12VAC可以驱动近40W的LED吗?
现在客户要求用LED直接取代以前的白炽灯,输出的电源是12V/50HZ,如果采用整流桥+滤波+LED恒流驱动的方式,能获得那么高的功率吗?愁死了,谢谢
全部回复(55)
luxian
可以.
szhyh
@luxian
可以.
用平面变压器设计!可以做到!
13242970158
@luxian
可以.
老兄你说说怎么可以?
关注中.
szhyh
@shhuananhu
关注中.
我们的平面变压器!可以做到!12VAC可以驱动近40W的,
深圳市好用和电子有限公司
联系人:陈小东
电话:755-29813376
传真:755-28191147
手机:13242970158
E-MAIL/MSN:chengxd51@126.com
QQ:575870609
mansen
你可以试一试QX5241这款IC.他能驱动2A电流的负载.
szhyh
@zhanghuawei
老兄你说说怎么可以?
这个最重要的是变压器,空间小,功率大,性能好!用普通的变压器跟本放不下!放下的功率就很小了!产品质量就跟不上!不是一家有这个样的问题!90%的客户都是变压器搞不了!刚好!我们平面变压器就有这个优势,体积小,功率大!性能是普通变压器的4-5倍!这点目前只有平面变压器能做到!
chengxd51@126.com
755-29813376
log1
直接做一个恒流源驱动就可以了,上面说要什么变压器的都是骗人的,一般LED驱动之所以要变压器是因为输入输出电压差过大,你这个电压正好直接使用,即不用做任何变换,也不需要专用的驱动电路,一恒流源足也.
@log1
能说的更详细点嘛
jerry29
@log1
可否具体介绍清楚点!
songlsx
@log1
支持!
mayertank
@log1
顶,说得好
songlsx
这个现在说不难应对,现在有很多种直接驱动的恒流IC,最大输出有4A的电路,你可以参考一下.告诉你一个供应商:协泰谢小姐13714575692会给参考电路和样品.
LED直接取代以前的白炽灯40W,不现实.
szhyh
@文子
可以的!用平面变压器!我有给一家客户提供过!
log1
@szhyh
BS为了推销产品就把人往歧路上引的人.
猪8戒
关键是电源有无体积的要求.
@猪8戒
关键是电源有无体积的要求.
替代白炽灯你说有无体积要求,就算你的电源效率100%,器件一个也不要,40W LED热量怎办?
log1
@文子
替代白炽灯你说有无体积要求,就算你的电源效率100%,器件一个也不要,40WLED热量怎办?
同意这个说法,40W的LED灯,必须考虑散热问题.
log1
@log1
我没做过LED灯,我们用LED灯代替40W白枳灯,并不是说一定LED灯功率也得40W吧,假如LED发光效率高于后者...
@log1
那也不可能,等5年后未来有这个可能.
songlsx
@log1
LED灯的发光效率只有5%,现在来说这个效率是够高的了.95%是热量.没有办法,你用它就得解决散热的问题,散热不过有几种方式,幅射(红外线),(传导,风、水、制冷).LED的进展不过就是解决导热的问题,现在还没有再好的解决发光效率的方法,比如新的光源.
jerry29
这个问题好解决,你告诉下我,你的联系方式,将你的具体设计参数要求,及其特殊注意要求一起发过来,我可帮你做些设计方案介绍,看我手上的这个方案是否适合你设计用.
邮箱:zhrui29@sina.com   张工
@log1
log1 说的对,楼主谈的应该是替代40W白炽灯的照度,而不是功率,以现有的led 80Lm/W代替,只需几W就可以,本人做过测试,用一只80Lm/W的LED ,输出1.5--2W的功率时,其照度已经达到了本人11W的台灯(节能灯)的照度.
悠然
@jerry29
这个问题好解决,你告诉下我,你的联系方式,将你的具体设计参数要求,及其特殊注意要求一起发过来,我可帮你做些设计方案介绍,看我手上的这个方案是否适合你设计用.邮箱:zhrui29@sina.com  张工
解决了吗?如果没解决,加我QQ871661258
马退二
log1说的对,楼主谈的应该是替代40W白炽灯的照度,而不是功率,以现有的led80Lm/W代替,只需几W就可以,本人做过测试,用一只80Lm/W的LED,输出1.5--2W的功率时,其照度已经达到了本人11W的台灯(节能灯)的照度.
目前1.5W--2W的LED绝无可能比11W的节能灯亮!
@马退二
注意用词的准确性,是达到照度,而不是比XX亮,实际上11W的节能灯的总输出光通量肯定比1.5--2W LED大很多,可是节能灯实际的有效照度是多少呢?很显然,节能灯与LED相比,它的利用率是很低的,所以1.5--2W LED与11W的节能灯的实际照度相近或相当就不奇怪了,注意一点我所说的是有效照度.
t.t.lee
12VAC可以驱动近40W的LED
12VAC到DC约有15V~18V了,40W LED需要80%效率输入功率约50W(实际使用效率会超过80%,超出部分作功率余量),输入电压为15V时输入电流为3.34A.
可以实现的.就看LED的电压电流参数了.请告之实际带载和空载时输入DC电压 和 LED的电压电流并串联参数,以便IC选型.
songbo_li_@126.com
liucx761128
2008-02-02 10:19
@t.t.lee
12VAC可以驱动近40W的LED12VAC到DC约有15V~18V了,40WLED需要80%效率输入功率约50W(实际使用效率会超过80%,超出部分作功率余量),输入电压为15V时输入电流为3.34A.可以实现的.就看LED的电压电流参数了.请告之实际带载和空载时输入DC电压和LED的电压电流并串联参数,以便IC选型.songbo_li_@126.com
这就是一个升压电路而已.我有,效率90%以上
yxp8383
2008-02-25 12:23
注意用词的准确性,是达到照度,而不是比XX亮,实际上11W的节能灯的总输出光通量肯定比1.5--2WLED大很多,可是节能灯实际的有效照度是多少呢?很显然,节能灯与LED相比,它的利用率是很低的,所以1.5--2WLED与11W的节能灯的实际照度相近或相当就不奇怪了,注意一点我所说的是有效照度.
LED是指向性很强的光源,赞同FREER说的有效照度的可能性.
白炽灯的效率在10lm/W,总光通量400lm,而现在LED可做到100lm/W(CREE XR-E Q5=114lm@350mA),在700mA下达到190lm,有这样的两颗LED就基本接近40W的白炽灯,加上LED的指向性强,在不加透镜或反光罩时,其正面的照度超过白炽灯.led的功率相当于6W.应该散热等不难设计.
