LED照明 中国好方案
有关T8/36W点灯时有光圈打滚现象
有关T8/36W点灯时有光圈打滚现象
各位镇流器界的工程师们,在这我想请教各位有关灯管在点亮中有光圈打滚现象,该如何解决,我使用的是L6561+IR2153的方案做的,目前做这T8/2灯36W,使用的灯管是OSRAM,如果说点灯几秒钟的光圈打滚也不是很大问题,可是点灯后有将近两份钟的时间有光圈滚动,这就问题大了,不知各位有何高见,还请多指教.
全部回复(5)
zhjb_111
你的灯管功率是多少? 灯丝电流是多少?
mainhouse
要提供管压,管流,灯丝电流来参考,另外也可以先换灯管再观察
爱茉莉
@mainhouse
功率做不足易产生此问题!不知你做多少W
pangxizhi
@爱茉莉
功率做不足易产生此问题!不知你做多少W
相对来说功率做小了,会容易有这个问题的,不过也有一些灯管就算做足了功率也会有打滚的,这个我也有见过.
@pangxizhi
你可以适当抬高点电压,一般视为10-15分钟为稳定时间
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
TL431应用问题
dianyuanaihao
电源先生(PowerMan)
