请教铜铝间的连接
请教铜铝间的连接
我自己最近在家出一种小型的对焊机,主要是对焊2毫米左右的钢丝.一般一年也就 用3,5十次,瞬间对焊完成,1秒左右.拿样品定做的变压器,以前用的是扁铜,可最近一次做变压器的厂家说把扁铜换为扁铝了,想问一下对功率有影响吗?还有就是我在扁铝上用6个的螺丝固定了两根自己做的铜辫子作为对焊两极,如果不受潮湿的情况下,固定点氧化的厉害吗?电源 220V 50HZ 额定容量 2KVA
全部回复(6)
wy566630
对功率没有影响.扁铝跟铜鼻子连接处用热缩管套上在用胶带包好 对防止氧化要好点,最好还是用焊锡焊后再包上.
windtxy
@wy566630
对功率没有影响.扁铝跟铜鼻子连接处用热缩管套上在用胶带包好对防止氧化要好点,最好还是用焊锡焊后再包上.
用环氧胶包覆焊点呢??
@windtxy
用环氧胶包覆焊点呢??
旋转摩擦焊接,冰箱上铜铝接头就是这样焊的.
transformer1
品质能保证吗?
@transformer1
品质能保证吗?
保证没问题,其实你不必要那摸麻烦铜铝接头那都有卖.
transformer1
哦!
了解了,祝兄弟新年快樂!!!
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
