SBT斯贝特数控全程正负脉冲充电器产品简介 S-280
一. 本充电器产品采用单片机全智能数码控制,与普通充电器相比,它具有内设温度补偿电路、自动调整充电电压、充电电流、多重保护电路、数字化电能电量显示、精确的自动检测电压,在充电期间全自动正负脉冲交替充电等特点.由于正脉冲能够及时的去除电池极板硫化修复电池,而负脉冲又能去极化,克服了连续充电多耗能、产生气体、产生热量和有损极板的缺点,从而减小充电电压,提高充电效率,保证电池即不易失水也不会充膨充胀,增强了极板的接受能力,降低了电池的充电温度,大大延长蓄电池的使用寿命.普通的三段式充电器和两段式充电器都没有温度补偿电路,其恒压是固定的,而根据铅酸蓄电池的特点,温度每上升1度,每个单元格电压就变化4mV,一组48V的蓄电池温度每上升一度就差96mV,上升10度就接近1V,恒压值定高了在夏天蓄电池就可能大量失水,便会导致热失控,继而发展为蓄电池膨胀直至报废,恒压值定低了,在冬天就会因充电不足而引起蓄电池硫化.普通的三段式充电器和两段式充电器在此情况下就会一冲就满或长时间不转灯,电池严重发热,一放就完.为解决普通充电器的缺点故研发出在目前行业内技术领先,充电效果好,充电模式最合理的新产品————数控全程正负脉冲充电器.
二. 程序说明
① 预充电程序:充电器开始工作后,为了保护电池组和充电器都不受强电流冲击的损害,一开始100%指示灯呈橙红色,内部并不以2A或3A的强电流充电,而是先以低于1A的弱正脉冲电流充电,这个阶段即为预充电程序.此阶段在每做6次弱电流充电后,都将加入一次强电流判断充电.当电脑芯片检测到可以进行强电流接入充电后,芯片会控制充电器进入主充电程序,既采用2A-3A强电流充电.否则充电器仍维持在预充电程序状态,这个程序过程限时1分钟左右.1分钟后,单片机强制转到主充电程序20%指示灯绿灯闪烁指示,这个阶段,单片机同时也对电池组的端电压进行检测,若测到电池组端电压已大于充电器所设定的电压时,那么单片机也会立即转到主充电程序.
② 主充电程序:芯片进入主充电程序后,充电器即处于正负脉冲交替工作状态.由充电20%指示灯绿灯闪烁指示,此时风扇启动.这个过程,将完成电池容量的20%以上的充电量,(正脉冲平均宽度为5-10秒,电池端电压愈低,宽度愈大.负脉冲宽度为30-100毫秒,负脉冲幅度为正脉冲的1.5倍左右,正负脉冲交替之间,各有100毫秒的间隙休息时间,每次负脉冲过后,都要对电池端点都要进行检测)对每一个正脉冲充电电流过后,都要进行连续的负脉冲放电测试,对满足16次负脉冲冲放电要求后,再转到下一程序,确保电池电压充足.期间也对充电器工作温度状况进行监控,一旦发生超温,立即转入休息状态,在检测充电电池内部电压后,根据电池电压的不同,依次进入40%、60%、80%的充电模式.
③ 次充电程序:主充电程序结束后,芯片进入次充电程序,此充电程序的目的,主要完成电池容量的80%以上的充电量,充电工作方式和主充电程序完全一样,但电流和负脉冲的幅度减少,这样有利于减少电池的极化和失水现象,当电压达到10次负脉冲充放电要求后,再转到浮充充电程序.
④ 浮充充电程序:充电100%指示灯转变为绿灯闪烁,主要完成电池容量最后的5%的充电量.正脉冲宽度达到数十秒一次,很少出现负脉冲,电池端点电压维持在充电器内部设定电压,电流随着时间的推移逐步减小,芯片监控电流大小,当电流小于0.2A或0.35A以下时,既退出浮充充电程序,对不能达到0.2A或0.35A以下的电流的电池来说,芯片采取限时控制,规定2小时后强制转到关闭程序.
⑤ 关闭程序:20%、40%、60%、80%灯关闭,100%指示灯呈红色.
主要技术参数
额定电源频率 50-60HZ 允许误差±10%
额定电源电压 AC220V 允许误差±10%
额定正脉冲充电电流 2A(3A)
额定负脉冲放电电流 3A(4.5A)
额定正脉冲平均宽度 5S-10S
额定负脉冲平均宽度 30MS-100MS
额定最大充电电压 36V 44.4V , 48V 59.2V, 60V 74V
额定浮充关机电流 12AH 200MA ,20AH 300MA
额定浮充关机电压 36V (41.5V), 48V (55.4V), 60V(69.3V)
额定全程充电时间 6-12小时
斯贝特数控全程正负脉冲充电器
全部回复(9)
电气性能及参数
1 型号:SBT-61106
2. 额定输出:48V1.8A
3. 输入电压及频率:180-240Vac 50/60HZ
4. 可充电电池电压及类型:48V 12~17AH密闭式铅酸蓄电池组
5. 最大脉冲电流:2.0A(最大平均电流1.8A)
6. 最大输出功率:120W
7. 使用环境温度:-15℃~+45℃
8. 接头类型:圆头(内+外-)
产品使用及说明
第一步:接上交流电源,过2秒左右20%指示灯闪烁(系统自检),100%指示灯为红色,充电器处于
待机状态;(此时充电器无输出电压)
第二步:接好电池,充电器输出电压,电器根据电池相应状态进行预冲,开始脉冲充电,20%指示
灯闪烁,此时进入预充阶段(
第三步:充电器根据电池状态结束预充,进入大电流正负脉冲充电;
第四步:在脉冲充电过程中,充电器自动检测电池充入电量,分别以40%,60%,80%相应状态灯闪烁指示,直至100%红灯变为绿灯闪烁时表示此时为浮充阶段,电池已充满,可以投入使用.
第五步:充电结束后,可拔掉电池插头与电源插头,长时间浮充无任何不良影响.
(注:当电池极性与充电器极性接反或充电器输出端短路时,100%红色状态指示灯闪烁)
SBT微电脑智能全程正负脉冲充电器
修复电池硫化,极化;恢复电池电量;延长电池寿命
该充电器是一款采用微电脑控制的高效智能正负脉冲温控充电器,采用多种阶段自动选择控制的高效变频正负脉冲实现智能充电.可确保延长电池的使用寿命一到两年以上,每年可为用户节约200--600元的电池投入费用.
本产品的微电脑数码控制、高效、变频、全程正负脉冲充电方式,能够大大延长电池的使用寿命.
A:主要特点
1.微电脑控制系统
充电过程电脑智能化,接上电池自动充电,拔掉电池自动关断;采用高精度A/D转换器来检测和控制电池电压、电流控制精度高;
超低压激活电池,进行充电(经试验:把4节电池组彻底放完电,再短路一段时间,松开短路,此时电池组总电压为3V,接上本充电器,能正常充电);
全程自动控制电流大小,完全符合电池的可吸收电流曲线;多个充电过程自动选择控制;不过充、不欠压充,稳定可靠;自动检测内部异常,并具有反接保护功能,采用百分比电量显示,充电状态一目了然,安全可靠,使用寿命长.
2.全程高效变频正负脉冲智能充电
激活钝化电池,减少电池浓差极化,提高电池充电接收能力,降低充电过程电池温升,避免电池极板变形和气体产生,防止活性物质脱落及气体冲刷极板,最大限度地减小电池容量衰减;正负脉冲充电还可以有效的消除电池硫化现象,恢复电池容量,延长电池使用寿命.
3.特有检测性激活式预充电功能
接入后,充电器首先对电池进行检测性激活式预充电,即可避免直接快速充电对满电量电池造成的一定阶段的过充电、大量析气和发热等不良影响,又可激活需正常充电之电池的电解液活性,均匀浓度,并消除直接进入快速充电的电压尖波影响.有效的提高电池的充电接受性能.
4.均衡充电功能
充电器在快速充电完成后会根据电池均衡情况自动的反复的对电池进行特殊的均衡充电过程,均衡单个电池的电压,使得每个单体电池的电压趋于一致.极大的延长了电池的使用寿命.
5.多种自动保护功能
短路保护、反接保护、过流过压保护、开路零输出电压保护,确保可靠安全的充电并保证人身安全;
6. 自动温度补偿功能:
充电器的充电参数随环境温度的变化而变化.使充电器冬天可以充饱电池,而夏天不至于充爆电池,恢复电池容量.
(简单验证方法:用热吹风筒充电器外壳四周,测其输出电压,此时电压会下降;
把充电器放入冰箱冷冻,则电压会上升)
7.智能LED提示
完善的监控整个内部状态,并通过多个LED指示灯对电源故障、充电电路故障、电池极性错误和各个充电过程进行提示,采用百分比显示充电状态,显示更直观,使用更简单放心.
D: 充电器外观图:
线材外观图:
1 型号:SBT-61106
2. 额定输出:48V1.8A
6. 最大输出功率:120W
7. 使用环境温度:-15℃~+45℃
8. 接头类型:圆头(内+外-)
产品使用及说明
待机状态;(此时充电器无输出电压)
灯闪烁,此时进入预充阶段(
SBT微电脑智能全程正负脉冲充电器
A:主要特点
1.微电脑控制系统
2.全程高效变频正负脉冲智能充电
3.特有检测性激活式预充电功能
4.均衡充电功能
5.多种自动保护功能
6. 自动温度补偿功能:
把充电器放入冰箱冷冻,则电压会上升)
7.智能LED提示
D: 充电器外观图:
线材外观图:
@李荣华
电气性能及参数1 型号:SBT-611062.额定输出:48V1.8A3.输入电压及频率:180-240Vac50/60HZ4.可充电电池电压及类型:48V12~17AH密闭式铅酸蓄电池组5. 最大脉冲电流:2.0A(最大平均电流1.8A)6.最大输出功率:120W7.使用环境温度:-15℃~+45℃8.接头类型:圆头(内+外-)产品使用及说明第一步:接上交流电源,过2秒左右20%指示灯闪烁(系统自检),100%指示灯为红色,充电器处于待机状态;(此时充电器无输出电压)第二步:接好电池,充电器输出电压,电器根据电池相应状态进行预冲,开始脉冲充电,20%指示灯闪烁,此时进入预充阶段(第三步:充电器根据电池状态结束预充,进入大电流正负脉冲充电;第四步:在脉冲充电过程中,充电器自动检测电池充入电量,分别以40%,60%,80%相应状态灯闪烁指示,直至100%红灯变为绿灯闪烁时表示此时为浮充阶段,电池已充满,可以投入使用.第五步:充电结束后,可拔掉电池插头与电源插头,长时间浮充无任何不良影响. (注:当电池极性与充电器极性接反或充电器输出端短路时,100%红色状态指示灯闪烁) SBT微电脑智能全程正负脉冲充电器修复电池硫化,极化;恢复电池电量;延长电池寿命 该充电器是一款采用微电脑控制的高效智能正负脉冲温控充电器,采用多种阶段自动选择控制的高效变频正负脉冲实现智能充电.可确保延长电池的使用寿命一到两年以上,每年可为用户节约200--600元的电池投入费用. 本产品的微电脑数码控制、高效、变频、全程正负脉冲充电方式,能够大大延长电池的使用寿命.A:主要特点1.微电脑控制系统 充电过程电脑智能化,接上电池自动充电,拔掉电池自动关断;采用高精度A/D转换器来检测和控制电池电压、电流控制精度高;超低压激活电池,进行充电(经试验:把4节电池组彻底放完电,再短路一段时间,松开短路,此时电池组总电压为3V,接上本充电器,能正常充电);全程自动控制电流大小,完全符合电池的可吸收电流曲线;多个充电过程自动选择控制;不过充、不欠压充,稳定可靠;自动检测内部异常,并具有反接保护功能,采用百分比电量显示,充电状态一目了然,安全可靠,使用寿命长.2.全程高效变频正负脉冲智能充电 激活钝化电池,减少电池浓差极化,提高电池充电接收能力,降低充电过程电池温升,避免电池极板变形和气体产生,防止活性物质脱落及气体冲刷极板,最大限度地减小电池容量衰减;正负脉冲充电还可以有效的消除电池硫化现象,恢复电池容量,延长电池使用寿命.3.特有检测性激活式预充电功能 接入后,充电器首先对电池进行检测性激活式预充电,即可避免直接快速充电对满电量电池造成的一定阶段的过充电、大量析气和发热等不良影响,又可激活需正常充电之电池的电解液活性,均匀浓度,并消除直接进入快速充电的电压尖波影响.有效的提高电池的充电接受性能.4.均衡充电功能 充电器在快速充电完成后会根据电池均衡情况自动的反复的对电池进行特殊的均衡充电过程,均衡单个电池的电压,使得每个单体电池的电压趋于一致.极大的延长了电池的使用寿命.5.多种自动保护功能 短路保护、反接保护、过流过压保护、开路零输出电压保护,确保可靠安全的充电并保证人身安全;6.自动温度补偿功能:充电器的充电参数随环境温度的变化而变化.使充电器冬天可以充饱电池,而夏天不至于充爆电池,恢复电池容量. (简单验证方法:用热吹风筒充电器外壳四周,测其输出电压,此时电压会下降;把充电器放入冰箱冷冻,则电压会上升)7.智能LED提示 完善的监控整个内部状态,并通过多个LED指示灯对电源故障、充电电路故障、电池极性错误和各个充电过程进行提示,采用百分比显示充电状态,显示更直观,使用更简单放心.D:充电器外观图:线材外观图:
这么好的充电器在那有买?俺也想买一个自已用.不到二年换了三个充电器,一组电池,头都大了.
