做了一个5V5A反激,效率只有68%
做了一个5V5A反激,效率只有68%
做了一个5V5A的反激式电源,OB2263+EF25+4N60.用30A45V肖特基整流,90V不带线材效率只有75%,带线材效率才68%.是不是太低了?
请教高手,如果不用同步整流,要怎样才能提高效率?
全部回复(34)
bh_luck
自己顶一下
bh_luck
没有高手指点一下呀,有没有做过类似的低压大电流的?
一般效率可以做到多少呀?
cyyzej
@bh_luck
没有高手指点一下呀,有没有做过类似的低压大电流的?一般效率可以做到多少呀?
你的是宽压的吗
主要是变压器的设计
bh_luck
@cyyzej
你的是宽压的吗主要是变压器的设计
是宽电压,200V时效率最高,不带线材80%,110V时77.5%,90V就只有75%了
输入AC90-264V,输出5.5V/5A
变压器EF25,Ae=50.5mm^2
初级线径0.35*69T
次级线径0.5*5C*5T
初级感量0.8mH
是哪里设计不合理呀?
bh_luck
@cyyzej
你的是宽压的吗主要是变压器的设计
将输出线材从18号线换到16号,1.5米,90V效率从68%升到70%
frank
@bh_luck
这个效率也不是太离谱
要重视稳定性
长时间烧机看有没有温升超标的元件
bh_luck
@frank
这个效率也不是太离谱要重视稳定性长时间烧机看有没有温升超标的元件
主要是次级肖特基温度比较高,散热片加得比较大了40*50*2mm,超过100度了.
cyyzej
@bh_luck
5A应该不是很烫的啊 是不是你的管子压降比较大啊 变压器的温度怎么样
bh_luck
@cyyzej
管子是MOSPEC的品牌,用万用表二极管档测压降常温是0.15V,变压器的温度还可以,温度最高的就是肖特基
power1956
@bh_luck
肖特基的耐压太高,应当选择30V即可.肖特基耐压高,VF就高,损耗就大.
cyyzej
@bh_luck
看你变压器的匝比比较小 这样整流管可以用耐压小点的
但我感觉你的变压器的初级有点少的 你的脉宽是不是很窄啊 这样对管子也不是很好
bh_luck
@cyyzej
看你变压器的匝比比较小 这样整流管可以用耐压小点的但我感觉你的变压器的初级有点少的 你的脉宽是不是很窄啊 这样对管子也不是很好
次级在264V时测试反峰40V左右,30V的可能用不了了.
在90V最大负载时最大占空比46左右.
我想,效率低主要是因为肖特基温度降不下来.
power1956
@bh_luck
次级在264V时测试反峰40V左右,30V的可能用不了了.在90V最大负载时最大占空比46左右.我想,效率低主要是因为肖特基温度降不下来.
反峰大于25V是变压器漏感太大引起的.应当在变压器和吸收回路上下工夫.
bh_luck
@power1956
多谢各位关注.
但是不算尖峰那部分也有35V呀?
反峰小于25V,那你的匝比是多少?占空比最大多少?
bh_luck
@cyyzej
因为VDC的最小电压的谷底电压达到85V,如果匝比过大的话,会导致在电压谷底时占空比大于0.5,这样的话高低电压的效率差距会变大.
frank
@bh_luck
散热片小了
bh_luck
@frank
散热片小了
看起来好大一块的,再大就没地儿加了.
bh_luck
@frank
散热片小了
加散热片也不能提高效率呀.
kelvin4361
@bh_luck
加散热片也不能提高效率呀.
初级圈数加到100左右
transformer1
@kelvin4361
初级圈数加到100左右
圈數增加不是會增加copper loss ﹖尤其是大電流的情況下﹗
bh_luck
@kelvin4361
初级圈数加到100左右
如果初级增加到100T,那匝比不是到20了?是不是大了点?
如果匝比20,输出电压5.5+VF0.5=6v,那么VOR不是到120V了?
占空比就快到0.6了?
有绕过82:6,圈数增加了,但匝比没变,效果不明显,效率提不起来.
cyyzej
@bh_luck
如果初级增加到100T,那匝比不是到20了?是不是大了点?如果匝比20,输出电压5.5+VF0.5=6v,那么VOR不是到120V了?占空比就快到0.6了?有绕过82:6,圈数增加了,但匝比没变,效果不明显,效率提不起来.
匝比大一点 对管子的耐压要求高点 但对变压器的损耗是有好处的 我原来试过 原来是我功率管烫 增加了匝比 效果很好
bh_luck
@cyyzej
你的输出是多少V的?匝比增加到了多少呀?
cyyzej
@bh_luck
bh_luck
@cyyzej
5V?匝比22?
多少W的,效率多少?
我试下.
frank
@bh_luck
5V?匝比22?多少W的,效率多少?我试下.
用的什么品牌萧特基?
Vf多少?
MOS啥品牌?
Rds-on多少?
效率是个指标,电源最主要的还是能上期稳定的工作
cyyzej
@bh_luck
50W 79%
洪七公
@cyyzej
50W 79%
5V/10A 反激效率79%是高压输入还是低压110V输入测试的效率?
cyyzej
2007-12-21 14:07
@洪七公
5V/10A反激效率79%是高压输入还是低压110V输入测试的效率?
220
bh_luck
2007-12-21 14:56
@cyyzej
220
有没有用同步整流?79%效率算不算输出线材?
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
