过功率保护,一般指的是负载超过逆变器的标称值,为了保护逆变器不因功率过大而损坏,所以设定功率值.当你负载大于此值是,一般会通过检测电压或电流来实现保护.无论是正弦或方波逆变器都是使用这种保护模式.但是用硬件与软件做的逆变器在功率保护上是有区别的.如果硬件的,一般是通过电阻或电感取样后得到的值来返回驱动IC的比较器来实现的.这种模式可以做到短路保护.如果是软件的,是使用单片来实现的,如:SPWM波,对功率保护或是其它功能的保护都是设定在一个时间内保 护,单片机在其它时间内是处理SPWM波的波形,稳定,频率上的问题.
