求助!全桥逆变的波形有严重振铃现象,是啥原因?咋办?
最近做一个全桥逆变器,还没敢接变压器,逆变后的波形有严重振铃现象,找了一个星期也没找出原因,到底是咋回事?咋办?郁闷!!!请各路豪杰出招相助,万分感谢!
电路和波形如图,不好意思,照片有曝光
全部回复(13)
二琦
帮你顶一下!
fangboxc
怎么每人帮我啊?急啊?摆脱各位拉!!!!!
是移相全桥方式,只在滞后桥臂开通时出现严重振铃现象,驱动波形也发生严重振荡,但如果不加50V主电源,驱动波形正常,这究竟是什么原因呢?论坛高手如云啊,先谢啦!!!!!!
fangboxc
@fangboxc
怎么每人帮我啊?急啊?摆脱各位拉!!!!!是移相全桥方式,只在滞后桥臂开通时出现严重振铃现象,驱动波形也发生严重振荡,但如果不加50V主电源,驱动波形正常,这究竟是什么原因呢?论坛高手如云啊,先谢啦!!!!!!
先祝各位新年快乐!
我的 问题怎么没人关注啊?能给我出出主意吗?
fangboxc
@fangboxc
先祝各位新年快乐!我的问题怎么没人关注啊?能给我出出主意吗?
埃,还是自问自答吧,结电容与线路分布电感引起的谐振吗?加RCD吸收回路会改善吗?明天试试再说吧,祝自己新年快乐!也祝路过的快乐!
caiyaoxin
不知你搞定了没有.
建议如下:
1,将MOS的栅极驱动电阻由从10R试到100R.
2,在次极二极管上并RC吸收电路,试验不同的RC值搭配.
3,在次极二极管上串磁珠.
希望能对你有一点用.
fangboxc
@caiyaoxin
不知你搞定了没有.建议如下:1,将MOS的栅极驱动电阻由从10R试到100R.2,在次极二极管上并RC吸收电路,试验不同的RC值搭配.3,在次极二极管上串磁珠.希望能对你有一点用.
非常感谢!
我把Rg从10R改为50R,各处波形有明显改善!
可是如何串磁珠呢?直径约1CM的小磁环可以吗?是让导线直接穿过磁珠吗?谢谢
fangboxc
@caiyaoxin
现在加上变压器、桥式整流滤波负载后的原边电压电流波形是这样的,电流波形不太理想,有两处异常,如图,请高手解决.先谢了!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/160421201700281.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
fspower
@fangboxc
现在加上变压器、桥式整流滤波负载后的原边电压电流波形是这样的,电流波形不太理想,有两处异常,如图,请高手解决.先谢了![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/160421201700281.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
从电流波形上看谐振电容偏小,试一下加大看看
fangboxc
@fspower
好,谢谢,我先试试
我也碰到一个波形问题,全桥串联谐振,电流和电压同步了,但是Vce还是震荡,郁闷!
电流和Vce1:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2766111217427269.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电流和Vce2:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2766111217427282.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请教这是何故呢?不胜感激,敬请各位高手指点!
arc_welding
@fangboxc
问题解决了没有?
whseawind
@开水开了
我也碰到一个波形问题,全桥串联谐振,电流和电压同步了,但是Vce还是震荡,郁闷!电流和Vce1:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2766111217427269.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">电流和Vce2:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2766111217427282.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">请教这是何故呢?不胜感激,敬请各位高手指点!
可能是因为管子与母线电容距离较远,回路中有较大的寄生电感,可以在ce端就近加低感吸收电容试试.
rengyb
@whseawind
同意13楼得看法
