企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
求助UPS高手,push-pull变压器副边电流如何计算
我们做3k VA 220输出的UPS机器,功率因数0.9
电池模式下BUS电压400V,满载实际测量Push-pull滤波电感的电流的有效值为6A
感觉电流太大了,按照我们理论计算I=2700/(0.95*2*380)=3.7A,0.95为逆变效
率.请问为什么是这样啊,谁理论计算过阿
全部回复(3)
xzszrs
不大,我们是这样计算变压器次级电流的:I=(2700/0.95)/400*D(占空比,取0.85)=6.04A
lunuaa
@xzszrs
请问那个占空比0.85是认为在一个50K的周期内,我们Push-pull是50K
的频率,认为有效mos 管有效导通时间占85%左右吗,但是push-pull副
边流向正负BUS的电感上电流没有死区时间啊
还有流向正BUS电感电流的能量为什么不认为是输出的功率的一半啊,按
照道理是一半的啊
I={(2700/0.95)/400}*D(占空比,取0.85)=6.04A,还有最后乘上D是
什么意思啊,恳请你告知阿
为了理解这个问题,我勾了副边电感电流,流向BUS电流,和BUS到逆变IGNT的电流,还是无法理解阿
所以请你帮助看一下,谢谢
lunuaa
@lunuaa
请问那个占空比0.85是认为在一个50K的周期内,我们Push-pull是50K的频率,认为有效mos管有效导通时间占85%左右吗,但是push-pull副边流向正负BUS的电感上电流没有死区时间啊还有流向正BUS电感电流的能量为什么不认为是输出的功率的一半啊,按照道理是一半的啊I={(2700/0.95)/400}*D(占空比,取0.85)=6.04A,还有最后乘上D是什么意思啊,恳请你告知阿为了理解这个问题,我勾了副边电感电流,流向BUS电流,和BUS到逆变IGNT的电流,还是无法理解阿所以请你帮助看一下,谢谢
这个问题我已经基本能够搞清楚了,BUS上的电压为非正弦电压,所以求解释后部能够按照正弦方法来求解的,最好的方法当然是傅立叶分解,当然了我们不能够按照这个方法求解,我推理了一下,我们把BUS电压近似为一个常数,按照上面的方法得到的结果,就是电流的平均值,由于UPS内电流的包络线一般为正弦,所以结下求解非常简单,有兴趣的人,可以玩一下了
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
