#就是爱折腾#150W超薄TV电源——开箱篇
收到电源网发来的AD151M24-3N1电源。海尔LK26K1电视机上用的,真是老产品啊,2006年的,年纪灰常大啊。白天工作没时间,现在和大家分享这个TV电源。在商场看到电视机非常薄,功率在200W左右。在思考,我是否能做得出这么薄,这么小,有幸收到电源网试用产品,慢慢给大家拆机,分解。
输入参数:100-240VAC 50/60HZ    138/0.87=160W     5/0.87=5.7W
输出参数:24V*4A=96W
               12V*3.5A=42W
            96+42=138W
辅助,待机  5V*1A=5W
电源全貌,看到熟悉的PQ2620了吧?看到输出端的磁环了吧?这是正激吗?答曰:不是哦,是反激。反激就足够应付150W了,没必要把正激搬出来,反激更省钱。
干掉顶上两块散热片,从输入开始看,三线的。L,N,大地
1.带了套管的保险丝,160W,用个250V/5A玻璃快断足够
2.1UF/250VX电容做差模
3.压敏电阻,10D561
4. 两个共模电感。L1685V02,磁环包了黄胶带,中间也加了隔离片
5.一个差模电感,L1772V20,用的黄环
6.左下角,NTC热敏,SCK-05425ºC 5Ω,25ºC 4A
7.两颗222M, X1 400V   Y1 250V
8.桥堆,GBU1010
9.还有一个桥堆这里,热地和功率的之间的222M
PFC部分,PFC方案采用ST公司的L6562
1.PFC电感,PQ3220做的,AE169平方MM
2.CBB电容105J/600V
3.FR407并在PFC电感和BOOST二极管两端
4.PFCMOS采用,IRF840,500V/8A。两只并联。和典型用法上一样。
5. PFC二极管采用IXYS,总部设于加利福尼亚州。20A/600V
6.PFC后的大滤波电容,万裕标志是SAMXON400V/150UF
反激部分,采用ST公司UC3843做的反激
1.反激用MOS管,2SK2850900V,6A
2.反激变压器,PQ2620.AE120平方MM
3.左下角的吸收电路,二极管,瓷片电容,放电电阻
4.两只25V47UF,做的两级VCC,第一次启动一级电容,辅助绕组一级电容
5.初级和次级之间的1O2M
次级部分,
1.24V输出这一路采用U1020010A200V肖特基。CLC滤波,1000UF/35V,470UF/35V
2.12V输出这一路采用STPS20150CT20A150V肖特基。STPS20H100CT,20A100A肖特基,CLC滤波,16V/1000UF,16V470UF.
辅助电源部分,采用PITNY266PN,内置MOS5W足够了这里辅助绕组接BP
1.初级吸收部分采用1NF/1KV瓷片,FR103.两个120K电阻并联放电
2.变压器采用EE16加宽,满足初次级距离
3.次级肖特基采用,31DQ06,60V/1.6A
4.输出采用CLC10V/470UF, 10V/1000UF
初级L6562+UC3843这两部分从底层都能看明白。次级LM2904运放做控制部分,后续为大家奉上。谢谢大家支持。大家踊跃提问。
全部回复(5)
占领一楼,欢迎大家来发表感言。
hfgfang
学习了。
不知道是我没仔细看还是都没有,楼主上个电源尺寸图呗
楼主瞎说,明明是单端正激拓扑
@tornadojie
楼主瞎说,明明是单端正激拓扑
确实是单管正激。注意你的措辞。
