PS224的问题
PS224的问题
PS224是一款ATX保护电专用芯片,可以做5V 3V3 双路12V提供过欠压和过流保护.我现在有个问题,他的POWER GOOD 信号是怎么形成的.我的几路输入都是正常的就是第16脚PGO老是为低.
另外,PGI(PIN1)对输入有什么要求?是否电平在1.25和0.63之间为正常?
多谢
全部回复(21)
ta7698
PGI就是POWER GOOD的输入端,其电压直接影响到PG!
powerlife
@ta7698
PGI就是POWERGOOD的输入端,其电压直接影响到PG!
多谢!这个芯片对PGI的介绍不多,请问他应该接什么点最合适?
powerlife
@powerlife
这点到底应该什么波形?是一个开关的波形吗?
azul
@powerlife
这个pgi应该比其他的几路电压上升的慢一些,你看一下你的其他几路输出时序情况,选择最慢那一路,然后再延时一定时间,接到PGI.
如果最慢一路的稳定时间比较短的话,直接分压接过来也勉强可以.
他不是一个开关波形,他工作的时候是一个稳定的直流电压.
powerlife
@azul
这个pgi应该比其他的几路电压上升的慢一些,你看一下你的其他几路输出时序情况,选择最慢那一路,然后再延时一定时间,接到PGI.如果最慢一路的稳定时间比较短的话,直接分压接过来也勉强可以.他不是一个开关波形,他工作的时候是一个稳定的直流电压.
多谢!
ken-cynthia
@powerlife
多谢!
如有需要的話﹐我給你上傳一份PS224說明書.
@ken-cynthia
我需要,ps224的说明书!
@ken-cynthia
**此帖已被管理员删除**
ken-cynthia
@154527187
**此帖已被管理员删除**
已給你發過去﹐看能否收到.
ken-cynthia
@154527187
**此帖已被管理员删除**
996461210550320.pdf
ken-cynthia
@ken-cynthia
996461210550320.pdf
我已經上傳了一份﹐有需要的朋友可以自己下載.
@ken-cynthia
非常感谢!
acbelpe
我们公司用PS224 P16输入电压为1.1V
powerlife
@ken-cynthia
996461210550320.pdf
同学,您是liteon的?
xben8888
@acbelpe
我们公司用PS224P16输入电压为1.1V
ps113 ps222s ps224有什么区别.
xinfong
@acbelpe
輸入電壓 P16 為1.1V? 不知是否指的是 P1 為1.1V...
P16 PGO 應該是外挂 5V 才對.PGO高低電壓必須符合主機版的規格.
P1 的話也必須>1.2V 方可做欠壓及過流保護.建議是在最重載及最低AC 電源下設定在1.5V.
以防止 AC 變化時 PGI P1 < 1.2V 導致 PGO 變低電壓.
PS224 工程部.
xinfong
@xben8888
ps113ps222sps224有什么区别.
PS113 主要有 1X3.3V ; 1x5V; 還有以 VCC 做12V 保護.
PS222S 主要有 1x3.3V; 1x5V; 1x12V 保護;
PS224 主要有 1x3.3v; 1x5v; 2x12v 保護;
詳細規格各不同.
azul
@xinfong
輸入電壓P16為1.1V?不知是否指的是P1為1.1V...P16PGO應該是外挂5V才對.PGO高低電壓必須符合主機版的規格.P1的話也必須>1.2V方可做欠壓及過流保護.建議是在最重載及最低AC電源下設定在1.5V.以防止AC變化時PGIP1<1.2V導致PGO變低電壓.PS224工程部.
PS224工程部?
ken-cynthia
@azul
PS224工程部?
azul
@ken-cynthia
18楼的最后一句
xinfong
@azul
PS224工程部?
就是...PS22X 的工程支援部. IC 是我們做的.
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
电源带载启动问题
Top丿翼
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
