菜瓜象各位大侠请教:我拼装的一个恒流恒压电路可行吗?
这是我拼装的一个电路,输入是DC19~24V,输出是16.8V,电流限制在4A以下.这个电路可否实用,还应做什么措施.用它做充电电路总感觉有些问题,电流能随着锂电池容量的上升而减小吗?恳请各位指正,在此谢谢了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1107052374.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(21)
marioland
你应该是给4串锂电池充电吧,看起来是可行的
jiurl
@marioland
还有没有更简单的实现恒流恒压的电路,这个电路我没有试过,如果这个电路始终和电池组相连接,在没有输入的情况下会不会有什么问题,比如电路损坏?
工作时是否会有因为瞬间的大电流或高电压而使器件被干掉的情况呢
marioland
@jiurl
还有没有更简单的实现恒流恒压的电路,这个电路我没有试过,如果这个电路始终和电池组相连接,在没有输入的情况下会不会有什么问题,比如电路损坏?工作时是否会有因为瞬间的大电流或高电压而使器件被干掉的情况呢
这样做效率太低,发热严重,毕竟有4A的电流,如果你的量大,可以找厂家定做成品的4串充电器,开关型的,估计成本不超过40rmb
liweibing
浪费材料,还可以省很多元件
jiurl
@liweibing
浪费材料,还可以省很多元件
所以我称自己为菜瓜的
那怎么省呢
liweibing
@jiurl
所以我称自己为菜瓜的那怎么省呢
你加我好了,QQ聊:349559893
ridgewang
完全是想当然就当然,这个电路根本不可能输出16.8V,最大开路电压《5伏.
jiurl
@ridgewang
能给菜鸟分析一下吗
powersafe
@jiurl
能给菜鸟分析一下吗
我想原因大该是这样的,你的R2和R3是相等的,根据TL431的特性,第一级晶体管的输出只能是5伏,不知你是不是笔误
jiurl
@powersafe
是您讲的那样,笔误.R1=30K R2=5.1K
总感觉这个电路有些问题,电流一直处在恒流状态,却不是想要的限流.
jiurl
@powersafe
今天搭了几个电路,主要是限流部分,当带上负载时(电阻在8.5欧姆),电压降的非常低达到4V左右,这是怎么回事呢
hjjwb-power
@jiurl
电路有误:
1 应该是 先串接限流 后并接稳压.
2 R4 2.2K似乎过大,虽然TIP41C是达林顿管,但Ib还是不够大.
可以用万用表测量一下每个工作点的电压.
PS:
   其实4A那么大电流,电路发热很严重,最好改用开关电源.
jiurl
@hjjwb-power
电路有误:1应该是先串接限流后并接稳压.2R42.2K似乎过大,虽然TIP41C是达林顿管,但Ib还是不够大.可以用万用表测量一下每个工作点的电压.PS:  其实4A那么大电流,电路发热很严重,最好改用开关电源.
先后有什么区别吗,R4电阻的值可以是保证TL431的23脚之间的电流在
150~1mA之间就可以,这个电路是想做一个锂电池的充电电路,电流不会一直在4A的.
hjjwb-power
@jiurl
先后有什么区别吗,R4电阻的值可以是保证TL431的23脚之间的电流在150~1mA之间就可以,这个电路是想做一个锂电池的充电电路,电流不会一直在4A的.
没分别吗?
经Q1稳压后,R4两端的电压(关系到Q2 TIP41C 的驱动电流Ib的大小)能高到多少伏?都叫你用万用表量一下.
如果还是不明白,建议找<模拟电路>教科书看一看
hjjwb-power
@jiurl
其实你这个电路的压降损耗很大,非常不合理.
为了维持Q1和Q2有足够的驱动电流Ib,R1和R4就要有足够的压降,当接上4串锂电池后,电路根本就输不出多大的电流.
请问你实际测量过吗?
jiurl
@hjjwb-power
其实你这个电路的压降损耗很大,非常不合理.为了维持Q1和Q2有足够的驱动电流Ib,R1和R4就要有足够的压降,当接上4串锂电池后,电路根本就输不出多大的电流.请问你实际测量过吗?
是发现了这种情况,没有接上电池组只是用电阻做为负载,电流非常小不到500mA,电压也降落的很多.
您讲的用开关电源能给提供一个思路吗
jiurl
图中 RW=30K,R3=5.1K  R2=0.2
输入为DC 19V   输出为 DC 16.8V  3A  这个电路可否实现我的要求呢.那个MOS管K790在导通的情况下压降会有多大,有什么好的办法或者新的思路吗?请大家帮助分析,这里谢谢了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1108779116.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yzds409
@jiurl
图中RW=30K,R3=5.1K  R2=0.2  输入为DC19V  输出为DC16.8V  3A  这个电路可否实现我的要求呢.那个MOS管K790在导通的情况下压降会有多大,有什么好的办法或者新的思路吗?请大家帮助分析,这里谢谢了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1108779116.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
其实这个电路可以更简化更可靠.理论上将Q2的集电极与射极短接,Q2省去,Q2的基极点接Q1的基极点上去就可以了,但其偏置,不一定合适
powersafe
@jiurl
负载是8.5欧姆时,如果出现恒流,那负载上的电压肯定要到30伏以上,因此你要出现恒流情况,必须使负载与4A的乘积至少小于17.5-2.5-晶体管压降.
你用一个3欧姆电阻试一下,可能可以看到恒流出现,实际还要考虑基极电阻的压降,用这个电路作CCCV作电确实有问题,问题在于输出阻抗不能较好地随负载压变化而变化,好的CCCV应该在转换点附近输出阻抗能很快变小.
jiurl
@powersafe
负载是8.5欧姆时,如果出现恒流,那负载上的电压肯定要到30伏以上,因此你要出现恒流情况,必须使负载与4A的乘积至少小于17.5-2.5-晶体管压降.你用一个3欧姆电阻试一下,可能可以看到恒流出现,实际还要考虑基极电阻的压降,用这个电路作CCCV作电确实有问题,问题在于输出阻抗不能较好地随负载压变化而变化,好的CCCV应该在转换点附近输出阻抗能很快变小.
已经改了电路,去掉后面的恒流部分,加大了输出端的电容值为2200UF,但是最大输出电流还是很低,输入端的电压等参数已经固定不能在改动
powersafe
@jiurl
请问你的负载是什么?是可调电阻吗,阻值变化范围多大?也可能是受你的DC电源最大输出电流的限制.
