电压.时间.容量.多用表使用说明书 本表为电压.时间.容量.普通放电控制,深度放电控制为一体的多功能智能仪表.主芯片采用台湾义隆公司生产的12位单片机 ,抗干扰能力强,性能稳定.外壳采用标准嵌入式机壳安装方便,造型美观. 大方.前面板有紫色光面及红色细磨沙两种可供用户选用.A. 功能(1) 电压:(V):检测显示当前蓄电池电压.(2) 时间:(T):显示连续放电时间.(3) 容量:(HA):显示连续放电容量.(4) 深放:(SF):有二种深度放电模式共选择.第一种3V,第二种1.7V.无论那种放电模式到设定值时,自动控制继电器,停止放电.(5) 普放:畜电池放电到10.5 V时,自动控制放电停止.(6) 内置分流器:内置分流器的最大电流为8A连续工作.若超过8A时,建议使用外置分流器.(7) 放电停止控制:只须外接继电器就能实现放电控制.(8) 暂停:当仪表工作时,无论何时都能实现暂停放电功能,原记录数据自动记忆.暂停解除后,累计记录数据.(9) 记忆:放电结束后,只要仪表供电不停,记录数据长期保存.(10)查看:放电期间,任何时间都可以查看当前的任何数据.(11)清零:按动清零钮,仪表记录的所有数据,全部清空.(12)显示:所有功能状态通过四个指示灯指示,由数码管显示数据.B. 使用方法(1) 接通仪表电源后.按一下起动/暂停键.放电控制继电器吸合,放电开始,此时显示为放电电流.调节好所需要的放电电流,一分钟后,仪表自动回到当前检测电压,此时仪表显示当前蓄电池电压,电压指示灯亮.(2) 当需要查看放电时的所有数据,按动查看键.每按动一次,依次显示电压.时间.容量,相应的指示灯亮.停止按动5秒钟后,自动回复到当前电压显示.(3) 在放电当中,因某种原因需暂停时,按动起动/暂停键,仪表控制暂停放电,继电器断开.5秒钟后,电压指示灯以每秒1HZ频率闪动 ,指示为暂停状态.当再次按动起动.暂停钮时,又回复到放电状态.和以前放电数据累加.(4) 深放:根据深度放电的需要,按动一次深放钮,深放指示灯亮.表示此时为深度放电3V(1.7V).再次按动深放钮,取消深放执行命令,深放指示灯熄灭.(5) 清零:若需清除仪表所记录的所有数据时,按动清零按钮,此时为黑屏,松开按钮后,仪表自动清除所有记录.显示为当前蓄电池电压.
