这是个什么器件
在辅助电源中有一个TO220封的件,1、3脚接DC220V,1、2脚输出5V,2、3脚220V,型号的尾数是05,有谁知道这是什么型号的器件.它的好处是不用变压器,也不用电容,直接接DC220V.经变压器输出13伏.我只有电源板,字是打掉的,只露05,其他看不清.
全部回复(13)
benq
是不是稳压管啊,好象是78xx系列吧
没看明白!最好画个图!
“它的好处是不用变压器,也不用电容,直接接DC220V.经变压器输出13伏”到底要不要变压器??
“1、3脚接DC220V,1、2脚输出5V,2、3脚220V”没有接地端吗?1、2、3到底什么关系?你其中是不是有序号?
全桥
@大唐之凤凰小筑
没看明白!最好画个图!“它的好处是不用变压器,也不用电容,直接接DC220V.经变压器输出13伏”到底要不要变压器??“1、3脚接DC220V,1、2脚输出5V,2、3脚220V”没有接地端吗?1、2、3到底什么关系?你其中是不是有序号?
不是7805,电压不对.不用变压器是不用降压变压器,直接接DC220V.
全桥
@全桥
也不是13005,电压不对.是个振荡电路,
全桥
@全桥
输出13V的变压器是这个器件的振荡变压器
应该是DC-DC模块
帕布
把图贴上来
st.you
有可能是用单片开关电源芯片,如TOP,KA等的构成开关串联降压电路.
lancefeng
@st.you
大家都看不懂,不能猜迷.请再陈述清楚.
st.you
@lancefeng
大家都看不懂,不能猜迷.请再陈述清楚.
不妨看看这个.图片是上传的文档上的.1106744073.pdf1106744103.pdf500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106744179.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全桥
@st.you
不妨看看这个.图片是上传的文档上的.1106744073.pdf1106744103.pdf[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106744179.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
是220封装的500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106803583.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
st.you
@全桥
是220封装的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106803583.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
是TOP系列的电源IC:1106806469.pdf1脚控制端,2脚接地,3脚输出.
全桥
@st.you
经过替换,确实是TOP222,谢谢各位了.因为这个外部电路以前没有见过,所以有点迷惑,不知这个电路有什么特点,是典型电路吗?
