6V直流灯的两种电路,哪种好一点?
我公司现在生产的直流灯采用了两种电路,不知道哪种好一点,哪位指点一下?
全部回复(24)
@chinatx
上面贴的是第一种,在生产的过程中发现S8050老击穿,并且发现灯管要是没接好的时候常常坏三极管,我们做的只是7-9W的小功率灯管
这是我们公司用的第二种电路,使用中发现这种电路起动没有上一种好,至于有没有其它的缺点还没发现,得等量产结果出来.至少发现这种电路没那么容易坏三极管
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1177281200817612.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@chinatx
可是我们用第一种图做的产品各项功能都不错,老化时温度都很低的,不知道做成空载没问题应该怎么调试?谢谢指点
估计你是做手提灯的.
1,变压器砸比别调太高 参考6T:6T:1.75T:240T(25~30mH左右).L1电感量100uH左右.因为你们就做7~8w;
2,基极电阻阻值太小,调到1.5~2k都没问题的,因为8050基极穿透电流小;
3、变压器次级(输出极)头建议用白腊管包好,你应该用的是EE19磁芯,初、次、反馈继均用高温带隔离,浸油.
4,三级管放大倍数意200~300倍为宜.
5,另外换三级管D965看看是否可行,但965与8050管脚排列不一致.
6,如想彻底做成空载保护也行,但得增加不少成本,估计你这个东西也不是什么高档东西.
这是针对第一种.
第二种,效率相对低,三级管发热量大,现国产D882很多垃圾货,1.5A当3A的忽悠人.
这是针对第一种.
@hechangliang
估计你是做手提灯的.1,变压器砸比别调太高参考6T:6T:1.75T:240T(25~30mH左右).L1电感量100uH左右.因为你们就做7~8w;2,基极电阻阻值太小,调到1.5~2k都没问题的,因为8050基极穿透电流小;3、变压器次级(输出极)头建议用白腊管包好,你应该用的是EE19磁芯,初、次、反馈继均用高温带隔离,浸油.4,三级管放大倍数意200~300倍为宜.5,另外换三级管D965看看是否可行,但965与8050管脚排列不一致.6,如想彻底做成空载保护也行,但得增加不少成本,估计你这个东西也不是什么高档东西.这是针对第一种.第二种,效率相对低,三级管发热量大,现国产D882很多垃圾货,1.5A当3A的忽悠人.
谢谢您的指点!
我们现在匝比比较高,8:8:4:478(40mH),我按照您的建议试验一下看看,如果可行的话再对产品进行改进
@chinatx
这是我们公司用的第二种电路,使用中发现这种电路起动没有上一种好,至于有没有其它的缺点还没发现,得等量产结果出来.至少发现这种电路没那么容易坏三极管[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/1177281200817612.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
第一种要好很多,第二种空载功耗大,灯管不能脱,这单管直流电路,不太好的.
@sy200704
没有一个好的.除非用IC.但是太复杂,成本又高.
XL6003是一颗突破传统电路拓扑结构,结合HVBCD工艺,大电流,高压DC/DC升压恒流LED驱动IC,
(1)它具有较宽的直流3.6V到36V输入电压范围(低压可以兼顾锂电供电)
(2)最高升压可到42V,可驱动串联12颗1W LED(同比其它品牌多驱动4~5颗LED)
(3)大电流1050mA持续电流输出,可驱动1W LED12串3并或3W LED12串
(4)EN脚可实现PWM调光,且自带软启动功能
(5)低至0.2V参考电压,可以有效提高系统效率
(6)输出42V过压保护功能
(7)内置过热保护功能
(6)输出42V过压保护功能
(7)内置过热保护功能
@hechangliang
240T怎么能做到25到30mH,这是什么磁性?是不是高导磁性?谢谢
