LED照明 中国好方案
我买一个荧光灯标28W,实际只有24W.
请电源网的工程师回答.1.这是不是不合格产品?国标有规定范围吗?2.功率因数要多少才合格.
全部回复(6)
unique
合格.
国标规定:在额定电压和额定频率下工作时,其实际消耗的功率与额定功率之差不得大于15%.其实际功率因数不得比制造商的标称值低0.05.
dimmer
这可是内销产品的AAA级产品了,别挑了,今年我们去某地区做市场调查的时候,该地的大功率节能灯标称105W,最低有用功率为34W,60W左右的最多,只有两家公司的产品是80多的功率,90%为低功率因数(0.5--0.6),您们说合格吗,电流谐波就可想而知了,我真不知道我们政府内的行政事业单位的相关人员在干嘛
引用鲁迅先生的一句话,“长此以往,国将不国”
chym
这个问题很无奈,试问LZ会在同一个柜台里挑价格翻上两倍的全面符合CCC标准的灯买吗?至少大多数的人是会非常犹豫的,非垄断行业的生产厂家是无法决定市场的,如果一定要找原因的话,只能是我们老百姓太穷了,购买力太低了,,,
富人要的是品位,
普通人要的是实用,
穷人要的是将就,,,,,,
ltyx
电压不高于10%标称值,电流不高于15%
恨无常
@ltyx
谢谢楼上各位的回答.
nmfred83
@恨无常
谢谢楼上各位的回答.
还可以 我做的一般都在26W左右 这样的是合格的 25W 以上灯的应该功因在0.95以上算合格
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
xiao__qiao
安森美可靠电源管理产品,让云端基础设施更智能
