各位大侠:
小弟想请教各位,,现在在做的一款电源变压器温升高,有145度,烧机一个晚上就死掉啦,坏掉的元件有:吸收电路FR107,UC3842,MOS管,保险丝!
我的变压器为EE28,NP=48TS,NF=10TS,NS=10TS,LP=1.0mH,
还望大侠们指点,指点....小弟不胜感激!
电路图如下! 405111198563491.pdf
UC3842变压器温升高!
全部回复(17)
@mqtmh_meng
经过大家的努力,变压器的温升总算是有些改善,,,应该是可以啦,谢谢各位,让小弟我学习不少!!!
我跟据你的电路图计算了一下.
输入条件:
1.Vin 85VAC~265Vac (按标准)
2.FL=50Hz,Fsw=100kHz.
3.Vout=12V
4. Io=5A.
5.Vbias=15V(一般如此)
计算出:
Np=25TS
Ns=4Ts
Nbias=5Ts
Lp=138uH
lGAP(磁芯气隙)=0.5mm(左右)
Ipk(初级峰值电流)=3.48A
此变压器的单股线径不能大于0.4mm,否则铜损会很大.初次级都可以使用0.4mm或小一些的多股线绕制.铁损不是问题.
另外,要想办法降低漏感.先绕1/2 Np,再绕Ns,Nbias,最后绕1/2Np.可以将Np调为26TS.这样1/2Np各为13TS,更有利于降低漏感.
磁芯可采用功率材即可.
输入条件:
3.Vout=12V
4. Io=5A.
5.Vbias=15V(一般如此)
计算出:
Np=25TS
Ns=4Ts
Nbias=5Ts
Lp=138uH
Ipk(初级峰值电流)=3.48A
磁芯可采用功率材即可.
我跟据你的电路图计算了一下.输入条件:1.Vin 85VAC~265Vac(按标准)2.FL=50Hz,Fsw=100kHz.3.Vout=12V4.Io=5A.5.Vbias=15V(一般如此)计算出: Np=25TSNs=4TsNbias=5TsLp=138uHlGAP(磁芯气隙)=0.5mm(左右)Ipk(初级峰值电流)=3.48A此变压器的单股线径不能大于0.4mm,否则铜损会很大.初次级都可以使用0.4mm或小一些的多股线绕制.铁损不是问题.另外,要想办法降低漏感.先绕1/2Np,再绕Ns,Nbias,最后绕1/2Np.可以将Np调为26TS.这样1/2Np各为13TS,更有利于降低漏感.磁芯可采用功率材即可.
如果设计好,这个变压器温升可能低于25度.具体我没试过.
@jimmyjohn
温升低于25°,牛人!,我的温升都在35°
能做到温升35度也不错啊.变压器的温度不超过100度,一般就不会有问题.一般正规厂商都要求至少低于35度温升.
我们一般以欧美标准进行设计.结果可能要差一些.但能保证效果.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/163911198832674.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
磁芯的磁损控制在0.1W/cm^3,能保证磁芯温升在25度以下.
铜损方面,注意控制及肤效应及临近效应.
另外就是减小漏感.
只要注意这些问题,控制温升是比较容易的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/163911198832998.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/163911198832674.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
铜损方面,注意控制及肤效应及临近效应.
另外就是减小漏感.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/163911198832998.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
