1.当灯管预热时,,A点为高电位,12V经过750K电阻给MOS栅极驱动电压.
2.当灯管预热结束启动后,A点为低电位,12V经过750K到MOS管栅极驱动电压为低电位,不足于启动MOS,,此时MOS管截止.
备注:此三个脚类似一个贴片三极管(9013)大小,印字为42G3L.
还请网上的朋友帮忙看看是什么东西可以实现此功能..谢谢!!
谁能够根据电路和原理分析出此三个脚是一个什么元件???
全部回复(11)
试了几下传不了原理图,,只能转成图片格式..
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/2303431198995441.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/2303431198995441.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@子杰
试了几下传不了原理图,,只能转成图片格式..[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/2303431198995441.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
测一下3脚的电位变化就知道了.
@穷则思变
其实我注意到了12V的电源,并不是没有看清楚.我不清楚你所说的A点的高电位从何而来,是否也是12V?你的观点(我推测)是mos管是由12V的电源让其到通,但是我觉得是由A点(推测是泵式电路)使其到通,因为一个是750k的电阻,另外是47k+10k的电阻.只是由于你只是给出的部分电路,很难分析,所以我不想过多的揣测,而且内部电路也不清楚,对此我不想去争论.
不好意思!!可能是我没有说清楚,,
我在这里在说一下:
MOS管的驱动电压主要靠12V经过750K
而A点的电压是预热为高电位,,预热后为低电位,,是另外一个地方控制
和12V这里没有关系
实际我也是不知道这个小东西是什么,,所以也分析不出来才贴出来请网上朋友帮帮忙!!
我在这里在说一下:
和12V这里没有关系
