关于过充电修复
1、过充电和过放电在铅酸蓄电池制造的过程中是经常使用的.
我们知道,铅酸蓄电池在制造期间,正极板阿尔法氧化铅和贝塔氧化铅是均匀混合的,而不是类似于树枝和树叶的状态.因此,一些处于表面的阿尔法氧化铅参与放电生成贝塔氧化铅是必要的.这样,形成以阿尔法氧化铅为树干,贝塔氧化铅形成树叶的状态,可以形成电池的容量上升.这也就是国际标准和国内标准规定的电池容量测试允许3次充放电,而新电池每次充放电都表现为容量的提升.其实质就是电池正极板表面的阿尔法氧化铅转变为贝塔氧化铅导致电池容量上升的过程.这样,电池的化成过程和电池的初充电过程,需要过充电和过放电,来形成正极板阿尔法氧化铅和贝塔氧化铅的树枝树干形状的排列.
2、过充电修复
过充电可以恢复电池正负极板的活性物质利用率,但是,过充电往往会形成比较强烈的副反应.这些副反应主要表现为大量失水和析气过程中对正极板的冲刷而导致正极板软化.目前多少人看到了提高活性物质利用率这个效果,而无法实现即实现过充电修复,又不损伤电池正极板.这是我特别担心的问题.
如何利用过充电提高活性物质利用率,而减少电池的析气对正极板的冲刷和失水呢?
简单的方法就是在小电流的状态下,提高充电电压.
从电化学的教科书中都可以查到,如果充电电流低于5%C,氧循环开始增加,如果低于1%C电流充电,氧循环电流会大于副反应电流,如果充电电流在0.1%C,产生的氧气可以实现完全复合,这样实现不失水,也不冲刷正极板.而0.1%的充电电流,与电池自放电电流接近了,一些旧电池的自放电会增加,这样,0.1%C的电流充电,会被电池的自放电所吸收.这样,在电池外部就无法判断0.1%C的充电电流是否用于过充电.如果采用依据电池充电电压的方法判断,同时变流充电的方法,可以实现这个目的.
全部回复(17)
abt-bj
很多网友都知道脉冲修复,但是,对过充电修复一直是不敢承认或者不敢逾越的.
2000年以后,国外对过充电进行了大量试验,逐步实现了“无损伤的过充电修复方法”.取得了极佳的效果,大大延长了深循环电池的什么.这种修复方法在国内还是很少有介绍的.本文从基础理论上介绍了“过充电修复”的方法.网友可以采取五花八门的电子线路多种方法来实现.
也许概念过于新,这个帖子发了这么长的时间居然没有一贴回复.我只好把这个帖子翻出来,并且固顶几天,以便引起国内同行的关注.
这个咱看过,觉得有点问题:
电池只要略旧一点,0.1%C的电流甚至无法维持单格2.3V,也就谈不上过充电了.
如果进一步提高电压会析气,
长时间维持该电压对正极板栅会不会有腐蚀?
咱没有实际判断机会,但书上有说过.
abt-bj
@涛声依旧
这个咱看过,觉得有点问题:电池只要略旧一点,0.1%C的电流甚至无法维持单格2.3V,也就谈不上过充电了.如果进一步提高电压会析气,长时间维持该电压对正极板栅会不会有腐蚀?咱没有实际判断机会,但书上有说过.
1、您做0.1C的充电的时间不够,如果足够的时候,是会上升到2.4V或者更高的.
2、我现在的做法是,以0.04C充电,超过规定电压就停5分钟,然后再继续充电,如果还高于规定电压,就继续停止5分钟.这样,在完成正常的充电以后,再充入10%~15%的电量.
通过这个方法,可以在避开副反应的条件下,达到过充电.形成无损伤的过充电,电池容量可以上升.
@abt-bj
1、您做0.1C的充电的时间不够,如果足够的时候,是会上升到2.4V或者更高的.2、我现在的做法是,以0.04C充电,超过规定电压就停5分钟,然后再继续充电,如果还高于规定电压,就继续停止5分钟.这样,在完成正常的充电以后,再充入10%~15%的电量.通过这个方法,可以在避开副反应的条件下,达到过充电.形成无损伤的过充电,电池容量可以上升.
谢谢赵老指点!
咱检讨了一下,
看来千分之一C无法维持是因为恒压充电时电流还未减小到位,
还有是电池有硫化,
还有是对添加液没把握.一直无法测1.1比重的纯度.
这个过充电和咱以前常用的涓流去硫的实质差不多.
是理论上更完善和清晰了.
abt-bj
@涛声依旧
谢谢赵老指点!咱检讨了一下,看来千分之一C无法维持是因为恒压充电时电流还未减小到位,还有是电池有硫化,还有是对添加液没把握.一直无法测1.1比重的纯度.这个过充电和咱以前常用的涓流去硫的实质差不多.是理论上更完善和清晰了.
在实际中,我采用大电流小占空比而已.
@abt-bj
在实际中,我采用大电流小占空比而已.
咱也走到这一步,感觉最好.
在电池充足或浮充状态下,
从电池中取能量产生脉冲,用可调方波.低频.
另外再补一路微量电流维持电池能量.
咱在您这受惠不浅,再一次衷心表示谢意.
ycl8880
过充电修复如果控制的好,是可以将电池修好,我的电动自行车电池就是过充电方法,电池用了3年才换掉.
  过充电方法有网友也感兴趣,已把你的帖子转贴到:蓄电池在线(网站www.xdconline.com),行业论坛上你可到那个网站发表帖子,交流探讨.
xujiahong
介绍一个好的网站给你们http://www.5432.cn/down.asp?UserID=263215视频教学下载网 有电源方面的哦
正好
@abt-bj
很多网友都知道脉冲修复,但是,对过充电修复一直是不敢承认或者不敢逾越的.2000年以后,国外对过充电进行了大量试验,逐步实现了“无损伤的过充电修复方法”.取得了极佳的效果,大大延长了深循环电池的什么.这种修复方法在国内还是很少有介绍的.本文从基础理论上介绍了“过充电修复”的方法.网友可以采取五花八门的电子线路多种方法来实现.也许概念过于新,这个帖子发了这么长的时间居然没有一贴回复.我只好把这个帖子翻出来,并且固顶几天,以便引起国内同行的关注.
在赵老师(ABT-BJ)蓄电池理论指导下.我们通过刻苦努力.我公司取得了一个又一个的胜利和突破,受益非浅.在此感谢赵老师.朱老师(K1945)和张老师(ZTX)等等老师们和网友的无私奉献.我们是杭州得康蓄电池修复仪有限公司.前生为湖州中试电气设备有限公司.真诚欢迎朋友们光临指导.提出不同的宝贵意见.  QQ;180373243
abt-bj
@ycl8880
过充电修复如果控制的好,是可以将电池修好,我的电动自行车电池就是过充电方法,电池用了3年才换掉.  过充电方法有网友也感兴趣,已把你的帖子转贴到:蓄电池在线(网站www.xdconline.com),行业论坛上你可到那个网站发表帖子,交流探讨.
从大量的国外测试数据和国内的验证试验看,在100%DOD的循环寿命试验中看,每7~10个深循环单纯做一次本文介绍无损过充电,铅酸蓄电池的深循环寿命增加都在1倍以上.
阿飞
@正好
怎样联系赵老师啊?
阿飞
你好,我看不懂.怎么联系你啊?
abt-bj
@阿飞
你好,我看不懂.怎么联系你啊?
什么地方不懂,您可以跟贴提出.联络我可以通过QQ.点我的网名,可以看到.
正好
@正好
脉冲修复轰轰烈烈开展了几年.我们在这里尝到了修蓄电池的乐趣.在这里要感谢各位前辈的鼓励和支持.特别是赵老师.朱老师.张老师.水工.97CN.老顽童.试马江湖.等等.不过我们在修复过程中也经常碰上一些修复没有什么效果的蓄电池.让我们一筹莫展.
经过各位老师的指导和我们自己的努力试验.我们找到了一种对付脉冲修复无效的修复方法.并推出了所谓的"修软化,去氧化"的机器.修复电动摩托车蓄电池效果达到80%左右有需要的朋友联系我们.  杭州得康蓄电池修复仪有限公司
正好
@阿飞
怎样联系赵老师啊?
赵老师是QQ是286496678
zjyz
@abt-bj
赵老师:能给“过充电”和“无损过充电”一个比较明确的定义吗?谢谢!
yondsun
@abt-bj
赵老师,您好!我的电动车电池是36V,10AH的,用了才3个多月,因为几次过放电,容量下降了大约一半.我想用您介绍的方法修复,同时也积攒点经验.对于我的这块电池,用0.1A电流充电可以吗?充电电压控制的多少合适?充到多少V才算完成修复呢?急盼回复,谢谢!
