反激变压器设计流程:
我自己综合了一下众多高手的方法,自认为是比较简单的方法了!如下:
1,VDC min =VAC min * 1.2
VDC max =VAC max * 1.4
2,输出功率Po=P1+P2+Pn......
上式中P1=(Vo1+Vf)*I1 、P2 =(Vo2+Vf)*I2
上式中Vo为输出电压,Vf为整流管压降
3,输入功率Pin=(Po/η)*1.2(此处1.2为输入整流损耗)
4,输入平均电流:Iav = Pin/VDC min
5,初级峰值电流:Ip = 2*Iav/Dmax
6,初级电感量:Lp=Vdc min *Dmax /(Ip*fs) fs为开关频率
7,初级匝数:Np=VDC min * Dmax /(ΔB*Ae*fs)
上式中ΔB推荐取值0.2 Ae为磁芯横截面积,查规格资料可得!
8,次级匝数:NS =(Vout+Vd)*(1-Dmax)*Np / Vin min*Dmax
大家帮我看看对吗?我不懂的是P1=(Vo1+Vf)*I1和NS =(Vout+Vd)*(1-Dmax)*Np中的vf和vd是不是一样的?是不是作者高错了?请教高手!!!原文地址:http://www.ei28.com/tech/Html/Article/Class1/Class3/8720071001200426.html
