液晶顯示問題
液晶顯示問題
大家好!
我學51和PIC單片機有5年了,不過都是做一些設備和儀器,這近公司要開發一
些小產品,所以需改用合泰和義隆的單片機,但我以前都是採用LED數碼管顯示,
現在需改用液晶顯示,我查過合泰和義隆的資料,好像有傳用的液晶驅動引腳,
但具體的驅動原理不是很清楚,想請教各位高手哪裡有這方面的祥細資料,小弟
在此感激不盡!!!
全部回复(5)
whatcall
一般的液晶显示模块内部集成控制器,你只需要将单片机的IO口与其相联,即可用简单的方法控制,非常容易的.搜索一下你选用的液晶显示模块的相关资料,大部分厂家的资料上都有程序示例.刚好这个帖子也有网友使用PIC单片机控制显示1602 LCD
kosan
楼主你好!现在义隆有工业级带LCD驱动的EM78P468N及EM78P510N,其中468内置支持4*32点阵的LCD驱动,8*1的PWM510N内置支持5*11/7*19/8*19/8*23点阵的LCD驱动,另带ADC,PWM功能.
andrew.yang
用IO也可以直接驱动LCD的
nelson
有没有好的液晶片生产厂家?我现在也正在开发,需要万用表LCD,请帮忙找找价优厂家!
andyjamson
2种做法,一般的LCD,可以用串行或者并行.你要不可以直接IO并行控制,或者SPI,串行控制,都可以.
如果要做汉字显示的话,还要考虑LCD,带不带字库
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
