专业级通讯电源 2.4A 460W +5V 20A +12V 20A.日本日立公司生产,采用DC模块具有因数功率较正,温度、过载保护.
厂方说:
日本产智能型充电(开关电源),适应 12V 电瓶,范围广大小电瓶均适用,最大电流 ≤ 30A ,采用 DC 模块具因数功率校正,全自动检测电池,自动调整电流,使电池真正充饱,防止过流、过充,起到保护电池使用寿命
厂方用072双运放加了个电流调节, +12V最高可达到13.2V,能充到14.4V?能使电池真正充饱?所谓因数功率校正就是负载电压降低时增大电流,反之则电流变小,这就能全自动检测电池,自动调整电流,使电池真正充饱,防止过流、过充,起到保护电池使用寿命 !
我的想法是+12V能不能提升电压,改充到14.4V,再利用其因数功率校正小电流充电几小时,这样才能使电池真正充饱.
该电源由高压部分和控制输出二个独立的板子组成,高压部分用专用模块,控制输出电路使用陶吃电路板,板后面贴有大面积铝散热器, 有+5V 20A +12V 20A两个输出,有两个开关变压器,4个K1722,二个可控硅等等许多专用件组成,陶吃控制电路板[板上有集成块——日立 14脚贴片16107FP,二个光耦6脚TLP634和4脚P721,二个光耦的另一端有三个三极管和二个四脚和二个四脚NEC2701L833(供货方在一个贴片三极管的发射极引一导线至加装的072双运放线路板做了个电流调节)],所谓因数功率较正就是跟据负载多少而自动控制电流,电压降大时自动加大电流,输出电压至13.8v时提供很小的输出电流.
+5V 20A未开发,可用同样的方法开发成6v电池充电
在原电压13.8V基础上,提高0.6V电压?帮帮忙吧!
