关于IEC60335--1(2004)标准求助?
标准中29.1.5 规定: 如果变压器的次级绕组接地,或在初级和次级绕组间有接地屏蔽层,次级端基本绝缘的电器间隙应不小于表16规定的值,但使用下一个更低的额定脉冲电压值作为基准!
问题:  1.  如何理解“下一个更低的额定脉冲电压值”? 额定脉冲2500V,下一个脉冲电压标准应该是4000V呀?
        2.  如果次级绕组带接地的话, 该如何测量此安全隔离变压器的电器间隙?
紧急求助,谢谢!
全部回复(3)
genephie
额定脉冲2500V,下一个脉冲电压标准应该是1500V.讲的是更小一个等级.如果是安全隔离变压器次级就无须接地了.您要把产品看成一个整体,不管初级还是次级对可接触部分都应该有安全的防护.
tjxmail
@genephie
多谢!标准规定是: 降压变压器, 不是安全隔离变压器!
但是一般产品小家电产品电源板上的变压器都是安全隔离变压器!
如果象这中情况,该变压器该如何测量呢?
genephie
@tjxmail
多谢!标准规定是:降压变压器,不是安全隔离变压器!但是一般产品小家电产品电源板上的变压器都是安全隔离变压器!如果象这中情况,该变压器该如何测量呢?
看第17章,做些附加的测试即可.
