930mAH放电怎样测试才是正确的
930mAH放电怎样测试才是正确的
请教诸位一个问题:我在华强北买了一块电池花了95元,充满电后.装到手机上用不了一天就没电了.甚是郁闷啊.我想做一个放电测试,用电子负载C=930mA进行放电不到20分钟,就输出电压为0了.不知这个测试方法是否正确?那又该如何检测它呢?
全部回复(3)
lianrh
方法应该没什么问题,放电电流大测得的容量会略微偏小,但相差不大,如果你用100~200mA放电的话,应该可以测到比较准确的值,但比较麻烦.
不过,首先得确定冲满了电,当然不能过头,放电也不允许放到零,好象是冲到4.2V以上或者放到2.8V以下,电池会永久性性能下降甚至损坏.
qrmqqkc
@lianrh
方法应该没什么问题,放电电流大测得的容量会略微偏小,但相差不大,如果你用100~200mA放电的话,应该可以测到比较准确的值,但比较麻烦.不过,首先得确定冲满了电,当然不能过头,放电也不允许放到零,好象是冲到4.2V以上或者放到2.8V以下,电池会永久性性能下降甚至损坏.
我不知道你到底想说什么?不咸不淡的等于没说.不过还是谢谢你的热心肠!
huangxlstar
@qrmqqkc
楼上的兄弟是说用大电流放电计算容量时误差比较大,建议你用小电流放电,误差会小很多.还有就是手机锂电池里面有个保护板,当电池电压下降到2.5V左右时,(具体芯片保护电压有差异)会自动切断放电回路,你说的放电到0V应该是瞬时变为0V,而不是慢慢的降下去的.所以测试容量时,电压范围是在4.2V到2.5V之间.
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
双管正激复位尖峰
fisher73
沈夜
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
