术构造和成本等难题而停滞不前.因此,当研究装备起步的钟馨稼将锂离子动力电池的发明专利握在手中的时候,并没有引起太多的注意.    一直以来,雷天在自主创新的道路上坚定地前行,从原材料制造、生产设备设计到生产流程等,完全采用原创技术.公司的科研人员大都从事过数十年蓄电池学术的研究,分别任职于公司高级工程师,助理工程师,部门经理等重要岗位.雷天公司的拳头产品是产品目录中尚未公开的雷天牌潜水艇用TS-LP9000B电池系列,细分为八个品种.按常规潜艇安装三组,每组224枚计算,总能量为6272千瓦,可以驱动排水量2000吨的水滴型潜艇以3.5节时速潜行150小时,而峰值功率可使潜艇达到17节/小时,这将远超过目前最先进的AIP系统.    雷天公司的电动摩托车、汽车,从外表看与普通车辆并无太大区别,但打开机壳,却可以发现它们已经实施了"换心手术".其中型号为"BlueSky-2008"的电动车,是我国第一辆绿色环保锂离子电动大客车.据介绍,配置了高能量锂固体动力电池的雷天电动大客车,每次充电只需20-40分钟,行驶里程可达400公里,从零公里加速到100公里只需19秒钟,最高时速120公里.经3万多公里性能检测,完全达到民用标准.早在两年前,此项技术已被确认为国家重大科技成果.国家科技部、国家国防军事检测机构对该电池实施了多项测试,所有指标全部合格.我国"863"计划锂动力电池研发中心已将雷天公司作为其科研基地和进行系统研发的高科技中心.    新型技术催生新兴产业    锂离子动力电池工艺技术是雷天产品的尖端品牌,也是电动车的核心技术.它的牵引功力,大到船舶、火车等皆可驱动;小到摩托车、有电控系统的自行车均能正常运行.国外不少专家认为其大大超前世界同类产品,不仅对汽车工业、国防工业很有价值,同时对其他机械工业都可提供动力能源.    2005年8月在美国军用电池展示会上,对雷天公司生产的锂离子动力电池,来自美国、德国、法国、意大利、俄罗斯、泰国、菲律宾等国的国防部军事代表都对其国防装备方面的应用前景表现出了极大兴趣.目前,雷天锂潜艇、动力电池也已进入了测试期.有专家表示,锂离子动力电池具有广阔的应用前景,它的商业化生产不仅能为我国电动车产业化的发展打下坚实的基础,同时也将为我国机械工业、国防工业和民用工业的发展开辟全新的动力源.    为了加快这一技术的产业化,雷天公司自行设计了锂离子动力电池生产线,吹响了锂离子动力电池向产业化进军的号角.雷天的锂离子动力电池产品大部分出口到欧美等国家,并提供给国内多个科研项目.其中,代表雷天公司名牌的10AH,50AH,90AH至10000AH的单体锂离子动力电池已经销往欧洲、北美及亚洲的23个国家,分别在国防和民用领域中配套使用,并与雷天其他电池产品共在20多个国家和地区申请并获得了专利.欧盟表示,其所属的英国、意大利、瑞士、挪威、芬兰等五国12座以上的电动客车的动力总成都将由雷天公司负责提供.型号为TS-IC88N600KWH的雷天动力电池,瞬间输出功率高达1000KW,快速充电仅需360秒时间便可完成.并在美国装上一辆长11米,满载56人的电动空调巴士,从洛杉矶市往南行驶到墨西哥城,全程相当于1080公里,创下人类有史以来电动车一次行驶里程之最.    据悉,为了迎接更大的发展机遇,雷天总投资额已从9300万美元增加到3亿美元,1.8亿美元的注册资本已经全部到位.于10月份正式投产的锂离子动力电池产业化基地,年产锂离子动力电池可达600万块.雷天电动车产业化基地也正在紧张建设之中.经过一年攻关,雷天又成功研发出全球第一辆集太阳能和锂离子动力电池于一身的中巴.该"绿色环保客车"能够边行驶边利用光能自动充电,一次续行380公里.该项目现已列入国家"十五"规划重点项目,并将在2008年以零排放、无污染、无噪音的良好性能为北京的"绿色奥运"服务.    评审团意见    雷天公司锂离子动力电池技术发明以后,引起了世界各国的广泛关注,世界26个国家和地区对其技术拥有者钟馨稼的锂离子动力电池技术授予了发明专利.雷天锂离子动力电池技术,无论在工艺上还是品质上,都已冲上了发展世界汽车工业的战略高地,并具有广阔的产业前景.    2005大事记:    2005年8月,雷天锂离子动力电池参加美国军用电池展示会,得到了美国、德国、法国、意大利、俄罗斯、泰国、菲律宾等国的国防部军事代表的广泛赞誉.    2005年10月,雷天锂离子动力电池产业化基地正式投产,可年产锂离子动力电池约600万块,产值将达60亿美元.另外,建设中的深圳电动车产业化基地占地面积1000亩,全面启动后产值近1000亿元人民币,现已列入国家"十五"规划重点项目.来源于电源网
自己顶一下
@zsfu8168
电池均衡的定义工作电压为6V或以上的便携式设备采用串联电池包供电,这种情况.下电池包的总电压为各串联电池电压之和.便携式电脑的电池包通常由三、四个电池串联而成,标称电压为10.8V或14.4V.在大多数此类应用中,单个串联电池包无法提供设备所需能量.目前最大的电池(如18650)可提供2,000mAh(毫安·小时)能量,而电脑需要50-60Whr(5,000-6,000mAh)的能量,因此必须给串联的每个电池并联三个电池.电池均衡是指对串联电池包中不同的电池(或电池组)采用差分电流.串联电池包中每个电池的电流通常是一样的,因此必须给电池包增加额外的元件和电路来实现电池均衡.只有当电池包中的电池是串联的,同时串联电池等于或大于三级时才会考虑电池均衡问题.当电池包中所有电池都满足下面两个条件时,便实现了电池均衡:1.如果所有电池的容量相同,那么当它们的相对充电状态一样时便实现了电池均衡.SOC通常以当前容量与额定容量的百分比来表示,因此,开路电压(OCV)可作为SOC的一个衡量标准.如果一个不均衡电池包中的所有电池可以通过差分充电达到满容量(均衡点),它们便可以进行正常的充放电而无需任何额外的调整,通常这种调整是一次性的.用户在使用新电池时,通常需要求对电池进行长时间充电,这个过程实际上包括一次完整的放-充电.该过程使负载最小化,并使电池充电时间最长,降低对电池均衡电路的要求.2.如果电池的容量不同,当SOC相同时也认为它们是均衡的.但SOC只是一个相对值,每个电池容量的绝对值是不同的.为了使容量不同的电池的SOC相同,每次对串联电池进行充放电时都必须使用差分电流.正常充放电的时间比初次充放电更短,并需要更大的电流.当电池包中的电池不均衡时,它的可用容量将减少,串联电池包中容量最低的电池将决定电池包的总容量.在不均衡电池包中,一个或几个电池会在其它电池尚需充电时便已达到最大容量.而在放电时,未完全充电的电池又会比其它电池先放完电,使电池包因电压不足而提前停止供电.通常,电池之间容量的差异低于3%.如果串联锂电池包的某个电池不合标准,或者在封装前放置过久,在充满电后电压差可达150mV,从而使电池包的总容量下降13-18%.SOC均衡处理如果电池包中所有电池的容量相同,我们便采用SOC均衡处理.当所有电池的SOC值相同时我们认为电池是均衡的.单个电池的充电状态定义为:SOC=C/CTOTAL%单个电池的容量定义为:C=(i×t)mAh为了确定某个电池的容量,我们将该电池完全放电然后再充电,并在充电过程中的不同时间进行电流测量,直到达到4.20V的开路电压.最佳性能电池在该状态下的SOC为100%,SOC为50%的OCV电压通常称为VMID,其典型值为3.67V.为了给容量不同的电池充电使它们达到同样的SOC,要求一些电池的充/放电量必须比其它电池多,这必须使用差分电流.我们将这个过程称之为容量/能量最大化以上来源"jamesbt"
顶一下
zsfu8168
2008-03-23 13:55
@zsfu8168
自己顶一下
电动车充电器特点:先恒充电,充至一定电压后浮充1小时,停止
   200W充电器
充电器:普通市场上充电电流用0.2C(电池组容量10A)/2A左右,称为慢充.“齐每”充电器,充电电流用0.3C-1C(电池组容量10A)3A—10A左右,称为快充.用齐每的产品:保护板有1C充电功能配充电器.可实现快充.标称29.4V充电器,适用于7串的钴或锰酸锂电池组.标称29.2V充电器,适用于8串的磷酸铁锂电池组.标称42V充电器,适用于10串的钴或锰酸锂电池组.标称43.8V充电器,适用于12串的磷酸铁锂电池组. 标称50.4V充电器,适用于12串的钴或锰酸锂电池组. 标称58.4V充电器,适用于16串的磷酸铁锂电池组.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/63/2303091206251717.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
