VIPER22A单端反激变压器设计,刚学设计请各位给看看,有什么问题
已知: 输入 VAC=85~265
输出:VO1=5V,1A    VO2=12V,0.3A   VO3=-5V,0.2A
f=60K
求:
1) POUT=(5+0.85)*1+(12+0.5)*0.3+(5+0.5)*0.2=5.85+3.75+1.1=10.7W
2) 设:DMAX=0.5,则 T=16.66uS,TON=8.33uS
3) IP=(2*POUT)/(VDCMIN*DMAX)=(2*10.7)/(100*0.5)=0.428A
4) Lp=( VDCMIN*TON)/IP=(100 * 8.33)/0.428 =1946uH
5) 选变压器core EE25,Ae=38.4cm2 ;磁芯PC40  取BMAX=0.3T
则:
NP=( VDCMIN*TON)/(Ae*BMAX)=100*8.33/38.4*0.3=72.3  => 73T
求输出线圈匝数:
6) NS1=[(VO1+0.85)/VDCMIN]*NP=[(5+0.85)/100]*73=4.27  => 5T
7) NS2=[(VO2+0.5)/(VO1+0.85)/]*NS1=[12.5/5.85]*5=10.68 => 11T
8) NS3=[(VO3+0.5)/(VO1+0.85)/]*NS1=[5.5/5.85]*5=4.7 => 5T
9) NFB=[(VFB+0.5)/(VO1+0.85)/]*NS1=[18.5/5.85]*5=15.81 => 16T
求线经: 取电流密度5A/mm2
10)  SP= 0.428 / 5 = 0.0856   Dp=(4S/3.14)0.5=0.33
11) SO1=1/5=0.2 DO1=0.50
12) SO2=0.3/5=0.06 DO2=0.27
13) SO3=0.2/5=0.04 DO3=0.225
总结:
变压器core EE25,磁芯PC40
1、输入73T  0.35mm2   电感量控制在1946uH
2、输出
   5V    5T   0.29 mm2
12V   11T   0.29 mm2
-5V    5T   0.29 mm2
反馈18V  16T  0.29 mm2
全部回复(22)
xguhb
第一次发数据贴,有很多上下角标不能显示,请大家谅解!!
shower
可以采用双线并绕的方式
xguhb
@shower
可以采用双线并绕的方式
我漏下了,5V是双线并绕
xguhb
希望能给我指证一下这些公式有没有问题,便于我以后设计,谢谢各位
11W 都要用EE25,体积太大!
st.you
@rainbowhuang
11W都要用EE25,体积太大!
大点不好吗,温升低,效率高.
shower
@st.you
大点不好吗,温升低,效率高.
你对体积没要求当然可以
你的Ip是初级峰值电流吗?不是这样算的吧.我认为是Ip=2Iinmax/Dmax,Iinmax是最大输入电流.
luyongq
@shower
你对体积没要求当然可以
若是我,第一是要保证高效率,除非体积真的不能加了!
hy.power
@tony_power
他的计算方法是对的,
而你的计算方法是错的.
hy.power
@tony_power
他的是反激式计算方法,
他的是正激式计算方法.
hy.power
基本上都是这样计算的,计算方法也大同小异.
最后将变压器上到PCB上后,再根据实际情况作
相应的微调.
davyyang
ee20就夠了,要那么大鐵芯,有點浪費吧
shower
@luyongq
不一定
luyongq
@shower
不一定
什么什么啊!
我是说我,你看清楚了!
我又没有说你!!!
@st.you
大点不好吗,温升低,效率高.
铁心大就效率高吗?
体积大就是COST 高啊!
wxy-28
1、EE25变压器太大;
2、线劲不但,F:60K---φ0.55左右;
3、Ts不但
4、
st.you
@rainbowhuang
铁心大就效率高吗?体积大就是COST高啊!
不排除磁芯大了效率做不高的可能.
luyongq
@rainbowhuang
磁芯大,效率不一定高,但是磁芯小,效率一定低!
linjing002
算Ip时,似乎少了把效率丢掉了
xguhb
@linjing002
算Ip时,似乎少了把效率丢掉了
最近忙着调试:
最终线圈为
初级:60T
+ -5V:6T
12V:13T
18V:18T
chinamy
@xguhb
最近忙着调试:最终线圈为初级:60T+-5V:6T12V:13T18V:18T
超级牛贴顶顶顶
