清洗:不要使用非专用化学药水进行 LED清洗,因为有些化学药水(如三氧乙烯、丙酮等)对LED环氧体表面有损伤并可能引起褪色;如果清洗LED为必要时,可用乙醇擦拭、浸渍,浸渍时间在常温下不超过1分钟.
一. 引脚成型:
1) LED引脚成型必须在焊接前完成;
2) 引脚成型必须用夹具或由专业人员来完成;注意避免环氧体受力过大引起内部金丝断裂;
3) 引脚成型需保证引脚和间距与线路板上一致;
4) 必须离环氧体2mm以上才能折弯引脚.
二. 焊接条件:
1)电烙铁焊接:电烙铁(最高30W)尖端温度不超过300°C;焊接时间不超过3秒;焊接位置至少离胶体2mm;焊接时左手用镊子固定住LED引脚,右手使用电烙铁焊接.
2)浸焊:浸焊温度265°C±5°C;浸焊时间不超过5秒;浸焊位置至少离胶体2mm.
三. LED按装方法:
1) 注意各类器件外线的排列,以防极性装错.器件不可与发热元件靠的太近,工作条件不要超过 其规定的极限.
2) 务必不要在引脚变形的情况下安装LED.
3) 当决定在孔中安装时,计算好孔及线路板上孔距的尺寸和公差以免支架受到过度的压力.
4) 安装LED时建议用导套定位.
5) 在焊接温度回到正常以前,必须避免使LED受到任何的震动和外力.
四. LED工作条件:
1) 为使LED在稳定的条件下工作,必须串联保护电阻,电阻值能够通过LED的供应电压或电流 被测定.LED的工作电压与电流依各种不同LED的产品规格书要求赋予.
2) 必须对电路进行设计以防止在LED开关时出现的超电压(或超电流),短电流或脉冲电流均能损害LED的连接.
3) 部分LED(蓝色LED、白色LED等)具有防静电的要求,在安装使用过程中应采取相应的防静电措施.
