RECOM发表RCD-24-0.35定电流LED驱动器
RECOM International Power GmbH日前发表RCD-24-0.35定电流LED驱动器,内部功耗低,全负载条件下可在+85℃环境温度下工作.此架构能在22.1×12.6×8.5mm机箱尺寸内达到纤小的结构.目前已开始提供PCB贯孔黏着及具备浮动导线的版本,而RECOM亦正开发表面黏着版本.
RCD驱动器DC输入电压为4.5~36V,输出电压1.2~35V,输出电流350mA(500mA及700mA开发中),输出电流精度±2%典型值,涟波/杂讯低于120Vpp,以及调光功能0至100%. RCD驱动器系列产品简单易用,不需设定或调整,并符合EMC、EMI及零组件安全标准而不需任何外部零组件.此转换器以UL-94V0材料制造,符合防火安全要求.
如果希望工作于最佳操作状态以产生一致的亮光及颜色,多重高亮度LED则应根据型式不同,通过350mA、500mA或700mA的定电流供电驱动,此定电流模组可被包含于LED灯泡或个别地黏着,以此将能如其他传统照明装置般安装或换修.
RECOM LED驱动器适合多样化DC供电应用,如堆高机、交通号志、铁路讯号灯、飞机内部照明、危险性环境、公车及其他工业及运输用途等.此模组具备1个开关控制针脚,通过此针脚,转换器能被放电,更可通过脉冲宽度调变(PWM)信号,以10Hz至1000Hz间频率随处调光. RECOM另外推出“Ready-to-Go”解决方案,能在没有外部零组件的情况下进行安装
联系人  Tony.cai@eilhk.com
全部回复(0)
