请电源大师们关注“BOOST电路占空比大于50%后电感复位问题”讨论
兄弟最近在做BOOST电路时发现,当占空比大于50%后电源极不稳定,经实验分析,愚认为关键是开关管截止时间变短.电感无法复位,导致饱和.请教各位大师,学生分析对否?并对该问题的解决方案请各位大师畅谈.相信会有同行感兴趣.先谢过各位.
全部回复(80)
@南山居士
电流波形中,在导通截止时上翘,输入电流骤大.应该是饱和现象.再:您有BOOST电感的设计方法吗?我计算的电感量约为8uH.(输入10V,输出30V/6A)
设计主要包括两个方面,一个是电感量计算,一个是磁心器件的选取与匝数计算.首先电感量的计算要根据你的boost电路额定工作在连续还是断续还是临界连续模式来计算,具体的计算公式如果自己推不出来你可以找基础知识的教科书或者是application notes来看看.磁心器件的设计,可以用环形的粉心(我们一般用Arnold和东部的)也可以用铁氧体磁心加气隙,粉心可以根据厂家提供的datasheet,选取合适磁心,根据计算出的电感量来算出匝数,然后查表得出粉心工作的H值,如果太大就选取大一号的磁心.至于铁氧体加气隙的设计,这个说起来更复杂了,我另外开个帖子传个文件给你看吧.
