我可以做到,不过我不知道你做这样的电路有什么实际价值,如果你要驱动LED灯,那就要十个以上串联才行,但超过了8只串联就因为LED参数的一致性不好而在开机瞬间有烧坏某只LED的可能(正常发光后就没问题了),所以串联的方案有缺陷;再者,你这么大的压差打算用什么样的电源供电?你说的是2.4V,并没有说明用什么供电,那么假定想用两节镍氢电池供电吧,这一关又过不了:33V、150mA的输出,这么高的电压差,效率顶多做到75%就很好了,这时你的输入端电流是:33*0.15/2.4/75%=2.75A,这么大的电流你你用什么样的电池?你即使用动力电池,要保证在这么大电流下电压维持到2.4V、放电达到原容量的80%,那么电池的容量最少也要4000mAh,这么大的电池才仅仅能用1个小时多一点,这还是极限假设,真正做的时候由于各条件限制还达不到上述参数,这有价值吗?以上是我根据你的电压推测你用两节电池供电,而你可能是用另外的供电方式,但你上面没说明,我只有作这假设了.如果你另有打算,发出全部的要求来,我帮你做到这么大电流.
