企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
EMI冷机测试超过 热机就可以
EMI冷机测试超过 热机就可以
EMI冷机测试超过 热机就可以有7个DB的余量,在前端低频段.36W反激电源
全部回复(18)
sesemc
什么产品啊?过什么标准啊?....什么都没有说!
爱的罗曼斯
@sesemc
18V 2A 美规 插墙式 温升测过了OK!是就低频0.15M-1M超
IC2263 平均效率84% 我看一下有没有办法把原理图上传一下
roger_zuqin
我在测试中也碰到过同样的问题,
我认为是你的产品不够稳定.
爱的罗曼斯
@roger_zuqin
我在测试中也碰到过同样的问题,我认为是你的产品不够稳定.
Load reulation test 在17.91V-18.18V
属于正常啊!你指哪里不稳定?
huide2000
@爱的罗曼斯
Loadreulationtest在17.91V-18.18V属于正常啊!你指哪里不稳定?
兄弟,在同感啊,我們做了一款Samsung Charger,傳導0.15MHz~1MHz冷機不行,是初級Bulk電容DF值大,熱機後DF值下降,EMI OK, 注總電容的DF值,害死人啊
爱的罗曼斯
@huide2000
兄弟,在同感啊,我們做了一款SamsungCharger,傳導0.15MHz~1MHz冷機不行,是初級Bulk電容DF值大,熱機後DF值下降,EMIOK,注總電容的DF值,害死人啊
DF值用电桥测得出来吗?是不是相当于阻值?
样品救火员
@爱的罗曼斯
这是经验问题,其实很容易处理或找出哪个器件,
1)快速器件法
2)用冷冻法
huide2000
@爱的罗曼斯
不是阻值, DF即Dissipation Factor,它是用百分比表示的,用LCR儀可直接測試.
爱的罗曼斯
@huide2000
不是阻值, DF即DissipationFactor,它是用百分比表示的,用LCR儀可直接測試.
后面用Q值表示的是吧,可是我都试过了Q值小的,还是不行
huide2000
@爱的罗曼斯
冷機和執機Q值分別是多少?
爱的罗曼斯
@huide2000
冷機和執機Q值分別是多少?
你的意思是说元件质量的问题
huide2000
@爱的罗曼斯
你的意思是说元件质量的问题
是的,可換另一家的電容試試
ivan_cid
@爱的罗曼斯
你的意思是说元件质量的问题
是什么产品,电源吗?前面有没有差模电感或者共模电感,调试一下应该可以,电感在温度升高后容易饱和,就没有滤波作用了.
cmg
@爱的罗曼斯
你的意思是说元件质量的问题
主要是电解ESR的变化,冷机时ESR比较大,热机时比较小,开关电流在ESR上形成开关电压,它会“压”一个电流在L、N线间流动,这就是差模干扰,主要在低频段,解决方法,用低ESR的电解,或者用两个电解中间加一个差模电感.
具体EMI的原理看变压器版精华帖中我的帖子.
爱的罗曼斯
@cmg
主要是电解ESR的变化,冷机时ESR比较大,热机时比较小,开关电流在ESR上形成开关电压,它会“压”一个电流在L、N线间流动,这就是差模干扰,主要在低频段,解决方法,用低ESR的电解,或者用两个电解中间加一个差模电感.具体EMI的原理看变压器版精华帖中我的帖子.
非常感谢!
roger_zuqin
@cmg
不错的回复,
斯文败类
@cmg
那请教下,冷机过,热机不过是怎么回事.也在1M附近超.
用的是OB2202准谐振的
yougonglin
@斯文败类
那请教下,冷机过,热机不过是怎么回事.也在1M附近超.用的是OB2202准谐振的
这位朋友,我用昂宝的OB3330,也遇到冷机过了,热机不过,想请教当时你是如何解决的!
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
谁会解析sun2000下载下来的逆变器日志
dy-PL52S5Px
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
小白请教——变压器带载异响
别人家的小胡
