企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
那位高手有时间给解答一下 普通的电子单相电表 计量无用功么?
我想知道提高家里的用电器功率因数 会减少电费的开支么? 我家的电表是电子的
全部回复(16)
kinguan
这个论坛人好少啊
凡平
我想你只要能够做到提高家里的用电器功率因数 ,就一定会减少电费的开支,无论你家的电表是电子的还是机械的.
kinguan
@凡平
我想你只要能够做到提高家里的用电器功率因数,就一定会减少电费的开支,无论你家的电表是电子的还是机械的.
今天没事把电视加了个旧计算机电源拆下来的被动pfc 电流小了不少 所以提了这个问题 有时间上楼下电表那观察观察 我还有几个有apfc的镇流器 没换上呢 如果不计算无用功不能省电费 就懒得换了
puyining
普通民用电度表是不能计量“无功功率”的,如要计量无功功率需要专用的无功功率表.电力公司只会给给装有配电变压器的中大型工矿企业或大型楼宇的配电盘同时安装有功功率表和无功功率表,收取有功功率电费和无功功率电费.以促使这样的单位安装补偿电容器柜,提高功率因数.
zcd32
@kinguan
今天没事把电视加了个旧计算机电源拆下来的被动pfc电流小了不少所以提了这个问题有时间上楼下电表那观察观察我还有几个有apfc的镇流器没换上呢如果不计算无用功不能省电费就懒得换了
功率因数电度表上不计的,看不出来,不用作什么实验.功率因数低,只是让供电局买了单.
njzr
@puyining
正解!
我是专门做电表的,楼主的做法对供电部门是大大的好,对自己来说是得不尝失了.
@zcd32
新式的电子电度表只进1条火线,零线是不经过电表的,它是以流过电表的电流计算的.所以功率因数低的话电表转的就快!
向上飞
楼主;要是能你减小电流的话,你就改吧,我觉得可以省电的,但是是给供电局省了
@puyining
我们村的所有民用电表都计无功功率的!
@puyining
我们村的所有民用电表都计无功功率的!
@puyining
我们村的所有民用电表都计无功功率的!
老楊
只計有功的,提高功因無意義.
zcd32
@13411683094
迄今为止,没有任何一种电度表计无功功率.
说计无功功率的,是没有接触过电力电路.
chym
@13411683094
我们村的所有民用电表都计无功功率的!
你光在插座上插一个1~2微法的电容,看看表有没有动,,,,,
tianjing324
普通家用电表都是都是计算有功的.
提高功率因数,能降低电流,减少一些线损,其他没啥,意义不大
zcd32
@13411683094
我们村的所有民用电表都计无功功率的!
根本没有任何一种民用电度表是计无功功率的,而且计无功功率的表考虑的因素太复杂了,功率因数、谐波、甚至频率电流等都要考虑在内,而且还要有条件限制,即使专测的仪器,也只是测量一定程度上的无功功率,并能全部完全考虑,还要有一个精度的限制.你们村这么厉害吗?每家都用上万元一块的电表了?因为我见过的仪器中,测不同无功功率的,还没有低于一万元的.何况即使这上万元的,也不是全部的无功功率都测.我想楼上的可能是对无功功率的计量有误解.
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
