请教,日光灯电路为什么有的灯丝有电流,有的不需要
他们的区别在哪里,效率和寿命哪种更高
全部回复(11)
0111su
电感式点燃之后灯丝就没电流了,电子式电燃后高频电流要通过灯丝和电容.效率我说不好.寿命目前还是电感的高
@0111su
电子式的也有不用灯丝电流的啊!!主要看的是你设计的是什么样的电路了啊!!譬如说,隔离变压器输出的,有很多都没有灯丝电流!!
marioland
@凌峰1979
就是笔记本灯管那种形式的有什么缺点,为什么市售的电子镇流器不采用那种结构,灯丝断了都可以用
ivan_zhou
@marioland
那是由于启动形式的不一样,所以有灯丝预热的和瞬间启动的方式,Rapid Start就有灯丝的电流而Insant Sart就没有灯丝电流.
0111su
@凌峰1979
只要在灯管两端串电容的灯管不论有否隔离变压器灯丝都要有电流,没有的我还没见过.你可以把土发上来让我学一学
@marioland
笔记本的形式啊,我没有注意过,不过从生产的角度来说,做隔离变压器需要的绕组复杂一些,体积要求较大,所以成本增加了啊!!另外,灯丝如果断(单边)了还使用,容易出现整流效应,对镇流器冲击比较大!!容易损坏!
@0111su
我说的是没有在灯管两端接电容的啊!!
@ivan_zhou
那是由于启动形式的不一样,所以有灯丝预热的和瞬间启动的方式,RapidStart就有灯丝的电流而InsantSart就没有灯丝电流.
预热启动的,在启动后也可以做到没有灯丝电流!!:p
0111su
@凌峰1979
我说的是没有在灯管两端接电容的啊!!
我是说普通电子式灯丝应该都有电流,特殊的也有没电流的.电感式点燃之后灯丝没有电流
changze
在启动时,,,灯丝一定要有电流,,,灯击穿时,,可以尽量减小电流,,,才会有予热,,,
我有试验过把灯丝短路,,,,强启动,,,,灯黑头比较快,,,
灯丝大电流时,,,灯寿命比较短,,,
予热2秒在点亮,,,灯丝上并联电感副圈2匝,,,灯丝电流为0,,寿命可以提高三倍,,,(启动点亮),,,
lancefeng
@changze
在启动时,,,灯丝一定要有电流,,,灯击穿时,,可以尽量减小电流,,,才会有予热,,,我有试验过把灯丝短路,,,,强启动,,,,灯黑头比较快,,,灯丝大电流时,,,灯寿命比较短,,,予热2秒在点亮,,,灯丝上并联电感副圈2匝,,,灯丝电流为0,,寿命可以提高三倍,,,(启动点亮),,,
一般说,只要供给灯管电压高于镇流电感加灯管电压时(矢量和),灯管
电容拿掉也能维持灯管正常工作.220V交流整流后有310V直流
逆变后输出仅有100多伏.镇流电感还要消耗压降.不足二者之和.
只能靠L.C 谐振提升,所以灯电容拿下灯不能维持.
