焊接/电磁感应
线盘温度突然升高
线盘温度突然升高
用一个18支的疏绕线盘,功率2050W,在正常工作20小时后温度急剧升到180度以上.请教各位,大概是什么原因?
全部回复(5)
米山人家
估计是线圈耐压不够好,局部有高压击穿,出现轻微短路
changze
你在换个新的上去看下,,是盘的问题还是电路的问题,,
powtran
线圈耐压不够好,漆包线局部有高压击穿,出现轻微短路.我做感应加热碰到过.
aw021
不会是线圈漆包线局部高压击穿,那样外观可以发现,工作时还有打火现象.
这种现象可能谐振出了问题,可以检查谐振电容,输出波形,一般线盘发热波形会很抖,毛刺很大,这时的工作就不是在软开关状态了.或检查大功率工作时前级有没有干扰,线路布局的不合理也会造成这个现象
tanwe456
@aw021
不会是线圈漆包线局部高压击穿,那样外观可以发现,工作时还有打火现象.这种现象可能谐振出了问题,可以检查谐振电容,输出波形,一般线盘发热波形会很抖,毛刺很大,这时的工作就不是在软开关状态了.或检查大功率工作时前级有没有干扰,线路布局的不合理也会造成这个现象
谢谢!
100KW_PCS原理框图
绿之光
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
求三千瓦户用光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
完全看不明白的电路图
yichen2017
寻一款3KW高效率AC/DC电源模块,基本参数如下:
hitosong
