丙烯型阻燃胶带质量标准表
胶芯内径 76M±1,35MM±1
阻燃级别 2级
击穿电压 ≥4.20KV GB7125-87
电蚀系数 0.98
耐温性 -10°C-130°C
特级胶带而任何化学溶剂,一级胶带耐二甲苯,醋酸乙酯
剥离强度 >300N/M对钢板
张力强度 ≥3.20KN/M
耐寒性 ≥-10°C 耐寒性 ≥-10°C
色度 淡黄、深黄、蓝色、红色、绿色、黑色、白色、透明
胶带厚度 0.06MM±0.003MM;0.08MM±0.003MM GB7125
宽度 2MM--540MM(±0.2MM)
用途 用于各种电机、变压器等
库存条件 温度:25°C 湿度:70% RH
库存有效时间 1--2年
产品标准色标卡
型号 品名 色标
JY-3120 透明
JY-3121 红色
JY-3122 艳黄
JY-3123 黄色
JY-3124 绿色
JY-3125 兰色
JY-3128 黑色
JY-3129 白色
JY-317A 白色0.45mm
JY-317B 白色0.42mm
JY-317C 白色0.35mm
JY-317D 白色0.28mm
JY-317E 白色0.20mm
JY-317F 白色0.15mm
说明:
JY--精鹰系列 3--基材类别(PET) 1 --胶种(丙烯酸类) 2-- 特性代号(阻燃性) 末位--色彩编号
