3842反激电路 波形如下 请教大家
我的3842反激电路中现在遇到问题.如下图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1219051200711620.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1图是3842振荡器的波形,周期是10us.  2图是开关管电流波形,20us开关管才正常开通一次.即一个10us出个尖峰,下一个才正常打开.
是什么原因呢?
全部回复(27)
hsw06
开关管的电流 总是有很大的尖尖.
@hsw06
开关管的电流总是有很大的尖尖.
最好贴个图,不然没办法具体分析!
可能付边整流管速度不够,如果已经是超快,可能是假货.
也可能是3842的3脚的RC滤波时间常数太小.
hsw06
@世界真奇妙
可能付边整流管速度不够,如果已经是超快,可能是假货.也可能是3842的3脚的RC滤波时间常数太小.
谢谢你的回答.驱动信号(3842的6脚)总是一个正常,一个不正常,交替着.驱动信号不正常时表现为:很窄,只有100ns.驱动信号是100ns时,开关管的电流是个很大的尖尖.  正常的时候是3.8us.  而4脚锯齿波周期是10us.
那输出电压有什么反常的吗?
jianyedin
@hsw06
可能是3842的供电电源有干扰
hsw06
@电源探索者
那输出电压有什么反常的吗?
输出电压在驱动信号很窄的情况下,有震荡发生.而在驱动信号正常时,没有震荡.
@hsw06
是这样的波形吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2356501200759849.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@电源探索者
是这样的波形吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2356501200759849.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个波形好象在哪里看过!想不起来了!
hsw06
@电源探索者
问题就是 开关管导通不正常.一个周期导通正常,下一个周期就只导通极短的时间,只冒个尖尖.
波形是这样的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1219051200798581.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是我用照相机照的,效果不好.上面的波形是驱动信号波形(3842的6脚波形)CH1测量的  ,下图是开关管电流波形(3842的3脚), CH2测量.
注:示波器设置:时间坐标5us/div    电压坐标 CH1 5v/div  CH2 1v/div
@hsw06
问题就是开关管导通不正常.一个周期导通正常,下一个周期就只导通极短的时间,只冒个尖尖.波形是这样的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1219051200798581.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是我用照相机照的,效果不好.上面的波形是驱动信号波形(3842的6脚波形)CH1测量的  ,下图是开关管电流波形(3842的3脚),CH2测量.注:示波器设置:时间坐标5us/div    电压坐标CH15v/div  CH21v/div
每次都是这么重复吗?有没有加负载?
zincyeeric
@hsw06
关注中~
hsw06
@电源探索者
一个周期导通正常,下一个周期就只导通极短的时间,只冒个尖尖.每次都是这么重复吗?有没有加负载?
上述波形是在额定负载下.
hsw06
@电源探索者
是不是因为漏感太大了,开关管的电流突升,达到了3842的1脚的电压值,导致占空比很小了.
@hsw06
细看了一下图,老兄你的那个尖峰是来自3842的.A点出现高电平尖峰,开关管当然电流大了!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2356501200892419.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@电源探索者
细看了一下图,老兄你的那个尖峰是来自3842的.A点出现高电平尖峰,开关管当然电流大了![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/2356501200892419.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
可能电路设计有问题,贴出图来.
liuzh01
@zincyeeric
关注中~
有可能是环路有问题,最好把原理图贴出来.
yourse
@hsw06
原边电流波形是测哪里测出来的,是3842的3脚还是直接测取样电阻?你这个问题有可能是电流取样滤波不够或者就是电流取样电阻偏小了,直观感觉,贴个图上来瞧瞧吧.
奥一虎
我认为是反馈网络的问题!
奥一虎
我以前遇到过,步知道你的电路是否为431做反馈,如是的话在431的K与G端加个阻容网络
power88888
@奥一虎
关注中............!
hsw06
@yourse
原理图如下500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1219051201142167.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yourse
@hsw06
原理图如下[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1219051201142167.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
3-4脚之间电阻换成电容试试
yourse
@hsw06
3842供电绕组整流+为什么接地?PCB图没错?
yourse
@hsw06
原理图有很多错误,找个典型应用的图比较下吧
hsw06
@yourse
哦,这个图是我为了上传把图往一起做了移动.那个地是我移动时忘了移,PCB是对的.
楚天?
气隙小了.
维持感量不变,加大气隙看看?
你这个电路开环稳定不?
